Fixation Db Killer
Fixation Db Killer
Question con .. hors considération d'efficacité ou non ... quelqu'un saurait comment on pourrait faire tenir ça à la sortie d'un pot d'échappement ? ça s'enfonce au poil (la collerette fait 60 mm pile poil comme mes sorties Bassani) .. mais après comment le brol n'est pas expulsé au premier coup de gaz ? Pas envie de percer un trou pour introduire un boulon sur mes pots.
grisou- Full Member
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
Re: Fixation Db Killer
Il y en a un qui c'est "auto bloqué" directement ... on a donné un petit coup du plat d'un tournevis pour qu'il reste coincé dans la courbure finale de la buse du dessous = cylindre avant (Bassani firesweep). Le deuxième n'a pas voulu rester .. on a coincé une petite vis entre la collerette du DbKiller et l'intérieur du tube... et vissé sur la moitié de la vis. On va voir si en roulant ce soir ... en rentrant du taf .. avec les vibration ça va rester en place.
Bruit plus rond ... plus agréable ... moins "pang .. pang .. pang". Globalement ça fonctionne bien ..on gagne indéniablement en diminution de bruit tout en gardant tout de même une sonorité expressive roborative. On verra aussi le comportement du moteur .. ça pétarade moins déjà.
Mais j'ai des doutes sur la tenue dans le temps ... j'espère qu'ils seront toujours là quand je serai rentré ce soir à la casa .. 26km!
grisou- Full Member
Ca va ils sont toujours en place
grisou- Full Member
Normalement, c'est fait pour être mis par l'intérieur, la collerette bloquant le killer à l'intérieur.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
grisou- Full Member
Sur la photo du haut, ce sont des dB killer ? Ça ressemble à des catalyseurs.
Tu me pose une colle .. j'ai acheté ça sur la baie pour essayer ... vendu comme Db Killerlouloupa a écrit:Sur la photo du haut, ce sont des dB killer ? Ça ressemble à des catalyseurs.
grisou- Full Member
Oui, j'ai vu ça, ils appellent ça dB killer. Ça fait un peu bouchon.
Mais bon, les MotoGP ont bien des grillages au bout du pot.
Je ne t'ai pas dit qu'il fallait que toi tu les montes par l'intérieur, mais que ces killers étaient fait pour être monté par l'intérieur, .... par exemple sur un silencieux :
- Son Age : 76
Normalement ce type de DB killer est fait pour être monté a l'entré du silencieux, donc la collerette vient se bloquer dans le tube du silencieux.
A la sortie cela ne tiendra pas..
Def27- Newbie
Ville et C.P : Rouvray 27120
Harley-Davidson : Softail slim army 2016
» DB Killer ou quiet baffle?
» Garde boue AV KILLER CUSTOM 19" TOURING de 96 à 2013
» Customisation de mon nightster
» SISSY BAR POUR BREAKOUT
» nouveau look de mon fat 105 anniversaire
