modification cablage passing
bonsoir,.
malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé ma réponse.
Donc je cherche comment
a ) modifier le câblage des passing-shot pour qu’ils fonctionnent autant avec le code qu'avec le plein phare tout en gardant l’interrupteur sur le carter de fourche.
b) arrêter les phares lors du démarrage car le démarreur a un peu de mal malgré une batterie neuve
Merci d'avance
ride soft & keep safe
Merci d'avance
Totoche 63- Full Member
Ville et C.P : TOLLEVAST, 50470
Harley-Davidson : Softail Heritage 103ci
Re: modification cablage passing
Modif de câblage pour un touring , C'est valable aussi pour les autres .
Pour éteindre le phare sur un coup de démarreur , c'est facile . Il faut un relais à contact OF . Il faut brancher la bobine du relais avec le fil qui commande le démarreur . Il faut couper le fil du phare et passer par le contact F du relais . En marche normale , le relais n' est pas excité , donc le contact est fermé et le phare est allumé . Sur un coup de démarreur , le relais s' excite , le contact s'ouvre et donc le phare s' éteint .
Je l' ai fais sur mon RK .
Merci louloupa dé ta réponse rapide, je vais essayer de m'y atteler des demain.
moi j'ai modifié le branchement sur mon contacteur:
1 ère position: uniquement contact pour démarrage,
2 ème position: allumage des feux
pour les passings lamps, suffit de les alimenter avec la veilleuse, comme ça tu peux les avoir en permanence avec le phare et le code et tu peux quand même les éteindre avec l'interrupteur sur le capotage de fourche...
Big Al- Full Member
» Multiplexage du câblage électrique sur nos H-D
» cablage tour pak
» schéma càblage
» Ape 14 pouces plus kit câblage
» Câblage des commandes au guidon
» cablage tour pak
» schéma càblage
