29.99 €
Jeu soupapes
Jeu soupapes Empty Jeu soupapes
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 1:02
la dernière fois j’ai parlé avec le mécano de la revision 24000km au sujet du réglage des soupapes. Apparemment c’est chiant à faire sur un vrod car y’a pas moyen de vérifier et faut tout démonter, ce qui vaut pas forcément le coup car la dernière fois ou il a du régler le jeu sur une harley c’était après 50 000km. Vous en pensez quoi?
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Jeu soupapes Empty Re: Jeu soupapes
Message par cochise Mer 21 Aoû 2019 - 5:29
faut déjà toucher sa bille en mécanique pour aller toucher à ça , perso, je ne m'y risquerai pas
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par DrEnfer Mer 21 Aoû 2019 - 7:13
Si tu trouves un bon mecano pour un réglage jeu de soupape ( en Alsace), sa m’intéresserais par ailleurs sa revient a combien un réglage jeu de soupape? Chez Harley? ou chez un bon mecano?
DrEnfer
DrEnfer
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : Nightrod Spécial
Message par night man Mer 21 Aoû 2019 - 7:18
Mayhem a écrit:la dernière fois j’ai parlé avec le mécano de la revision 24000km au sujet du réglage des soupapes. Apparemment c’est chiant à faire sur un vrod car y’a pas moyen de vérifier et faut tout démonter, ce qui vaut pas forcément le coup car la dernière fois ou il a du régler le jeu sur une harley c’était après 50 000km. Vous en pensez quoi?
Jeu soupapes 2832208825
mon cons  ma dis la meme chose  Jeu soupapes 4030434416
soit  c est chiant a faire ( c est  sur )   ou ces soupapes ne prennent presque pas de jeux . Jeu soupapes 90029
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 11:30
Merci! J’approche les 24000km et ca me saoulerait de faire ca pour rien.
Drenfer tu peux essayer jmc moto a kingersheim
Mayhem
Mayhem
Message par dardagnan Mer 21 Aoû 2019 - 12:38
Il faut démonter les 2 berceaux et basculer le moteur vers l avant pour pouvoir accéder aux soupapes
dardagnan
dardagnan
Message par Nenel34 Mer 21 Aoû 2019 - 13:31
Pour info prix c'est variable selon les cons:
Hd Béziers: révision 24oookms ou 48oookms avec jeu aux soupapes et tout le reste:1180€  Jeu soupapes 831254
La même révision à HD perpignan 680€
De quoi dérouter et  Jeu soupapes 213550
Et comme tu dis Mayhem ça casse les c... de faire ça pour quasiment rien car le jeu aux soupapes est nul.
Donc inutile de le vérifier, mais bon !
Par contre d'après un mécano, si la becane démarre bien à chaud c'est qu'il n'y a pas de jeu.
Donc à suivre...
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 14:16
Je me demande si y’a pas moyen de voir ca avec le bruit du moteur ou un truc du genre. C’est clair que 1180€ juste pour regarder c’est un sacré suppositoire. A mon avis c’est plus reserve aux sportives, vu que je cruise avec la mienne 90% du temps je prends pas un risque enorme.
Mayhem
Mayhem
Message par dardagnan Mer 21 Aoû 2019 - 14:21
Mayhem a écrit:Je me demande si y’a pas moyen de voir ca avec le bruit du moteur ou un truc du genre. C’est clair que 1180€ juste pour regarder c’est un sacré suppositoire. A mon avis c’est plus reserve aux sportives, vu que je cruise avec la mienne 90% du temps je prends pas un risque enorme.
Toi  t es en stage 2  , tu tire plus sur ton moteur donc je passerai pas à côté à ta place
Un stage 1 c est une remise en origine us donc moins de risque
dardagnan
dardagnan
Message par DrEnfer Mer 21 Aoû 2019 - 19:58
Nenel34 a écrit:Pour info prix c'est variable selon les cons:
Donc à suivre...
Moi quand j'ai récupérer ma Harley il ma dis il faudrait faire un réglage soupape et il disais sa au bruit du moteur, moi je pense qu'ils veulent ce faire de la caillasse, il disais aussi dans les 1000€ a l’époque je lui est répondus que je ne voulais pas acheter une deuxième Harley.... Jeu soupapes 3721376895
DrEnfer
DrEnfer
Message par DrEnfer Mer 21 Aoû 2019 - 19:59
Mayhem a écrit:Merci! J’approche les 24000km et ca me saoulerait de faire ca pour rien.
Dis moi de combien mon compte en banque seras alléger..... Jeu soupapes 85798
DrEnfer
DrEnfer
Message par Nenel34 Mer 21 Aoû 2019 - 20:03
Et c koi le risque ?
Si le jeu aux soupapes n'est pas effectué?
Nenel34
Nenel34
Message par DrEnfer Mer 21 Aoû 2019 - 20:10
Cramer les queues de soupape... Jeu soupapes 389933
DrEnfer
DrEnfer
Message par louloupa Mer 21 Aoû 2019 - 20:24
Si le jeu est trop grand , ça rend la distribution bruyante . Mais ce n' est pas inquiétant . Si pas assez de jeu , il y a risque de laisser une soupape ( légèrement )  ouverte , et là , risque de griller une soupape .
Le réglage des soupapes par pastilles est très endurant , l' usure est très faible . Mais il faut quand même faire attention à la ressession des soupapes qui diminue le jeu .
Message par ACHILLE11 Mer 21 Aoû 2019 - 20:55
c'est la ressession meme chez les sous pape?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 21:00
Remise en origine us?
Mayhem
Mayhem
Message par Jujumanou Mer 21 Aoû 2019 - 21:42
Bah oui... t’es pas encore au courant... ? Jeu soupapes 807915
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 21:58
J’ai pas capté ça c’est quoi?
Mayhem
Mayhem
Message par dardagnan Mer 21 Aoû 2019 - 22:17
Mayhem a écrit:J’ai pas capté ça c’est quoi?
Un vrod en stage 1 + poulie en 28 = moto stock au US tout simplement
En gros tu sors toutes le bridage pour le marché européen et répondre au norme ue
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Mer 21 Aoû 2019 - 23:44
J’ai deja la poulie 28 et ligne us ac le stage 2. Jme tate juste pour les papillons d’admission screamin eagle avec les injecteurs
Mayhem
Mayhem
Message par Nenel34 Jeu 22 Aoû 2019 - 15:13
Pour info, je viens de tel à Hd toulon et le prix défie toute concurrence 495€
Qui dit mieux Jeu soupapes 111828
Mais il me préconise de la faire cette révision
On entend des cliquetis au sein du moteur et problème pour démarrer à chaud.
Conclusion:
FAUT LA FAIRE Coûte que Coûte Jeu soupapes 831254
Nenel34
Nenel34
Message par Panther Jeu 22 Aoû 2019 - 16:34
S'y a du cliquetis, c'est qu'y a du jeu ...
Quand il manque du jeu, on n'entend rien et c'est ça qui est plus grave Jeu soupapes 389933
Message par Mayhem Jeu 22 Aoû 2019 - 18:09
Mais si on n’entend rien on devrait aussi avoir du mal à démarrer a chaud n’est ce pas? Pour le moment la mienne n’a aucun pb au démarrage. J’ai installé le stage II vers les 14000kms je devrais demander à un garagiste mais il me semble qu’ils ont du réajuster les valves aussi à ce moment la. Du coup je devrais être bon jusqu’à 38000
Mayhem
Mayhem
Message par périgourdaingue Jeu 29 Avr 2021 - 11:24
je ne me souviens-pas avoir regardé si une fois démonté la boite à air ( j'avais installé la perf sur la batterie ya 4 ans ) on a moyen de sortir le cache-culbu pour refaire du joint ( ca suinte pas-mal ..) ou au moins resserrer tous les btr .. quelqu'un a surement une réponse rapide & efficace pour m'éviter de tout sortir juste pour regarder ?.. je post ici car on est dans le mème secteur et qui-plus-est je trouve qu'on a toujours-pas quoique ce soit de très précis sur le kilométrage qui justifierait un " jeu aux soupapes " ( j'arrive à 40000 et le mécanos eux-mèmes sont vagues !..) Jeu soupapes Chaipo12
périgourdaingue
périgourdaingue
Ville et C.P : Sarlat la caneda 24200
Harley-Davidson : FLSTC 86
Message par dardagnan Jeu 29 Avr 2021 - 12:51
Tu es sûr que j ai ton joint de cache culbu qui pisse ? Ça serait pas sur ton cylindre avant que ça pisse l huile  ?
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Jeu 29 Avr 2021 - 18:00
périgourdaingue a écrit:.... et qui-plus-est je trouve qu'on a toujours-pas quoique ce soit de très précis sur le kilométrage qui justifierait un " jeu aux soupapes " ( j'arrive à 40000 et le mécanos eux-mèmes sont vagues !..) Jeu soupapes Chaipo12
La préconisation Harley pour le moulbif Révolution est un contrôle des soupapes tous les 24.000 bornes. Maintenant ça reste estimatif puisque cela tombe dans la troisième révision. Rien d'obligatoire: Beaucoup de VRodistes le font plutôt à la révision des 32.000.
Mais c'est qd même plus sage de le faire et de rouler avec un moteur bien réglé: 40.000 km me semble un peu beaucoup sans ce réglage Jeu soupapes 800810
Perso., ma brêle avait 26.000 bornes qd ça a été fait ... et j'attendrais donc les les 50.000 bornes avant d'y repasser.
Dans cette opération, les joints cache culbu. sont remplacés et "peut-être" que ton souci d'aujourd'hui ne serait pas !    Jeu soupapes 389933
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par rayjac Jeu 29 Avr 2021 - 20:36
salut
j'ai réalisé le réglage moi-même, je devais changer les silent-blocks moteur, donc retirer le moteur
Cela n'est pas très difficile mais il faut prendre son temps
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par Silver Bullet Jeu 29 Avr 2021 - 22:06
Jeu soupapes 169700 Chapeau 🎩
Où t’es-tu procuré le jeu de pastilles adéquates ?
Hormis le respect des couples de serrage à la dynamométrique et le changement des joints cache-culbuteurs, y a t-il d’autres choses à faire pour mener à bien cette opération ?
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par périgourdaingue Ven 30 Avr 2021 - 9:44
dardagnan a écrit:Tu es sûr que j ai ton joint de cache culbu qui pisse ? Ça serait pas sur ton cylindre avant que ça pisse l huile  ?
ça suinte le plus par l'arrière que par l'avant mais ca viens-bien des caches-culbus ( d'ailleurs j'ai freiné un peu le débit en resserrant les btr apparents ..)
périgourdaingue
périgourdaingue
Message par périgourdaingue Ven 30 Avr 2021 - 18:04
merci pour ton avis , j'ai pris bonne note et ya-pas photo je lui fait la totale !.. Jeu soupapes Bricol18
périgourdaingue
périgourdaingue
