-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de précision compteur de vitesse
Problème de précision compteur de vitesse Empty Problème de précision compteur de vitesse
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 10:11
Bonjour à tous
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question dans la recherche ,et je n'ai pas encore accès a toutes les rubriques du forum donc désolé si ce sujet est déjà abordé.
Possesseur d'un low rider S depuis un mois jai des soucis sur mon compteur de vitesse qui n'est pas juste.
Je me suis fait flashé 3 ou 4 fois en un mois, heureusement toujours de face jai du bol.
Ce matin jai testé en partant au taf sur la route limitée à 80, je me cale 2mm en dessous du 80 compteur et hop flash ...
Je pense avoir presque 10 km/h d'écart cest énorme
Quelqu'un à déjà eu ce genre de souci ou alors cest un problème connu ?
Merci d'avance pour vos retour.
Matt_LRS
Matt_LRS
Ville et C.P : Viuz en sallaz
Harley-Davidson : Low Rider S
Problème de précision compteur de vitesse Empty Re: Problème de précision compteur de vitesse
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 10:38
Je ne pense pas, cest juste une aiguille ...
En miles la différence serai plus importante je pense.
Je regarderai quand même
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Azimours Sam 19 Sep 2020 - 10:41
Aucun compteur de vitesse n'est réellement juste.. il y a toujours une marge de sécurité ( et rarement certains modèle surévalue leur vitesse, mais là ça crains ^^' )
Le plus précis que tu puisse avoir pour mesurer c'est un système de gps (montre ou téléphone avec waze par exemple) et tu fais des essais en te mettant à 30 50 80 90 110 et 130 puis tu calcule ton pourcentage d'erreur
Azimours
Azimours
Ville et C.P : 45520 Cercottes
Harley-Davidson : Fatbob k16
Message par marsu56 Sam 19 Sep 2020 - 11:11
Matt_LRS a écrit:Je ne pense pas, cest juste une aiguille ...
oui a 80 tu serais a plus de 120 kms
par contre sur le mien au début le compteur étais resté en miles et j'ai mis un certain temps avant de m'en apercevoir par rapport au kilométrage
http://www.passion-harley.net/t95428-totalisateur-km-faux#2977656
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 11:19
Je dois aller faire ma revision des 1600 je leur en parlerai et je leur ferai vérifier sible compteur des kilomètre n'est pas en miles .
Enfin si je trouve un cons pour la faire ...
Malheureusement je n'ai pas encore accès a la rubrique de ton lien. Je verrai ça plus tard
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Sig Sam 19 Sep 2020 - 11:25
Je vois qu'un truc fiable. Cale toi à une bonne vitesse tout en regardant bien où se trouve placée ton aiguille et fais toi flasher par l'arrière.
Les radars étant étalonnés au plus juste, le Cerfa t'indiquera la vitesse réelle du moment.
Tu sauras ainsi à quoi t'en tenir dans l'avenir avec ton compteur.
Problème de précision compteur de vitesse 111828
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 11:29
Problème de précision compteur de vitesse 807915   Bonne idée je ferai un test avec plusieurs vitesse pour être sur
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Looky Sam 19 Sep 2020 - 11:50
Matt_LRS a écrit:Problème de précision compteur de vitesse 807915   Bonne idée je ferai un test avec plusieurs vitesse pour être sur
Problème de précision compteur de vitesse 788660
Sinon, le coup du GPS, c'est sûr que ça marche bien. Faut juste trouver un endroit pour accrocher ton téléphone au guidon. Tu programmes un trajet sur Google Map, par exemple, et quand tu suivras le trajet, le téléphone te donnera ta vitesse exact en permanence.
(moins coûteux que la "vérification au radar" ! :-))
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par marsu56 Sam 19 Sep 2020 - 11:54
Si j'ai bonne mémoire c'est indiqué en bas du compteur miles
mais j'avoue ne pas roulé le nez sur le compteur
sinon sur le post
La procédure:
Mettre le contact,
Sélectionner la position distance parcourue,
Appuyer quelques secondes sur le bouton de sélection dés fonction, l’affichage passe de Miles en km ou inversement.
que tu dois retrouvé dans le bouquin d'utilisation
enfin cette procédure ne te fais pas risquer la mort ou de graves blessures Problème de précision compteur de vitesse 14808
Problème de précision compteur de vitesse 37298
Message par Riri Sam 19 Sep 2020 - 13:17
marsu56 a écrit:Si j'ai bonne mémoire c'est indiqué en bas du compteur miles
sinon sur le post
La procédure:
Mettre le contact,
c’es marqué dans le manuel, il me semble.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par robotriri Sam 19 Sep 2020 - 13:23
Sig a écrit:Je vois qu'un truc fiable. Cale toi à une bonne vitesse tout en regardant bien où se trouve placée ton aiguille et fais toi flasher par l'arrière.
Je vois que cette solution final si tu n'utilise pas un GPS pour éventuellement calibré ton compteur, quant tu suis des véhicules, tes à 55 ou 90, utilise les moyens à ta porté pour savoir.
Problème de précision compteur de vitesse 914521
Message par louloupa Sam 19 Sep 2020 - 13:33
Non non , les radars ne sont pas réglés au plus juste . Leur tolérance d' étalonnage est  la même que celle appliquée aux usagers de la route .
Message par robotriri Sam 19 Sep 2020 - 13:38
Puis c'est con, dans le cadre de mon boulot j'utilise un radar, assez précis, si tu le sens, viens en Sarthe que je te contrôle.  Problème de précision compteur de vitesse 1472194746
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 18:15
Ca ressemble à un  traquenard cette proposition   ...  mdrrr
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Azimours Sam 19 Sep 2020 - 18:58
Pour les précisions des radars plus tu est sur un axe rapide plus la marge d'erreur incrémentée est importante ( à 130 km/h il tape à 135-7 réel )
Azimours
Azimours
Message par louloupa Sam 19 Sep 2020 - 19:04
Azimours a écrit:Pour les précisions des radars plus tu est sur un axe rapide plus la marge d'erreur incrémentée est importante ( à 130 km/h il tape à 135-7 réel )
Oui, si on considère que le radar est éxact au kilomètre près  Mais il n' a pas obligation d' être exact . S' il indique 135 pour 130 réel , il considéré comme bon .
Message par robotriri Sam 19 Sep 2020 - 21:22
Sur mon radar j'ai une marge de 2%, mes je reste sur une marge de 5%, ce que m'impose le constructeur de mes stations.
Lorsque je procède à des contrôles de vitesse, je suis bon entre ma station et le radar de 0 et 2 kms heures, donc assez fiable pour juste une évaluation de compteur.
Message par Tilt Sam 19 Sep 2020 - 21:27
Si c'était un problème d'affichage kilomètres/miles, tu le sentirais, car à 80 tu serais à 130 Km/h, soit 3150 tr/mn en 6°.
Le plus simple,comme certains te l'ont conseillé, c'est le GPS, ou Wase sur ton phone.
Autrefois, on allait sur l'autobeurk, et entre deux bornes, on chronométrait. 30 secondes devaient s'écouler. Mais c'était avant.
Tilt
Tilt
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Message par Indy69 Sam 19 Sep 2020 - 21:34
C’est le plus probable quand même… parce que ce faire flasher à 80 au compteur !?
Indy69
Indy69
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 21:40
Jai bien regardé je suis en km sur me compteur.
Pour la vitesse aussi car à 75kmh compteur ca ne me flashe pas, il doit y avoir 5 ou7 km d ecart.
Jai enfin trouve un garage pour ma première révision à des prix encore plus élevé qu a paris ici  ...  ils vont regarder je vous tiendrai au courant.
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Indy69 Sam 19 Sep 2020 - 21:45
Matt_LRS a écrit:Jai bien regardé je suis en km sur me compteur.
Cela doit être plus en terme d’écart… avec les tolérances un radar doit flasher au dessus de 85 !?
Indy69
Indy69
Message par Matt_LRS Sam 19 Sep 2020 - 22:05
Tu as sûrement raison
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Totofwair Dim 20 Sep 2020 - 8:25
J'ai eu ce problème avec une autre bécane ...... pour vérifier ma vitesse , on a rouler a 3 motos ensembles , et on ce calait a une vitesse choisie .... comparaison en direct       Problème de précision compteur de vitesse 90029   facile
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par giric41 Dim 20 Sep 2020 - 9:15
Matt_LRS a écrit:Bonjour à tous
Pour moi, ce n'est pas un problème de vitesse, j'ai 2 radars fixes près de chez moi, un a Valençay, (36), l'autre à St Julien (41), dès que je passe devant de face, même à 60, il flash, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, il y a un topic sur ce sujet .
http://www.passion-harley.net/t78525-probleme-de-radar?highlight=flash+de+face
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Matt_LRS Dim 20 Sep 2020 - 9:19
Effectivement ça ressemble beaucoup à ce quil m'arrive  ... mon lrs doit être trop beau mdrrr
Cest vrai que ça ne me flashe que de face
Matt_LRS
Matt_LRS
Message par Coyote010 Dim 20 Sep 2020 - 9:33
Problème de précision compteur de vitesse 2832208825
C'est tout simplement ça,
Un compteur de vitesse est étalonné entre 0 et +5km/h par rapport à la vitesse réelle, c'est la règlementation,
Et comme il a été dit plus haut miles/heure e km/h l'ecart est suffisamment sensible pour que les sensations soient différentes ...
Coyote010
Coyote010
Ville et C.P : Cap Sizun (Expat.) / StP&M
Harley-Davidson : Street Bob
Message par Azimours Dim 20 Sep 2020 - 10:20
Le radar pense peut-être se trouver face à un poids lourd 😅
Azimours
Azimours
Message par louloupa Dim 20 Sep 2020 - 11:03
Azimours a écrit:Le radar pense peut-être se trouver face à un poids lourd 😅
Il est si gros que ça , Giric ?
Message par Gillot Dim 20 Sep 2020 - 11:45
"÷Speedometer pro" sur android, tu auras pas mal d'indications sur ta vitesse réelle, moyenne etc .....
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par sweedblue Dim 20 Sep 2020 - 19:27
Je suis d’accord avec Coyote 020.
En règle générale les compteurs kilométriques des motos sont optimistes, de l’ordre de 5% ce doit être pour flatter l’égo des pilotes. Problème de précision compteur de vitesse 807915
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
