Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
Je n'aime pas les gros clignos de mon fidèle destrier (FXSTC de 90) mais je ne veux pas les virer complètement pour répondre au prochain contrôle technique donc j'envisage de les changer. J'aimerai pouvoir:
- installer des clignos à leds (ce que j'ai fait sur mes précédentes et c'est très efficace)
- et si possible avoir une configuration qui me permette d'appuyer une fois sur le bouton et avoir un clignotement qui dure un peu (c'est parfois galère de garder le pouce sur le bouton quand on veut tourner)
J'ai vu ça: https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-0000-00-shut-off-iii-ats-03,p-8940.html?famille=2759&page=1
J'ai l'impression que cette centrale répond à mon deuxième besoin (et encore je ne comprends pas le point des modèles à partir de 91) mais est-ce qu'il gère les leds? Sinon il faut ajouter quoi ou est-ce qu'il existe autre chose qui fasse les deux?
PetitPrince- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Re: Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
Pourquoi ne pas prendre la même chose mais avec la prise déjà montée.
A vérifier ta prise si elle correspond
https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-68537-89-68537-89c-badlands-ats-03-a,p-333846.html?famille=2759&page=1
J ai regardé vite fait mais je pense que tu peux trouver
Gwada- Full Member
Ah oui en effet.
Merci ça à l'air mieux.
- Son Age : 45
J'ai mis ça la semaine dernière sur un 883.
JOOST MULTI FLASHER RELAY RELAIS CLIGNOTANTS MULTI
La différence est que la commande au guidon doit interrompre une masse et non plus un plus.
Donc il faut couper le plus de l'alim des commandes de clignotants et mette une masse.
L'avantage : pas de risque de court jus au comédon.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Je ne savais pas qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé pour tourner car sur mon 1340 une impulsion suffit et le clignotant s'arrête automatiquement en fonction de la vitesse avec un câble qui est raccordé au compteur pour gérer ça.
Si non pour équiper en LED tout dépend de de la puissance il faut 21W avec la centrale d'origine ou monter des résistances de 6.8 Ohms en parallèle pour chaque clignotant soit un coût d'une dizaines d'euros et un peu de bricolage.
Après la solution du boîtier Badlands devrait pouvoir gérer les clignotants LED le mieux c'est d'envoyer un mail ou téléphoner pour te faire confirmer ce point.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Pour info j ai monté le type de centrale que j ai mentionnée au dessus et sur un 1340 ça fonctionne correctement même avec des leds.
Gwada- Full Member
Old a écrit:Je ne savais pas qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé pour tourner car sur mon 1340 une impulsion suffit et le clignotant s'arrête automatiquement en fonction de la vitesse avec un câble qui est raccordé au compteur pour gérer ça.
Pas sur les modèle US malheureusement.
- Son Age : 45
Merci, je vais leur demander si c'est adapté à mon modèle.Gwada a écrit:Pourquoi ne pas prendre la même chose mais avec la prise déjà montée.
Mais je ne crois pas avoir d'endroit avec des fiches de ce type, il me semble que j'ai ça:
https://www.bikers-store.fr/centrale-de-clignotant-oem-68543-64-flasher-rectangle,p-11056.html?famille=2759&page=1
- Son Age : 45
Justement c'est un modèle us que j'ai mais peut-être que c'est une question de date de sortie.
Old- Full Member
salut a toi j'ai un import en fxst des us de 1987 et j'avais le meme probleme j'ai instalklé un relay motogadjet pour clignotant a impulsionPetitPrince a écrit:Bonjour à tous,
RELAIS DE CLIGNOTANTS MOTOGADGET MO.RELAY+ POUR BOUTONS POUSSOIRS
le relais m.Relay+ de motogadget vous permettra d'utiliser par exemple les boutons poussoir de la gamme comme les m-Switch
sebmoi82- Newbie
Ville et C.P : montauban 82000
Harley-Davidson : softail 1340
sebmoi82 a écrit:salut a toi j'ai un import en fxst des us de 1987 et j'avais le meme probleme j'ai instalklé un relay motogadjet pour clignotant a impulsion
Merci Sebmoi82,
Tu sais si il permet de gérer les leds? tu l'as mis à la place de la centrale clignontant?
- Son Age : 45
» OU se trouve la centrale de clignotants sur HD FAT BOB ??
» Recherche vis de console centrale pour softail 1340
» Changer d'autoradio sur electra 1340
» Clignotants ampoules LED 1340 Softail Sportster autre
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
