montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 Empty Re: montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod
Message par dardagnan Dim 26 Jan 2020 - 22:21
Topper a écrit:
poola a écrit:
Topper a écrit:tu as une photo des boutons de commande (pour gonfler/dégonfler) ? tu les as ramené sur le guidon   montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 255351
C'est la premiere photo du post il me semble.
Oui mais on ne voit que les fils, j'aimerais bien voir le rendu final au guidon  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 90029
montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 20200110omontage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 20200111
dardagnan
Message par Topper Lun 27 Jan 2020 - 10:44
montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 3721376895 merci dardagnan!  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 564998
Topper
Topper
Ville et C.P : MARSEILLE
Harley-Davidson : NRS 2014
Message par dardagnan Lun 27 Jan 2020 - 20:23
Topper a écrit:montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 3721376895 merci dardagnan!  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 564998
De rien , profite j ai un muscle en kit dans le garage équipé de légende  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Nenel34 Mar 28 Jan 2020 - 11:30
Du coup tu as reculé la poignée gauche ?
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par dardagnan Mer 29 Jan 2020 - 9:13
Nenel34 a écrit:Du coup tu as reculé la poignée gauche ?
Je peux pas te dire , ce n est pas moi il est monté les legend sur cette moto
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mer 29 Jan 2020 - 9:17
C est vous aussi les legend monte et descende lentement?
Quelle différence avec mes arnotts qui monte beaucoup plus vite  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 255351
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Mer 29 Jan 2020 - 20:38
Ben pour ma part ça descend d’un coup quand le circuit se purge , mais à la montée je trouve ça va quand même vite une fois que le compresseur envoie. Après si tu veux je te dis demain en prenant le chrono ce que ça donne
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par dardagnan Mer 29 Jan 2020 - 20:42
Il doit y avoir un réglage par la alors
Moi ça monte et descend lentement, faut que je regarde ça
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Jeu 30 Jan 2020 - 10:48
normalement il y a une vis de réglage pour régler la descente des amortos situé sur le répartiteur.
+ tu sers et + tu ralentis la descente
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Jeu 30 Jan 2020 - 18:29
kerozene a écrit:normalement il y a une vis de réglage pour régler la descente des amortos situé sur le répartiteur.
Kerozene tu sais si c est cette vis ?
Je ne peux pas essayer j attend les pieces pour remonter le bras ocsillant et la roue ...
montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 20200112
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Ven 31 Jan 2020 - 9:05
non, pas du tout§. ne pas toucher cette vis, elle a une incidence sur la membrane du compresseur.
il n ' y pas un répartiteur d'air sur le circuit? genre celui que l'on trouve sur les Arnotts
photos piquées sur le fofo montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 Repart10
kerozene
kerozene
Message par kerozene Ven 31 Jan 2020 - 9:12
le réglage doit se situer au niveau de l'électrovanne.
Mais sur la photo que tu as publié je ne vois pas le clapet antiretour????
kerozene
kerozene
Message par dardagnan Ven 31 Jan 2020 - 10:49
Sur les arnott oui je connais le montage est différent
C est pas monté pareil sur les légends, comme tu peux le voir sur la photo que j ai mise l electrovanne est intégré a la sortie du compresseur ...
Et il y a juste un Y sur le circuit d air pour alimenter tes amortisseur
Et je vois rien sur l electrovanne pour le réglage
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Ven 31 Jan 2020 - 12:48
Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par kerozene Ven 31 Jan 2020 - 13:41
dardagnan a écrit:Sur les arnott oui je connais le montage est différent
ah ok, donc pas prévu d'origine...........
kerozene
kerozene
Message par dardagnan Ven 31 Jan 2020 - 13:51
Jujumanou a écrit:Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
c est pas monté d origine le truc ? au prix des legends montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 255351
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Ven 31 Jan 2020 - 18:03
C’est cher le bling bling...  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par dardagnan Ven 31 Jan 2020 - 19:08
Le seul réglage que je vois c est la molette sur les amortisseurs
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Ven 31 Jan 2020 - 21:12
La molette pour le rebond , demain je fais un test avec le chrono Nico.
Teutsy
Teutsy
Message par dardagnan Ven 31 Jan 2020 - 23:40
Teutsy a écrit:La molette pour le rebond , demain je fais un test avec le chrono Nico.
Ça roule merci
dardagnan
dardagnan
Message par HarleyDriver 67 Dim 23 Fév 2020 - 16:32
Salut Ludo!
Pourrai-tu me dire quelles sont les complexitées à monter les Légend?
J'envisage ce montage sur mon slim...
Merci pour ton retour montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 90029
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Ville et C.P : SOULTZ-SOUS-FORETS 67250
Harley-Davidson : Fat boy 114
Message par ludoT Dim 1 Mar 2020 - 18:37
HarleyDriver 67 a écrit:Salut Ludo!
bonjour
bah vraiment aucune complexité au montage
si tu prends le bon kit prévu a ton châssis ces vraiment du plug and play
la seule chose que legend demande ces de ne pas faire fonctionner les amortisseurs a la mains . mais aussi non très simple de montage
ludoT
ludoT
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : marcinelle 6001
Message par ludoT Dim 1 Mar 2020 - 18:38
la mienne monte et descend lentement aussi
merci pour l'info  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 37298 montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 37298
ludoT
ludoT
Message par Thanhlinh Jeu 19 Mar 2020 - 8:50
J'ai remarqué que tu avais mis des caches courroie Chrome. Où les as-tu trouvés ? J'en recherche pour mon vrod ? Autrement, ça fait vraiment sympa ces amortisseurs
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par ludoT Ven 20 Mar 2020 - 20:47
bonjour
bonsoir désoler pour le petit retard avec avec tout ce qui ce passe beaucoup de papier ...
exact comme dit précédement , rien de complexe si ce n'est de bien couper les tuyaux avec la pince fournie par legend et vérifier le bon passage de tes tuyaux pour évité tout risque d'écrasement . la mienne monte et descend aussi lentement ces le principe de fonctionnement de ce set je pense .
ludoT
ludoT
Message par ludoT Ven 20 Mar 2020 - 20:48
Thanhlinh a écrit:J'ai remarqué que tu avais mis des caches courroie Chrome. Où les as-tu trouvés ? J'en recherche pour mon vrod ? Autrement, ça fait vraiment sympa ces amortisseurs
bonsoir
honnêtement je ne peux pas te répondre car j'ai acheté le rod comme ça  montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod  - Page 2 710900
après je ne pense pas que ce soit difficile a trouver en after market
ludoT
ludoT
