il faut bien commencer
jema- Full Member
Ville et C.P : LUCINGES 74380
Harley-Davidson : FAYBOY spécial 2017
Re: il faut bien commencer
Fait gaffe parce qu’à laisser la boutanche ouverte trop longtemps le pinard tourne en vinasse..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Bon bah ... vivement la suite
ROM''- Full Member
du coup je me suis pressé un peuLe Vizir a écrit:Fait gaffe parce qu’à laisser la boutanche ouverte trop longtemps le pinard tourne en vinasse..
découpe du garde boue
sélection d'un support alu
Commande d'un bombe à la bonne couleur harley
d'un vernis mat
un petit bain marie pour réchauffer
et c'est parti
et hop une première couche
jema- Full Member
Haaaaa bien ! On attends de voir le rendu final ;-)
jema- Full Member
Très sympa ta couleur , c’est pas courant et original , par contre ton garde-boue avant , là , c’est vraiment histoire de dire qu’il y a un garde-boue avant , parce que au niveau utilité anti projections , c’est zéro je pense !!!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
C’est sûr
Elle voulait un string, je n’ai pas su lui dire non
jema- Full Member
Dis donc ? Ça va ton équilibrage à l’avant ? Ça tremble pas ? J’espère qu’ils sont efficaces tes 7 plombs , ça commence à faire beaucoup je trouve
Enfin je dis ça , je sais pas , c’est que ça m’a choqué le nombre de coller , mais si ça roule bien , bah voilà , quoi Pas besoin de chercher les problèmes où y en a pas
Ça fait une belle bande oui.... Mais en même temps vu le poids des jantes de fat par rapport au poids du pneu tu les collerai sur le guidon que ça ferait pareil..
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
franchement je n'ai pas touché à l'équilibrage, donc rien à dire puisque d'origine
ce n'est pas la grande légèreté que je mettrai en avant
jema- Full Member
Ben en principe la jante est équilibrée d'origine, hein ...
Là les plombs, c'est pour équilibrer le pneu, donc à changer à chaque fois (ou pas)
Alors là , c'est pas du tout sur. Quand je monte des pneus, je recherche avant le point lourd de la jante vide , et ensuite je monte le pneu en fonction , avec le point blanc ou jaune ( quand il y en a ) . Ca évite de mettre beaucoup de plomb .Panther a écrit:Ben en principe la jante est équilibrée d'origine, hein ...
Pour en revenir aux jantes, elles ne sont pas bien équilibrées d' origine .
Je pensais que le point jaune ou rouge, c'était à mettre en face de la valve ...
Mais bon ... moi j'injecte de l'anti-crevaison préventif, ça marche pas mal et ça se voit pas
J'ai pas mal de soucis en ce moment aves le pneu AV de mon Low-Rider S.
La jante est parfaitement équilibrée, mais le pneu AV a un saut énorme.
Le pneu d'origine a été changé sous garantie.
Le second pneu présentait un saut similaire, changé d'office.
Le troisième pneu ça allait un peu mieux mais il a tout de même fallu mettre 45g pour l'équilibrer.
Un mauvais lot ? Des pneus mal stockés ?
En tout cas c'est pas normal, même si Michelin change les pneus sans difficultés.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Oui, si c'est le point le plus lourd de la jante , mais c'est pas toujours vrai . C'est pour ça que je vérifie avant de monter le pneu . C'est sûr que le monteur de pneu ne le fera pas .Panther a écrit:Je pensais que le point jaune ou rouge, c'était à mettre en face de la valve ...
Au départ avec ton pneu neuf
Ou régulièrement
Tu vide partiellement la bombe ant crevaison ?
jema- Full Member
C’est un produit spécial , assez visqueux , un peu comme une confiture , que tu injecte dans le tubeless , où la chambre à air , et qui dure la vie du pneu , à remplacer donc à chaque changement de pneu , j’en ai dans chacune de mes moto et j’ai jamais crevé, maintenant , coup de chance ou efficacité , j’en sais rien , le problème ne s’est jamais posé
Tiens voici un exemple de produits, un parmi tant d’autres il y a beaucoup de choix
https://restom.net/pneus-roues/213-restomnocrash-8340-1224691348.html
J'aime beaucoup la couleur de ta brêle!
Harley Fox- Full Member
on est deux
Baps- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : le Bélieu
Harley-Davidson : 1450 Road king
Moi aussiHarley Fox a écrit:J'aime beaucoup la couleur de ta brêle!
D’origine le red iron denime était un peu fade , finalement
jema- Full Member
Super pratiqueHerveRK a écrit:C’est un produit spécial , assez visqueux , un peu comme une confiture , que tu injecte dans le tubeless , où la chambre à air , et qui dure la vie du pneu , à remplacer donc à chaque changement de pneu , j’en ai dans chacune de mes moto et j’ai jamais crevé, maintenant , coup de chance ou efficacité , j’en sais rien , le problème ne s’est jamais posé
À essayer forcément
jema- Full Member
les produit Restom sont vraiment au top
tout ce qui est vendu chez eux sont de bon produit si ils sont utiliser comme eux le préconise .
je ne connaissait par contre pas ce produit chez eux...
merci pour l'info !!
ludoT- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : marcinelle 6001
Moi non plus je ne connaissais pas
Et toi LudoT. tu utilises quoi chez eux ?
jema- Full Member
j'utilise souvent leur primaire epoxy pour les restaurations voiture et j'ai deja tester leur produit pour enlever la rouille des réservoir qui marche au top !jema a écrit:Moi non plus je ne connaissais pas
leur polish est pas mal non plus mais a utiliser avec précaution car très abrasif . a utiliser sur véhicule avec ancienne peinture solvant brillant direct
leur peinture bloc moteur est top aussi
par contre pour ce qu'il s'agit des polish aluminium et chrome belgom reste pour moi numéros 1
ludoT- Discoverer
- Son Age : 35
C’est sympa de connaître toute cette potentialité
jema- Full Member
jema- Full Member
» Filtre à air
» Big sucker stage I : bien ou bien ?
» quand faut y aller faut y aller!!!!
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Filtre à air
