Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
Changer la centrale des clignotants sur 1340 US Empty Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
Message par PetitPrince Ven 16 Avr - 17:08
Je n'aime pas les gros clignos de mon fidèle destrier (FXSTC de 90) mais je ne veux pas les virer complètement pour répondre au prochain contrôle technique donc j'envisage de les changer. J'aimerai pouvoir:
- installer des clignos à leds (ce que j'ai fait sur mes précédentes et c'est très efficace)
- et si possible avoir une configuration qui me permette d'appuyer une fois sur le bouton et avoir un clignotement qui dure un peu (c'est parfois galère de garder le pouce sur le bouton quand on veut tourner)
J'ai vu ça: https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-0000-00-shut-off-iii-ats-03,p-8940.html?famille=2759&page=1
J'ai l'impression que cette centrale répond à mon deuxième besoin (et encore je ne comprends pas le point des modèles à partir de 91) mais est-ce qu'il gère les leds? Sinon il faut ajouter quoi ou est-ce qu'il existe autre chose qui fasse les deux?
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Changer la centrale des clignotants sur 1340 US Empty Re: Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
Message par Gwada Ven 16 Avr - 18:33
Pourquoi ne pas prendre la même chose mais avec la prise déjà montée.
A vérifier ta prise si elle correspond
https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-68537-89-68537-89c-badlands-ats-03-a,p-333846.html?famille=2759&page=1
J ai regardé vite fait mais je pense que tu peux trouver
Gwada
Gwada
Message par PetitPrince Ven 16 Avr - 20:15
Ah oui en effet.
Merci ça à l'air mieux.
PetitPrince
PetitPrince
Message par bretonausec Sam 17 Avr - 0:47
J'ai mis ça la semaine dernière sur un 883.
JOOST MULTI FLASHER RELAY RELAIS CLIGNOTANTS MULTI
Changer la centrale des clignotants sur 1340 US Img_6110
La différence est que la commande au guidon doit interrompre une masse et non plus un plus.
Donc il faut couper le plus de l'alim des commandes de clignotants et mette une masse.
L'avantage : pas de risque de court jus au comédon.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Old Sam 17 Avr - 13:35
Je ne savais pas qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé pour tourner car sur mon 1340 une impulsion suffit et le clignotant s'arrête automatiquement en fonction de la vitesse avec un câble qui est raccordé au compteur pour gérer ça.
Si non pour équiper en LED tout dépend de de la puissance il faut 21W avec la centrale d'origine ou monter des résistances de 6.8 Ohms en parallèle pour chaque clignotant soit un coût d'une dizaines d'euros et un peu de bricolage.
Après la solution du boîtier Badlands devrait pouvoir gérer les clignotants LED le mieux c'est d'envoyer un mail ou téléphoner pour te faire confirmer ce point.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Gwada Sam 17 Avr - 13:58
Pour info j ai monté  le type de centrale que j ai mentionnée au dessus et sur un 1340 ça fonctionne correctement même avec des leds.
Gwada
Gwada
Message par PetitPrince Mer 28 Avr - 10:29
Old a écrit:Je ne savais pas qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé pour tourner car sur mon 1340 une impulsion suffit et le clignotant s'arrête automatiquement en fonction de la vitesse avec un câble qui est raccordé au compteur pour gérer ça.
Pas sur les modèle US malheureusement.
PetitPrince
PetitPrince
Message par PetitPrince Mer 28 Avr - 10:30
Gwada a écrit:Pourquoi ne pas prendre la même chose mais avec la prise déjà montée.
Merci, je vais leur demander si c'est adapté à mon modèle.
Mais je ne crois pas avoir d'endroit avec des fiches de ce type, il me semble que j'ai ça:
https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-68543-64-flasher-rectangle,p-11056.html?famille=2759&page=1
PetitPrince
PetitPrince
Message par Old Mer 28 Avr - 11:29
Justement c'est un modèle us que j'ai mais peut-être que c'est une question de date de sortie.
Old
Old
Message par sebmoi82 Lun 10 Mai - 23:02
PetitPrince a écrit:Bonjour à tous,
salut a toi j'ai un import en fxst des us de 1987 et j'avais le meme probleme j'ai instalklé un relay motogadjet pour clignotant a impulsion
RELAIS DE CLIGNOTANTS MOTOGADGET MO.RELAY+ POUR BOUTONS POUSSOIRS
le relais m.Relay+ de motogadget vous permettra d'utiliser par exemple les boutons poussoir de la gamme comme les m-Switch
sebmoi82
sebmoi82
Ville et C.P : montauban 82000
Harley-Davidson : softail 1340
Message par PetitPrince Mar 11 Mai - 9:27
sebmoi82 a écrit:salut a toi j'ai un import en fxst des us de 1987 et j'avais le meme probleme j'ai instalklé un relay motogadjet pour clignotant a impulsion
Merci Sebmoi82,
Tu sais si il permet de gérer les leds? tu l'as mis à la place de la centrale clignontant?
PetitPrince
PetitPrince
