29.99 €
Big sucker stage I : bien ou bien ?
Big sucker stage I : bien ou bien ? Empty Big sucker stage I : bien ou bien ?
Message par herka57 Sam 11 Mai 2013 - 17:15
Je voudrais changer mon filtre à air pour finaliser mon stage 1 (j'ai actuellement un boitier Zodiac et des V&H)
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous conseilleriez l'achat d'un big sucker ?
Ceux qui en ont un, vous avez mis quoi comme cover ? le couvercle de l'OEM ? un cover arlen ness, mais alors quid de la flotte
quand ça drache (on habite pas tous dans le sud et par ici si on veut rouler faut prévoir la combi de pluie...) ?
herka57
herka57
Ville et C.P : METZ 57000
Harley-Davidson : FLHRCI 2010
Big sucker stage I : bien ou bien ? Empty Re: Big sucker stage I : bien ou bien ?
Message par gilles-ricaines37 Sam 11 Mai 2013 - 17:25
moi, j'ai le couvercle d'origine. J'espère que tu n'as pas monté ton stage 1 sans la boite à air. Big sucker stage I : bien ou bien ? 255351
gilles-ricaines37
gilles-ricaines37
Ville et C.P : 37210 Vouvray
Harley-Davidson : FLHTP 2011
Message par brissou50 Sam 11 Mai 2013 - 17:31
Sur un big sucker, tu peux mettre une multitude de cover, y compris celui d'origine. Moi j'ai mis celui la qui m'a couté 0 Roro
Big sucker stage I : bien ou bien ? P1030410
brissou50
brissou50
Message par El Bouco Sam 11 Mai 2013 - 19:46
moi j'ai mis ça sur le big sucker
Big sucker stage I : bien ou bien ? P2100810
Big sucker stage I : bien ou bien ? 977583
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par herka57 Sam 11 Mai 2013 - 23:22
gilles-ricaines37 a écrit:moi, j'ai le couvercle d'origine. J'espère que tu n'as pas monté ton stage 1 sans la boite à air. Big sucker stage I : bien ou bien ? 255351
Je pige pas ta phrase. J'ai le filtre à air d'origine (et donc la boite qui va autour également) pour le moment.
herka57
herka57
Message par herka57 Sam 11 Mai 2013 - 23:23
Merci pour les photos de vos covers.
Ca donne carrément bien, El Bouco le tien est particulièrement dans mes gouts, mais il protège aussi les côtés
ou pas ? On voit pas sur la tof. Ca craint rien quand il pleut ?
Et sinon, votre big sucker, vous en êtes content ?
herka57
herka57
Message par Goofy Sam 11 Mai 2013 - 23:25
moi j'ai mis une chaussette HD pour la pluie et les insectes et un cover skull
Big sucker stage I : bien ou bien ? Img_0525
Big sucker stage I : bien ou bien ? Img_5610
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par El Bouco Sam 11 Mai 2013 - 23:48
Non pas de chaussette à mettre il couvre entièrement le filtre
El Bouco
El Bouco
Message par geo0630 Dim 12 Mai 2013 - 8:41
La chaussette ça empêche vraiment la flotte d'entrer? Je suis curieux Big sucker stage I : bien ou bien ? 90029
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Message par hdmanillac Dim 12 Mai 2013 - 10:31
Le Big Sucker est pratiquement le même filtre que le SE en un poil moins cher.
Moi je l'utilise avec le couvercle d'origine pour cacher les cables électriques disgracieux de la poignées électronique.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par shooter Dim 12 Mai 2013 - 10:35
[url=[url=https://servimg.com/view/17792698/25]Big sucker stage I : bien ou bien ? 09410
Habitant l'Auvergne, ou tout le monde sais qu'il ne pleut jamais Big sucker stage I : bien ou bien ? 807915 pour l'instant après environ 3000 kilomètres RAS. Filtre facile à nettoyer et à installer, par contre petit bémol, les vis fournies avec le filtre on tendance à rouiller à l’intérieur. Passer un coup de W40 sur un coton tige en prévention, ce sera plus facile qu'a faire partir
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par El Bouco Dim 12 Mai 2013 - 11:59
Voici une photo de 3/4 face prise ce matin sous le soleil Vendéen
Aucun problème de pluie sur le filtre il est bien protégé
Big sucker stage I : bien ou bien ? Image-10
Big sucker stage I : bien ou bien ? 37298
El Bouco
El Bouco
Message par Goofy Dim 12 Mai 2013 - 16:23
La chaussette est en tissus siliconé, j'ai déjà pris de bonnes draches sans problèmes et pourtant un carbu c'est sensible
Goofy
Goofy
Message par gilles-ricaines37 Lun 13 Mai 2013 - 11:48
Un stage un, c'est boitier+filtre+échappements. L'essentiel, serais-je presque tenté de dire et la boite à air, car c'est elle (d'origine) qui restreint l'arrivée d'air, d'où "petite" combustion.
C'est un peu comme si tu avais un goutte à goutte (filtre à air d'origine) avec une grosse vanne d'incendie (boitier) et la lance d'incendie (pots), il y a un truc qui cloche...
gilles-ricaines37
gilles-ricaines37
Message par Streetglide69 Lun 13 Mai 2013 - 19:51
Salut,moi j ai la meme configuration que toi avec un big sucker.C est sympa,on entend bien respirer le twin et avec les V&H,des qu on ouvre,c est terrible.
Je ne peux que te le conseiller .Big sucker stage I : bien ou bien ? 458939
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par RAOUL Lun 13 Mai 2013 - 22:46
Big sucker sur la dyna en config voyage avec vance double barrel.
Chaussette de pluie en permanence qui a démontré toute son efficacité il y a quelques jours pour aller au meeting...
Big sucker stage I : bien ou bien ? 271725IMG0036
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par geo0630 Mar 14 Mai 2013 - 7:49
Je suis quand même sceptique sur l'efficacité de cette chaussette dans le contexte d'une utilisation au quotidien ( et pour moi en Belgique ou il pleut 300j/an) Sinon le filtre k&N dans la boite à air d'origine ça le fait bien aussi pour le stage 1. Le cover d'origine en soit n'est pas laid ni mauvais. C'est juste le filtre qu'il y a derrière qui étouffe le moteur.
geo0630
geo0630
Message par MacLeod Mar 14 Mai 2013 - 18:46
La chaussette peut être laissée en permanence ce qui protège non seulement de la pluie mais également des bestioles. Et ça permet de laisser le Big sucker apparent. Perso j'adore Big sucker stage I : bien ou bien ? 700608
MacLeod
MacLeod
Message par Flo57 Ven 5 Déc 2014 - 19:27
Petit UP.
Alors finalement il a été monté ce Big sucker ?
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Message par Wide Ranger Ven 5 Déc 2014 - 20:38
hdmanillac a écrit:Le Big Sucker est pratiquement le même filtre que le SE en un poil moins cher.
Ils sont ou ces câbles sur les photos des autres je les vois pas
Sinon le cache d'origine fais bien son boulot il cache bien le cylindre arrière
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Goofy Ven 5 Déc 2014 - 20:46
C'est exactement ce que je lui reproche
Goofy
Goofy
Message par hdmanillac Sam 6 Déc 2014 - 7:32
De tout façon, le big sucker, j'ai fini par le virer, car il relargue de l'huile dans le filtre et ça fini toujours par pourrir le cache de la distri dessous.
Je l'ai remplacé avantageusement par un Vance & Hines VO2 Nacked (avec cache d'origine). Les durites des reniflards sont nettement mieux conçues. Et terminées les fuites d'huile.
Big sucker stage I : bien ou bien ? Z
Big sucker stage I : bien ou bien ? 919984
hdmanillac
hdmanillac
Message par Flo57 Mar 23 Déc 2014 - 7:11
Alors finalement il a été monté ce Big Sucker ?
Flo57
Flo57
Message par Flo57 Mar 23 Déc 2014 - 7:19
hdmanillac a écrit:De tout façon, le big sucker, j'ai fini par le virer, car il relargue de l'huile dans le filtre et ça fini toujours par pourrir le cache de la distri dessous.
 Oh merde ! (oups pardon Big sucker stage I : bien ou bien ? 90029  )
Bon qui a monte ce Big Sucker ?
Et qui a eu le même problème que notre ami hdmanillac ...
Car la j'ai les boulles , vu que j'ai hésite entre le VO2 et le Big Sucker.
Pour finalement acheter le Big S. ( pourtant plus cher que le VO2 )
Flo57
Flo57
Message par hdmanillac Mar 23 Déc 2014 - 7:39
A part ceux qui roulent pas, je pense que la plupart des bigtwin ont ce pb de filtre à air qui relargue. Suffit de jeter une œil sur le carter de distri juste en dessous...
hdmanillac
hdmanillac
Message par shooter Mar 23 Déc 2014 - 11:12
Effectivement ça dégueule  un peu, mais bon...
shooter
shooter
Message par Goofy Mar 23 Déc 2014 - 11:49
Moi j'ai quasiment rien avec mon big sucker, peut être que la chaussette y est pour quelque chose
Goofy
Goofy
Message par Flo57 Mar 23 Déc 2014 - 18:20
Merci les gars , pour les infos...
Le miens ne dégeule pas pour le moment car encore dans le carton Big sucker stage I : bien ou bien ? 807915 .
Je vois ca entre Noel et Nv an.
Flo57
Flo57
Message par brissou50 Mar 23 Déc 2014 - 21:36
Le mien est monté depuis 7 ou 8 ans et je n'ai pas les problèmes d'huile cités par d'autres......
Par contre, sur le ti 8 de ma femme, le kit SE a une sérieuse tendance à repeindre le bac à huile.
Faut dire qu'elle prend 160 km/h avec son ti sport.    Big sucker stage I : bien ou bien ? 831254
brissou50
brissou50
Message par RAOUL Mar 23 Déc 2014 - 21:54
Big sucker sur mon ex FXDC pendant 4 ans et tout juste un (trés) léger suintement quand je tapais dedans
Chaussette en permanence et jamais eu le moindre probléme malgré quelques draches mémorables
RAOUL
RAOUL
