Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Sportster 1200 cale au démarrage
Sportster 1200 cale au démarrage Empty Sportster 1200 cale au démarrage
Message par christ41200 Mer 31 Juil 2019 - 9:30
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon sportster 1200 de 2007 et donc a injection (30 000km)
Du jour au lendemain, lorsque je la demarre, elle tient le ralenti 2-3 secondes puis cale direct. Si j'essaie d'accélérer ça coupe direct ou ça ne démarre pas.
Les bougies sont neuves (iridium) , si je démonte le filtre à air cela ne change rien.
J'ai vérifié les fusibles, les connectiques, tout semble ok.
Je ne suis pas un expert mais j'ai suspecté un problème d'alimentation en essence bien que l'on entende la pompe lorsque l'on met l'interrupteur sur "on".
Du coup j'ai démonté le réservoir et l'ensemble pompe+filtres. Le préfiltre est sale, le filtre noir et encrassé mais j'ai des doutes qu'il soit si colmaté qu'il ne puisse rien laisser passer au point que le moteur ne puisse tenir le ralenti.
Dans le doute et vu que tout est démonté, j'ai commandé un kit filtres à essence que j'attends de recevoir.
Mais auriez vous d'autres pistes quand à cette panne ?
Merci par avance 👍
christ41200
christ41200
Ville et C.P : romorantin-lanthenay 41200
Sportster 1200 cale au démarrage Empty Re: Sportster 1200 cale au démarrage
Message par Sporty975 Mer 31 Juil 2019 - 11:45
J'ai connu un problème similaire sur la 125 (à carbu) de ma fille il y a quelque temps, de l'eau de pluie avait filtré dans le réservoir par le bouchon non étanche, résultat la moto démarre mais tient à peine le ralenti et cale dès accélération.
J'ai vidangé le réservoir et nettoyé le carbu et après tout était OK.
Peut être une piste ?
Sporty975
Sporty975
Message par christ41200 Mer 31 Juil 2019 - 11:52
Rien vu d'étrange lors de la vidange du réservoir. Et puis elle n'a pas pris l'eau ou l'humidité, elle dors dans le garage.....
christ41200
christ41200
Message par The canadian Mer 31 Juil 2019 - 16:01
Ca pourrait ressembler à un problème d'injecteur qui se coupe par sécurité. A voir
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par hdmanillac Mer 31 Juil 2019 - 17:00
Capteur CKP ou capteur TMAP peut-être.
T'as un code diagnostic ?
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par christ41200 Mer 31 Juil 2019 - 17:53
hdmanillac a écrit:Capteur CKP ou capteur TMAP peut-être.
Non pas de code défaut.
Même si c'est un capteur, c'est bizarre qu'elle tienne le ralenti quelques secondes puis coupure
christ41200
christ41200
Message par christ41200 Mer 31 Juil 2019 - 19:21
Pour info voici le filtre après démontage :
Sportster 1200 cale au démarrage Lixo
et celui que j'ai commandé :
Sportster 1200 cale au démarrage 9f3j
Y'a quand même une sacré différence de couleur pour une moto qui n'a que 30 000km. Il me semble que l’échange est préconisé à 40 000km.
christ41200
christ41200
Message par The canadian Jeu 1 Aoû 2019 - 14:20
Oui ça peut s'expliquer, en coupant ton moteur le défaut est nul, en démarrant le calculateur réinitialise le défaut, puis le défaut réapparait dans le calculateur et donne l'ordre de mettre en sécurité (coupure de l'alimentation)
The canadian
The canadian
Message par The canadian Jeu 1 Aoû 2019 - 14:22
T'as démonté toute la pompe à fuel? repère le code erreur.
The canadian
The canadian
Message par christ41200 Jeu 1 Aoû 2019 - 16:32
The canadian a écrit:T'as démonté toute la pompe à fuel? repère le code erreur.
J'ai démonté comme sur la photo que j'ai prise et que j'ai posté plus haut ,la pompe et le filtre. Et non pas de code erreur
christ41200
christ41200
Message par marchi Jeu 1 Aoû 2019 - 20:53
a tout hasard...j'ai eu ce probleme sur un scooter c'étais le contacteur de béquille latérale qui était défecteux
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par free-domi Jeu 1 Aoû 2019 - 21:16
Sportster 1200 cale au démarrage 2832208825
démonte ton capteur de vilebrequin  il est peut être juste crade  Sportster 1200 cale au démarrage 831254
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Panther Ven 2 Aoû 2019 - 6:58
free-domi a écrit:démonte ton capteur de vilebrequin  il est peut être juste crade  Sportster 1200 cale au démarrage 831254
Gaffe à ne pas le toucher avec les doigts, un gris m'a dit que ça peut le foutre en l'air Sportster 1200 cale au démarrage 860377
Message par free-domi Ven 2 Aoû 2019 - 8:24
ah !!
démonte le avec la bite alors  Sportster 1200 cale au démarrage 807915 ou met des gants  Sportster 1200 cale au démarrage Gantel10
c'est pour les ampoules halogène que tu ne sais pas faire   Sportster 1200 cale au démarrage 255351
si tu y touche tu met le gras de tes petits doigts boudinés dessus  Sportster 1200 cale au démarrage 807915
pour le capteur pmh sauf si tes doigts sont en néodyme je vois pas  Sportster 1200 cale au démarrage 4030434416
Dernière édition par free-domi le Ven 2 Aoû 2019 - 8:26, édité 1 fois (Raison : j'avez pas mis l accent belge)
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par louloupa Ven 2 Aoû 2019 - 10:08
C'est tout moulé en plastique , pas de danger à toucher .
Message par free-domi Ven 2 Aoû 2019 - 10:48
louloupa a écrit:C'est tout moulé en plastique , pas de danger à toucher .
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par WebMaster Ven 2 Aoû 2019 - 10:52
Panther a écrit:
Gaffe à ne pas le toucher (capteur de béquille) avec les doigts, un gris m'a dit que ça peut le foutre en l'air
Il est taquin et moqueur ton gris Panther
d'autant plus que tu n'as pas ce contacteur sur ta machine
Sportster 1200 cale au démarrage Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par El3ctra Ven 2 Aoû 2019 - 10:56
Vu la gueule de ton filtre, y'a de fortes chances que ca vienne de là. Etonnant pour une essence, j'en ai rarement vu d'aussi pourri.
T'as du te choper un fond de cuve ou juste après le passage de la citerne..
Attends de voir avec le filtre neuf avant de chercher ailleurs.
El3ctra
El3ctra
Message par Panther Ven 2 Aoû 2019 - 16:52
Hélà, j'ai pas parlé de capteur de béquille moi hein, si ? Sportster 1200 cale au démarrage 255351
(je parlais du capteur de vilebrequin ... CKP, sauf erreur ?)
C'est le gris d'Angleur (près de Liège) qui m'a dit ça quand j'y suis allé avec Totofwair ... il est pas con, tout de même hein !
Message par louloupa Ven 2 Aoû 2019 - 18:20
Si !
Message par Panther Ven 2 Aoû 2019 - 18:21
Sportster 1200 cale au démarrage 807915 Sportster 1200 cale au démarrage 807915 Sportster 1200 cale au démarrage 807915
Bon ben ... voilà, quoi ! Sportster 1200 cale au démarrage 111828
Message par christ41200 Dim 4 Aoû 2019 - 20:15
El3ctra a écrit:Vu la gueule de ton filtre, y'a de fortes chances que ca vienne de là. Etonnant pour une essence, j'en ai rarement vu d'aussi pourri.
Et bien voila bingo, c’était effectivement le filtre a essence. Bizarre que ça tombe en rade comme ça du jour au lendemain mais bon, l'important c'est que ça remarche.
Au passage, avec le raccord rapide du réservoir, c'est vraiment pas facile de le vidanger surtout quand il est plein, j'en ai mis partout...
Merci à tous pour vos idées, conseils, etc....
Sportster 1200 cale au démarrage 719114
On the road again Sportster 1200 cale au démarrage 527845
christ41200
christ41200
Message par El3ctra Dim 4 Aoû 2019 - 21:53
Content pour toi. Des fois faut pas chercher trop loin mais t'as déjà pas mal bossé, pas beaucoup auraient pensé à déposer ce filtre   Sportster 1200 cale au démarrage 919984
El3ctra
El3ctra
Message par free-domi Dim 4 Aoû 2019 - 22:18
Sportster 1200 cale au démarrage 2832208825   Sportster 1200 cale au démarrage 578659   Sportster 1200 cale au démarrage 788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par boris-jc Lun 5 Aoû 2019 - 9:33
Chapeau : t'as été efficace !!
boris-jc
boris-jc
