Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 Empty Re: Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010
Message par tdzeus30 Sam 30 Mai 2020 - 10:52
et encore ce ne sont pas les plus chers.
Bonne came ça personne ne le nie mais ça douille quand même, à 3000 euros à l'époque (+ de 10 ans) pour le side, j'avais reculé
Message par thierry84210 Lun 15 Juin 2020 - 8:41
Bon et bien retour sur le changement de cartouche ohlins
les premieres impression sont confirmer en montagne et petite route c est bcp mieux
donc la je suis ravis du changement il manque juste un peux de reglage (plus souple)
et la c est chiant sur electra car il faut demonté les caches pour les reglage de fourche
thierry84210
thierry84210
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Message par louloupa Lun 15 Juin 2020 - 12:57
Tu as un réglage sur tes cartouches ölhins de touring ?
Sur mes cartouches pour premier modèle , il n' y a pas de réglage .  Pour gagner de la souplesse , j' ai mis une huile plus fluide dans le côté compression .
Message par thierry84210 Lun 15 Juin 2020 - 18:17
Oui il y a le réglage de compression et du rebond plus la précharge
Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 Nix-22-street1108926268
thierry84210
thierry84210
Message par louloupa Lun 15 Juin 2020 - 20:10
Ce n' était pas possible avec les anciennes fourches ( avant 2014 ) . le bouchon de fourche est dessous le té .  Ca reste que ce n 'est pas très accessible sur les nouvelles .
Message par jemilo Lun 15 Juin 2020 - 20:14
Rhaa, il avait raison Hervé
Du coup tes retours positifs amènent au questionnement Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 85798Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 807915
Merci du retour et bonne route
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par thierry84210 Mar 16 Juin 2020 - 18:33
jemilo a écrit:Rhaa, il avait raison Hervé
bon heureusement que c est mieux sinon ça serait une cata surtout pour mon portefeuille  Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 807915
après que l on ai pas accès au réglage c est le point négatif
thierry84210
thierry84210
Message par jemilo Mar 16 Juin 2020 - 19:31
Cela dit une fois que c’est réglé on y touche plus.
Y a pas moyen d’accéder au réglage si on dépose le cache inférieur ?
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par thierry84210 Mer 17 Juin 2020 - 19:24
jemilo a écrit:Cela dit une fois que c’est réglé on y touche plus.
je ne sais pas ...quand j aurais le temps il faut que je regard
thierry84210
thierry84210
Message par pascalcat14 Mer 17 Juin 2020 - 20:09
j'ai monte des ÖLHINS sur mon ancienne electra , avec madame , on a bien senti la différence , sur la nouvelle , je teste les amortos d'origine pour le moment , mais dans un temps pas tres lointain , il y a de fortes chances , mais bon ya le budget , je me donne un an ...
pascalcat14
Ville et C.P : villers sur mer 14640
Harley-Davidson : FLHTK
Message par muzgil Mer 17 Juin 2020 - 20:39
J’esp Que tu les a reçus depuis tout ce temps, et qu’ils te conviennent !
muzgil
muzgil
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Message par thierry84210 Mer 17 Juin 2020 - 20:44
C est vrai que les ohlins sont cher ....Aprés en tous franchise se que jais a  l arrière les réglages sont super fin ,je dirais meme que c est surprenant pour une moto de se type tu peux réglé tes amortisseur aux petit oignon
bon aprés je ne connais pas les autre marques peut etres qu il sont aussi bien.
thierry84210
thierry84210
Message par jemilo Sam 20 Juin 2020 - 7:10
Thierry je viens de regarder le site Ohlins  Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 914521
A priori, il y plusieurs configurations
Soit cartouches seules
Soit cartouches avec les ressorts
T’as gardé tes ressorts d’origine ou tu tu les as changé ?
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par thierry84210 Sam 20 Juin 2020 - 7:21
Bonjour jemilo
sur le kit fourche FKS 228 les ressorts sont livré avec
jai donner mon poid plus celui de ma femme
et le pourcentage solo duo
thierry84210
thierry84210
Message par jemilo Sam 20 Juin 2020 - 12:31
Amortisseurs Ohlins pour RK de 2010 - Page 5 919984  Merci de ta réponse
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
