Marche arriere sur Touring
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Marche arriere sur Touring
Alors là, Au secours, vite un génie de la mécanique
Vieux Fred 29- Full Member
Je suis d'accord avec toi !!!!!!!
thierry 95- Discoverer
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Est ce que Sherlock Holmes est parmi nous?
bozodid- Full Member
Pour avoir une marche arrière , il faut un pignon supplémentaire qui inverse la marche qu on commande par un levier .
Voici une marche arrière :
Sur les photos , on voit un doigt qui est commandé hydrauliquement et un bidule monté sur un axe . C'est peut-être un vestige de commande de marche arrière , mais il manque la partie principale , les pignons dans la cassette . Elle a dû être démontée .
Je me suis intéressé de plus près et en faisant fonctionner la pieces de droite avec ma main en le tirant vers moi et la moto sur le monte moto, sa bloque la roue arriere, en le repoussant sa libere la roue arriere, je penses que c'est une marche arriere, je pense que le système hydraulique a dû êtres installer pour palier à l'ancien système qui était sûrement tomber en panne, et qui était moitier electrique et hydraulique car sur le levier d'embrayage il y a un contacteur et sur la cocote de droite il y a un petit interrupteur avec mention R comme reverse en anglais arriere. Voilà voilà ça avance petit à petit, des quel démarre je vous ferais savoir si c'est une marche arriere ou autre chose
Les parties électriques sont peut être des sécurités pour éteindre le moteur en cas de fausse manœuvre . Comme sur les kit marche arrière actuels. Sinon , il y a casse
Tu as tout à fait raison, bonjour la casse si par inadvertance j'apuis sur la pédale pour déclencher le mécanisme et puis après réflexion je vais utiliser le démarreur car le carbu est démonté pour voir si la roue va aller en contre sence
Essai concluent, c'est bien une marche arriere, le top, maintenant il me reste à savoir quelle est huile à mettre dans le petit reservoir si c'est de liquide hydraulique ou liquide de frein pour pas esquinter le joint du micro vérin si quelqu'un a une idée
Tu peux expliquer comment ça marche ? Ou est le pignon supplémentaire qui inverse l' arbre secondaire ?
louloupa a écrit:Tu peux expliquer comment ça marche ? Ou est le pignon supplémentaire qui inverse l' arbre secondaire ?
Suis curieux aussi,
robotriri- Full Member
Oui, s'il te pleazze
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009
» Pour petit gabarit
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» Pose d une marche arriere
» Marche Arrière for Tourer for ever
Page 2 sur 2
