Rabaisser Softail M8
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rabaisser Softail M8
Merci Louloupa.
Donc la "sensation" de fermeté vient du fait que quand il est pré chargé fortement, en fait il ne bouge pas du tout. Je comprends bien ?
Simsim- Full Member
Bien sûr , même préchargé , le conducteur en position , le ressort doit être déjà enfoncé de 1/4 de la course . Si effectivement le ressort n' a pas bougé , là c'est plus ( trop ) dur .
Très clair et instructif.... Ceci étant, le confort accru ressenti n'est pas dans la tête mais dans mes lombaires et mes fesses.... Mais je vois que je dois pouvoir encore peaufiner tout ça!
vagalaska- Qualified
Ville et C.P : 94410 Saint Maurice
Harley-Davidson : Heritage Classic 2019 Stage 1
Quel est l'impact de raccourcir un amortisseur ou d'en mettre un plus court? Il y a un plus grand risque de talonnage?louloupa a écrit:Bien sûr , même préchargé , le conducteur en position , le ressort doit être déjà enfoncé de 1/4 de la course . Si effectivement le ressort n' a pas bougé , là c'est plus ( trop ) dur .
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
A mon avis, la ligne de la moto... si tu mets un GB plus près du pneu du gardes la ligne mais tu as moins d'espace... oui c'est plus jooooli.
Si tu mets un amorto plus court, tu réduis l'espace mais aussi l'allure de la moto.
Je mettrais du gonflable... Ok c'est plus cher mais tu règles comme tu veux.
Maintenant pour la flotte, cela ne règlera rien, pour éviter d'être mouillé il faut un Gb plus enveloppant et qui se prolonge à l'arrière;
Les Breakout avec un Gb minimaliste ne sont pas à sortir quand il pleut...
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Je crois que c'est la voix de la raison. Tant pis pour quand il pleut.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Ah bah moi quand il pleut je reste au sec...
Ok, je sais ! J'suis pas vrai...
Déjà que l'autre l'autre jour avec un beau soleil mais une route encore humide suite aux pluies de la veille... J'ai bien senti que l'arrière avait envie de se dérober bon Ok, en courbe un peu vite et avec mon 260
Indy69- Full Member
Moins ton amortisseur a de course , plus il faut que le ressort soit dur et(ou) l' hydraulique plus freiné . Dans les deux cas , c'est moins de confort.Simsim a écrit:
Dans ce cas précis on ne touche pas à la dureté comme on coupe ou on comprime l'existant. Il a juste moins de course.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Bon pour moi, rendez vous chez Vtwin store à amboise demain matin, voir la nouvelle pièce thunderbike.
Did37- Discoverer
Ville et C.P : Chanceaux sur Choisille 37390
Harley-Davidson : Softail sport glide
Ayé j’ai pris rendez-vous pour remplacer la pièce de mon amortisseur de chez thunderbike, suite au rappel. La différence ... une visse pointaux pour bloquer la tige. Sécurité supplémentaire.
Did37- Discoverer
On attend ton retour !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Un gars du chapter a allongé son GB arrière de 4 cm, depuis il n'est plus arrosé.
Mick83- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Saint Raphaël 83700
Harley-Davidson : Sportster XL1200V Seventy Two
Mick83 a écrit:Un gars du chapter a allongé son GB arrière de 4 cm, depuis il n'est plus arrosé.
C'est une idée. Trouver un garde boue plus enveloppant.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Une bavette en caoutchouc ça peut faire l'affaire aussi et à moindre coût...
Indy69- Full Member
C'est même certains.
Remets ta plaque au centre.
Ou change de fender pour un plus long qui habillera plus la roue.
Ou un sissy bar custom qui monte bien haut et ferai office de bouclier arrière.
Shura- Full Member
Ou j'achète un Touring.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Je n'allais pas être aussi radical. Mais c'est en effet une solution, comment dire, définitive.
Et madame n'en sera que plus confortablement transportée.
Au fait, vu que vous avez déménagé, le projet de cuisine est toujours d'actualité ?
Shura- Full Member
Chut ! Il ne faut pas prononcer ce mot où tu attires son attention.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Oh merde. A ce point...
Shura- Full Member
boris-jc- Full Member
Merci louloupa pour tes explications.
Cela évitera les erreurs des novices comme moi!!!!
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Salut,vagalaska a écrit:J'ai monté un Ohlins (HD 502) sur mon Low Rider. Le réglage de la détente peut se demander à l'achat (selon poids/solo/duo, etc) Reco de base, 16 click (sur 30) via une molette très accessible sur le ressort. La compression se règle via une autre molette (déportée sur le côté droit en ce qui me concerne, cf. autre post) pour affiner le confort en solo et/ou en duo. Et là, cela change la vie en terme de confort/tenue de route, surtout pour ma femme lors de nos balades dominicales. Je ne crois pas, qu'en fonction des réglages, la hauteur baisse ou alors, c'est minime. Pas donné comme amortisseur, c'est clair, mais le résultat est là!
Je me tate à changer l'amortisseur avant de changer de moto car ma femme ne supporte pas les balades memes courtes derrière. L'amortisseur ÖHLINS fait vraiment la différence? Car on est d'accord que le système est le même que d'origine avec la molette ?
Merci de ton retour
Lecoeuchek- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 02100
Harley-Davidson : Sport-glide stage II
Non, c’est parcequ’il se détend plus vite, çà donne cette impression de dureté, avec plus de frein sur la détente çà règle ce problème.
Après il y a quand meme quelques amortos ou fourches équipés de ressorts progressifs et là çà durcit vraiment quand on ajoute de la peécontrainte.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Rabaisser Softail Deluxe
» Rabaisser un softail 2018
» Rabaisser une Fat boy
» Rabaisser une fourche
» CVO breakout 2014
» CVO breakout 2014
Page 2 sur 2
