Changer d'autoradio sur electra 1340
Je cherche parmi les différents sujets présentés des infos sur les autoradios concernant l' Electra 1340 de 1992 mais je ne trouve pas...
J'ai un poste d'origine à K7 et je souhaite passer sur quelque chose de plus moderne en Bluetooth.
Ma question c'est: Ai-je intérêt à mettre un autoradio qui équipe les HD d'aujourd'hui et est-ce que je bénéficie de la compatibilité des commandes au guidon ? ou mieux vaut-il que je passe sur un poste (étanche) et mettant un adaptateur pour retrouver mes commandes ?
Merci de vos réponses![Changer d'autoradio sur electra 1340 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Brno- Full Member
Ville et C.P : ALBI 81
Harley-Davidson : Electra Glide 1690
Re: Changer d'autoradio sur electra 1340
Bonjour Brno,
je me suis posé la même question pour mon SG de 2016 la radio était en panne et vu le prix neuf.... j'ai trouvé le modèle ci-dessous qui semblait être compatible ,depuis j'ai pu faire réparer ma radio d'origine donc j'ai pas essayé ,tu peux peut être regarder dans cette marque ? et ce type d'appareil ? et demander si quelqu'un a déjà posé ce poste?
[size=30]Sony XAV-AX7000 [/size]
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
Salut PatrickM,
J'ai cherché un peu sur le forum et effectivement certains passent sur du Sony avec des modèles étanches, je vais sans doute faire avec ce type d'appareil
Merci à toi
Merci à toi
Brno- Full Member
tiens nous au courant et surtout fait attention à la compatibilité des commandes, pour moi pouvoir baisser le volume au guidon me parait le minimum.bonne recherche
patrickM a écrit:Bonjour Brno,
je me suis posé la même question pour mon SG de 2016 la radio était en panne et vu le prix neuf.... j'ai trouvé le modèle ci-dessous qui semblait être compatible ,depuis j'ai pu faire réparer ma radio d'origine donc j'ai pas essayé ,tu peux peut être regarder dans cette marque ? et ce type d'appareil ? et demander si quelqu'un a déjà posé ce poste?[size=30]Sony XAV-AX7000 [/size]
Tu a fais réparer ton poste chez Harley ou ailleurs ?
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Je l'ai fait réparer chez un type autoentrepreneur qui fait de la réparation de matériel, un vrai pro,au départ il ne voulait pas le prendre car il ne pouvait pas l'alimenter je ne pouvait pas lui fournir la prise 12 broches situé à l'arrière, je lui ai donc demandé de vérifier les composants à l'aveugle sur la carte mère et il a trouvé un circuit ou se trouvait un condensateur gros comme une tête d'épingle qui était en défaut il a dé-soudé re-soudé et miracle quand j'ai remonté le poste fonctionnait correctement,ça m'a coûté 50 euros,il m'a indiqué que les composants étaient de très bonne qualité tous au dessus des valeurs indiquées .Chez Harley il m'ont proposé un poste neuf 3490 euros, la qualité des composants....
Est-ce que quelqu'un a déjà changé le poste d'origine (modèle des années 90) pour un autoradio standard ?
Faut-il prévoir un cadre ou bien le nouveau poste s'insère t-il à la place de l'ancien sans adaptateur ?
Brno- Full Member
Ça sert à rien on entend rien il y a déjà la musique du moteur ![Changer d'autoradio sur electra 1340 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Mais si vraiment ça t’intéresse il y a ce poste
http://www.passion-harley.net/t32547-remplacement-radio-d-origine-par-autoradio-classique?highlight=autoradio
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Brno- Full Member
Brno- Full Member
Comme expliqué dans le post indiqué par Chrisdu26, les postes Aquatic sont compatibles avec les commandes au guidon.
Après, chacun fait comme il veut.
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
Pour sortir le poste K7, il faut, au milieu du paquet de fil appuyer sur les languettes de chaque coté du poste radio et il s'extirpe par l'extérieur (vers le pilote).
![Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5314](https://i.servimg.com/u/f30/20/12/23/86/img_5314.jpg)
Concernant les hauts-parleurs, je pensais avoir l'espace suffisant pour installer des enceintes de 13cm mais je vais devoir me contenter de mettre des enceintes de 10cm Focal étanches.
![Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5313](https://i.servimg.com/u/f30/20/12/23/86/img_5313.jpg)
Brno- Full Member
Michoubidou a écrit:Comme expliqué dans le post indiqué par Chrisdu26, les postes Aquatic sont compatibles avec les commandes au guidon.
Sans passer par un adaptateur particulier, je vais aller voir son post, merci
Brno- Full Member
Brno- Full Member
Brno- Full Member
LUCA- Full Member
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
Brno- Full Member
Ben... c'est marqué dessus 2014/2017
pas facile de trouver un kit pour un moto de 92
Poste une photo du cul de la radio d'origine
Son Age : 73
Michoubidou a écrit:Ben... c'est marqué dessus 2014/2017
OK ça marche
Brno- Full Member
Brno- Full Member
» electra glide 1340 ou road king 1340
» peut on changer les échappements d'une electra glide
» Changer la centrale des clignotants sur 1340 US
» Changer mon Électra ? Ou pas...
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
