-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Marche arriere sur Touring
Marche arriere sur Touring Empty Marche arriere sur Touring
Message par thierry 95 Sam 19 Oct 2019 - 0:14
Bonsoir
De retour parmis vous après une longue absence.  Je ne sais pas si c'est une marche arriere, qui connaît se style de marche arriere ou c'est peut êtres autre chose mais ca m'aiderai de comprendre c'est un side car. Le mécanisme était à l'intérieur de la moto, je l'ai sortie pour mieux vous le faire voir Marche arriere sur Touring 85798Marche arriere sur Touring 85798:.8:on voit bien que sait hydrolique et c'est raccorder à la Boite et à une  Pedale entre la moto et le side.
Marche arriere sur Touring Img_2011
thierry 95
thierry 95
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Marche arriere sur Touring Empty Re: Marche arriere sur Touring
Message par kama Sam 19 Oct 2019 - 0:52
ça a l'air d'être juste une commande de débrayage hydraulique au pied ton bazar…  Marche arriere sur Touring 255351
 il y a toujours le cable à la poignée gauche?
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par thierry 95 Sam 19 Oct 2019 - 7:20
Le câble est toujours sur la poignée gauche on le voit pas sur la photo il est en dessous. Au niveau de la Boite ou est l'entrée du tuyau hydrolique ou d'habitude il y a les roulements est boucoup plus épais. Bizarre
thierry 95
thierry 95
Message par mamouth Sam 19 Oct 2019 - 10:43
on dirais un repartisseur de frein (av/ar) ton truc
est il raccorder sur le pots de yaourt arriere  Marche arriere sur Touring 85798
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par thierry 95 Sam 19 Oct 2019 - 11:35
Marche arriere sur Touring Img_1911
Il est raccordé à la Boite regardez bizarre Marche arriere sur Touring 389933
thierry 95
thierry 95
Message par Panther Sam 19 Oct 2019 - 11:50
Pourquoi pas une commande d'embrayage supplémentaire, pour pouvoir rouler à une main, par exemple ?
J'ai toujours envie de le faire sur la mienne, mais avec un levier posé à gauche sous la selle, juste pour le plaisir Marche arriere sur Touring 90029
(sauf que moi, ça risque d'être rock n'roll, étant en commande par câble Marche arriere sur Touring 710900 )
Message par thierry 95 Sam 19 Oct 2019 - 12:09
Je pensais plutôt à une marche arriere qui serai la bien venu car c'est un side car donc pour le déplacer dur dur:53:Marche arriere sur Touring 312952
thierry 95
thierry 95
Message par kama Dim 20 Oct 2019 - 1:16
ouai c'est bizarre. Le seul moyen de savoir, c'est de demander à l'ancien utilisateur ou d'ouvrir la boite  Marche arriere sur Touring 1832220078
kama
kama
Message par Makaya Dim 20 Oct 2019 - 9:16
Ce ne serait pas une adaptation pour un gars handicapé ?
Makaya
Makaya
Message par DID40 Dim 20 Oct 2019 - 13:05
Une durite va à  la boîte du 1340 ?
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par Panther Dim 20 Oct 2019 - 13:53
thierry 95 a écrit:Je pensais plutôt à une marche arriere qui serai la bien venu car c'est un side car donc pour le déplacer dur dur:53:Marche arriere sur Touring 312952
Pourquoi tu ne l'actionnes pas pour voir ... tu as peur que ce soit une commande de siège éjectable ? Marche arriere sur Touring 807915
Message par DID40 Dim 20 Oct 2019 - 17:04
DID40
DID40
Message par LECUREUIL95 Dim 20 Oct 2019 - 18:28
en commande par cable tu peux monter une marche ar je l ai fait sur la mienne, trop top je pese 70 kg
LECUREUIL95
LECUREUIL95
Ville et C.P : ARRONVILLE 95810
Harley-Davidson : ELECTRA 105
Message par Dark31 Lun 21 Oct 2019 - 15:46
Pourquoi pas, une commande de frein arrière couplé à la roue du side ?????
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 1:11
Je pense démonter le carter avant et après je regarderai ça et vous ferai une photo de l'intérieur Marche arriere sur Touring 919984
thierry 95
thierry 95
Message par Chrisdu26 Mar 22 Oct 2019 - 8:11
C’est bizarre t’es photos, on a l’impression que la durite n’est pas dans le même sens entre la photo du haut et la photo du bas, tu n’aurais pas une photo de l’ensemble, répartiteur et arrivée de la durite sur la boîte ?
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par louloupa Mar 22 Oct 2019 - 11:58
Chrisdu26 a écrit:C’est bizarre t’es photos, on a l’impression que la durite n’est pas dans le même sens entre la photo du haut et la photo du bas, tu n’aurais pas une photo de l’ensemble, répartiteur et arrivée de la durite sur la boîte ?
Oui, tu as raison . La photo du haut , c'est un MC qui va au frein arrière . La photo de la boite avec le raccord hydraulique , c'est autre chose . Il est possible qu 'ils aient remplacé la commande mécanique de marche arrière par une commande hydraulique . J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble .
C'est peut être tout simplement une commande d' embrayage hydraulique ( quoique j'en doute , on voit le câble d'embrayage en dessous )
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 12:11
Sur la première photo on voit tout le mécanisme sortie qui va à la Boite qui est normalement situé sous la selle dans le cadre et la dernière photo c'est l'emplacement réel du tuyau qui va à la Boite et à l'émetteur hydrolique sous la selle c'était  pour vous faire voir le mécanisme j'ai du vous mettre en erreurs désolé Marche arriere sur Touring 389933
thierry 95
thierry 95
Message par granjo Mar 22 Oct 2019 - 12:26
Il y a une pédale avec un câble? le liquide hydraulique doit avoir bien chaud en passant si prés de l'échappement...
Il n'y a plus en effet qu'à essayer... sans s'assoir sur la selle ni dans le panier, c'est peut être un truc pour éjecter la belle-mère !
granjo
granjo
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 16:44
Bon déjà il va falloir nettoyer le carbu pour quel tourne bien et après on Vera bien  ce si dit plus de problème avec ma douce belle mere elle mange les picenlie par les racines Marche arriere sur Touring 807915
thierry 95
thierry 95
Message par Vieux Fred 29 Mer 23 Oct 2019 - 21:03
Dark31 a écrit:Pourquoi pas, une commande de frein arrière couplé à la roue du side ?????
Ouaip,  Marche arriere sur Touring 831254  je pense comme toi, mais c'est bizarre que ça rentre dans le carter   Marche arriere sur Touring 255351
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Message par thierry 95 Mer 23 Oct 2019 - 21:19
J'attend le joint pour pouvoir démonter et je vous tiendrai au courant de ma découverte en espérant que c'est la marche arriere 🤔
thierry 95
thierry 95
Message par Panther Jeu 24 Oct 2019 - 7:57
Ceci dit, ça ne doit pas être fort pratique pour poser le pied droit, ce truc ...
La pédale de frein a l'air condamnée, et la p'tite équerre a une entaille qui laisse penser à y fixer un câble
C'est vraiment un drôle de truc, ce bricolage
Et c'est articulé quelque part ou fixé rigide ? Marche arriere sur Touring 255351
Et qu'entends-tu par "Le mécanisme était à l'intérieur de la moto, je l'ai sortie pour mieux vous le faire voir" ?
Tu l'as démonté de sous la selle pour le poser sur la platine droite pour mieux nous le montrer ?
J'comprends plus, là ...
Message par thierry 95 Jeu 24 Oct 2019 - 13:22
Oui c'est bien ca le câble est relié a la pédale entre le side et la moto et le système est en dessous de la selle et le cadre
thierry 95
thierry 95
Message par Vieux Fred 29 Jeu 24 Oct 2019 - 15:47
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Message par thierry 95 Ven 25 Oct 2019 - 8:01
Marche arriere sur Touring Img_1913.                      Voila ou se trouve normalement l'équipement sortie pour la photo au paravant
thierry 95
thierry 95
Message par Cheyenne41 Ven 25 Oct 2019 - 10:38
…moi  je  virerais  tout ce bazar direct, c'est trop aléatoire et  zarbi -
généralement  on  couple le  frein du side avec le frein arrière de la moto, sauf les Anglais  qui  le mettent sur  l'avant
j'ai un embrayage hydraulique, ça  ne se présente pas du  tout comme ça -
Tiens  nous au  courant de tes trouvailles?
et pour l'essai, cherche  ton meilleur ennemi et  confie- lui  ? Marche arriere sur Touring 977583
Cheyenne41
Cheyenne41
Féminin Son Age : 84
Ville et C.P : Mareuil sur cher 41110
Harley-Davidson : Road King 2002
Message par kama Ven 25 Oct 2019 - 18:04
Cheyenne41 a écrit:et pour l'essai, cherche  ton meilleur ennemi et  confie- lui  ? Marche arriere sur Touring 977583
HAHA ! pas mieux !  Marche arriere sur Touring 111828
kama
kama
Message par thierry 95 Mer 20 Nov 2019 - 21:07
Bonjours à tous. Enfin j'ai eu le temps de démonté le carter chromé de la Boite. Voici quelques photos pour avoir votre avis
Marche arriere sur Touring Img_2313
Marche arriere sur Touring Img_2410
Marche arriere sur Touring Img_2411
Marche arriere sur Touring Img_2414
Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798 Marche arriere sur Touring 85798
thierry 95
thierry 95
Message par Vieux Fred 29 Mer 20 Nov 2019 - 21:12
Alors là, Au secours, vite un génie de la mécanique  Marche arriere sur Touring 860377
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
