Cloche d'origine avec un KN
Bonsoir,
Mon electra en stage 2 est équipée d'un filtre KN à la place de l'origine.
Je me demande si l'efficacité est optimale car ça prend l'air chaud du moteur.
Faut il changer la "cloche" ou laisser comme tel?
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Re: Cloche d'origine avec un KN
Un kn dans la cloche d'origine est suffisant quand tu ne monte pas trop Dans les tours en general!! Par contre il Devient important d'avoir un filtre haut débit bien ouvert quand tu monte dans les tours, c'est la que le moteur a besoin d'un afflux d'air plus important
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Sur ma 2008 depuis le début, j'ai comme toi un KN avec le cache d'origine et t'inquiètes, j'ai pas encore serré..
El3ctra- Full Member
Étant donné que je ne monte pas dans les tours, je vais donc rester comme ça.
Merci pour vos messages.
Pascal
Pascal
J'étais équipé de la même façon, ça fonctionnait très bien...
J'ai changé de filtre à air pour des raisons esthétiques.
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
ET tu avais mis quoi pour l’esthétique? Juste comme ça
Bon dimanche.
Pascal
Bon dimanche.
Pascal
Pat31- Modérateur
Ca me parait bien plus profond que de l'origine.
Question bête mais bon, comment ça se passe en cas de pluie?
Pascal
Pascal
Tu peux mettre une chaussette pour réduire l'infiltration de la pluie
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Pat31- Modérateur
Merci pour ces précisions, je ne connaissais pas ce système de chaussette. Je continue.mon apprentissage en HD.
Pascal
Pascal
» cerclage de cloche de filtre a air
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» combien de borne avec vos avec vos pneus
» Utilisation SG sur paris
» faites boire une chimay a vos femmes
