Sportster 1200 cale au démarrage
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon sportster 1200 de 2007 et donc a injection (30 000km)
Du jour au lendemain, lorsque je la demarre, elle tient le ralenti 2-3 secondes puis cale direct. Si j'essaie d'accélérer ça coupe direct ou ça ne démarre pas.
Les bougies sont neuves (iridium) , si je démonte le filtre à air cela ne change rien.
J'ai vérifié les fusibles, les connectiques, tout semble ok.
Je ne suis pas un expert mais j'ai suspecté un problème d'alimentation en essence bien que l'on entende la pompe lorsque l'on met l'interrupteur sur "on".
Du coup j'ai démonté le réservoir et l'ensemble pompe+filtres. Le préfiltre est sale, le filtre noir et encrassé mais j'ai des doutes qu'il soit si colmaté qu'il ne puisse rien laisser passer au point que le moteur ne puisse tenir le ralenti.
Dans le doute et vu que tout est démonté, j'ai commandé un kit filtres à essence que j'attends de recevoir.
Mais auriez vous d'autres pistes quand à cette panne ?
Merci par avance
Merci par avance
christ41200- Discoverer
Ville et C.P : romorantin-lanthenay 41200
Re: Sportster 1200 cale au démarrage
J'ai connu un problème similaire sur la 125 (à carbu) de ma fille il y a quelque temps, de l'eau de pluie avait filtré dans le réservoir par le bouchon non étanche, résultat la moto démarre mais tient à peine le ralenti et cale dès accélération.
J'ai vidangé le réservoir et nettoyé le carbu et après tout était OK.
Peut être une piste ?
Sporty975- Full Member
Rien vu d'étrange lors de la vidange du réservoir. Et puis elle n'a pas pris l'eau ou l'humidité, elle dors dans le garage.....
Ca pourrait ressembler à un problème d'injecteur qui se coupe par sécurité. A voir
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Capteur CKP ou capteur TMAP peut-être.
T'as un code diagnostic ?
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Non pas de code défaut.hdmanillac a écrit:Capteur CKP ou capteur TMAP peut-être.
Même si c'est un capteur, c'est bizarre qu'elle tienne le ralenti quelques secondes puis coupure
Oui ça peut s'expliquer, en coupant ton moteur le défaut est nul, en démarrant le calculateur réinitialise le défaut, puis le défaut réapparait dans le calculateur et donne l'ordre de mettre en sécurité (coupure de l'alimentation)
T'as démonté toute la pompe à fuel? repère le code erreur.
J'ai démonté comme sur la photo que j'ai prise et que j'ai posté plus haut ,la pompe et le filtre. Et non pas de code erreurThe canadian a écrit:T'as démonté toute la pompe à fuel? repère le code erreur.
a tout hasard...j'ai eu ce probleme sur un scooter c'étais le contacteur de béquille latérale qui était défecteux
marchi- Interested
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
démonte ton capteur de vilebrequin il est peut être juste crade
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Gaffe à ne pas le toucher avec les doigts, un gris m'a dit que ça peut le foutre en l'airfree-domi a écrit:démonte ton capteur de vilebrequin il est peut être juste crade
Dernière édition par free-domi le Ven 2 Aoû 2019 - 8:26, édité 1 fois (Raison : j'avez pas mis l accent belge)
Ville et C.P : Dax
C'est tout moulé en plastique , pas de danger à toucher .
louloupa a écrit:C'est tout moulé en plastique , pas de danger à toucher .
Ville et C.P : Dax
Panther a écrit:
Gaffe à ne pas le toucher (capteur de béquille) avec les doigts, un gris m'a dit que ça peut le foutre en l'air
Il est taquin et moqueur ton gris Panther
d'autant plus que tu n'as pas ce contacteur sur ta machine
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Vu la gueule de ton filtre, y'a de fortes chances que ca vienne de là. Etonnant pour une essence, j'en ai rarement vu d'aussi pourri.
T'as du te choper un fond de cuve ou juste après le passage de la citerne..
Attends de voir avec le filtre neuf avant de chercher ailleurs.
El3ctra- Full Member
Hélà, j'ai pas parlé de capteur de béquille moi hein, si ?WebMaster a écrit:Panther a écrit:
(je parlais du capteur de vilebrequin ... CKP, sauf erreur ?)
C'est le gris d'Angleur (près de Liège) qui m'a dit ça quand j'y suis allé avec Totofwair ... il est pas con, tout de même hein !
Bon ben ... voilà, quoi !
El3ctra a écrit:Vu la gueule de ton filtre, y'a de fortes chances que ca vienne de là. Etonnant pour une essence, j'en ai rarement vu d'aussi pourri.
Et bien voila bingo, c’était effectivement le filtre a essence. Bizarre que ça tombe en rade comme ça du jour au lendemain mais bon, l'important c'est que ça remarche.
Au passage, avec le raccord rapide du réservoir, c'est vraiment pas facile de le vidanger surtout quand il est plein, j'en ai mis partout...
Merci à tous pour vos idées, conseils, etc....
On the road again
Content pour toi. Des fois faut pas chercher trop loin mais t'as déjà pas mal bossé, pas beaucoup auraient pensé à déposer ce filtre
christ41200 a écrit:El3ctra a écrit:Vu la gueule de ton filtre, y'a de fortes chances que ca vienne de là. Etonnant pour une essence, j'en ai rarement vu d'aussi pourri.
On the road again
Ville et C.P : Dax
Chapeau : t'as été efficace !!
boris-jc- Full Member
» Panne démarrage Sportster XL 1200 Custom 1999
» 883 kité 1200 pb démarrage
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» Nouveau sportster 1200 CB
» Sportster 2004 cale pieds origine
