Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Cloche d'origine avec un KN
Cloche d'origine avec un KN Empty Cloche d'origine avec un KN
Message par Pascal_1584 Sam 7 Sep 2019 - 21:40
Bonsoir,
Mon electra en stage 2 est équipée d'un filtre KN à la place de l'origine.
Je me demande si l'efficacité est optimale car ça prend l'air chaud du moteur.
Faut il changer la "cloche" ou laisser comme tel?
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Cloche d'origine avec un KN Empty Re: Cloche d'origine avec un KN
Message par Hugo Sam 7 Sep 2019 - 21:46
Un kn dans la cloche d'origine est suffisant quand tu ne monte pas trop Dans les tours en general!! Par contre il Devient important d'avoir un filtre haut débit bien ouvert quand tu monte dans les tours, c'est la que le moteur a besoin d'un afflux d'air plus important
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par El3ctra Sam 7 Sep 2019 - 21:53
Sur ma 2008 depuis le début, j'ai comme toi un KN avec le cache d'origine et t'inquiètes, j'ai pas encore serré.. Cloche d'origine avec un KN 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Pascal_1584 Sam 7 Sep 2019 - 22:04
Étant donné que je ne monte pas dans les tours, je vais donc rester comme ça.
Merci pour vos messages.
Pascal
Cloche d'origine avec un KN 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pat31 Sam 7 Sep 2019 - 22:20
J'étais équipé de la même façon, ça fonctionnait très bien...
J'ai changé de filtre à air pour des raisons esthétiques.
Cloche d'origine avec un KN Men-ar11  Cloche d'origine avec un KN 19012510  Cloche d'origine avec un KN Pat31m10  Cloche d'origine avec un KN Keep-c10    Cloche d'origine avec un KN Limite10
Cloche d'origine avec un KN 112 Cloche d'origine avec un KN 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2019 - 12:16
ET tu avais mis quoi pour l’esthétique? Juste comme ça Cloche d'origine avec un KN 90029
Bon dimanche.
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pat31 Dim 8 Sep 2019 - 12:21
Cloche d'origine avec un KN 20170710
Cloche d'origine avec un KN 115
Pat31
Pat31
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2019 - 13:42
Ca me parait bien plus profond que de l'origine.
Question bête mais bon, comment ça se passe en cas de pluie?Cloche d'origine avec un KN 85798
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Hugo Dim 8 Sep 2019 - 13:47
Tu peux mettre une chaussette pour réduire l'infiltration de la pluie
Hugo
Hugo
Message par Pat31 Dim 8 Sep 2019 - 13:51
Ben, il existe des "chaussettes" qui atténuent l'effet de l'eau...
Cloche d'origine avec un KN Chauss10
Puis, il y a les moments ou tu prends une belle averse tout en roulant sans chaussette et là... (ça ne m'est réellement arrivé qu'une seule fois, mais il a plu longtemps  et beaucoup), la moto hoquette, elle a des ratés...
Pat31
Pat31
Message par Pascal_1584 Dim 8 Sep 2019 - 16:10
Merci pour ces précisions,  je ne connaissais pas ce système de chaussette. Je continue.mon apprentissage en HD.
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
