pourquoi un twin cam b sur les softails ?
bonsoir je n ai pas trouve de raisons valables ,on parle de permettre d abaisser la hauteur de la bete ,ce que ne permet pas les silents blocs aux couvres culasses ,est ce la seule raison ? ,merci pour vos reponses
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Re: pourquoi un twin cam b sur les softails ?
réduire les vibrations
ça gênait certaines personnes à un certain moment paraît-il
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
oui d accord ,mais pourquoi pas des silents blocs sur les softails car les balanciers d equilibrages sucent de la puissancetr4sh a écrit:réduire les vibrations
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
bah..pourquoi pas ?
sinon ça aurait été un dyna...
non, je sais pas le pourquoi du comment, sorry
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Car le moteur est monté rigide sur le cadre. C'est un choix de Harley depuis le Softail post-1999
Sporty975- Full Member
à un tel point qu le bouchon de vidange se situe sur une traverse du cadre
je plussoie ... le 88B ne vibre pas plus qu'une sportive à 4 cylindres
(seule une selle fine peut faire ressentir de légers à-coups quand on ouvre les gaz, les pots libérés donnent des vibrations dans l'estomac, mais à part ça ...)
en attendant, pas besoin de Loctite, rien ne se dévisse sur un Softail 88B
Le cadre de softail se sert du moteur boulonné pour avoir une certaine rigidité ( même comme ça , c'est pas un modèle de rigidité ) .ledoc a écrit:bonsoir je n ai pas trouve de raisons valables ,on parle de permettre d abaisser la hauteur de la bete ,ce que ne permet pas les silents blocs aux couvres culasses ,est ce la seule raison ? ,merci pour vos reponses
Si le moteur était monté sur silent bloc , le cadre serait comme de la guimauve .
oui , ça ressemblerai à ça !
Fred78- Discoverer
Ville et C.P : Dourdan
Harley-Davidson : Road King 2017
Je pense aussi que les amortisseurs arrière des softail supporteraient mal un montage sur Silentblocs, Ca danserait encore plus la salsa ...louloupa a écrit:Le cadre de softail se sert du moteur boulonné pour avoir une certaine rigidité ( même comme ça , c'est pas un modèle de rigidité ) .ledoc a écrit:bonsoir je n ai pas trouve de raisons valables ,on parle de permettre d abaisser la hauteur de la bete ,ce que ne permet pas les silents blocs aux couvres culasses ,est ce la seule raison ? ,merci pour vos reponses
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
reponse logique ,mercilouloupa a écrit:Le cadre de softail se sert du moteur boulonné pour avoir une certaine rigidité ( même comme ça , c'est pas un modèle de rigidité ) .ledoc a écrit:bonsoir je n ai pas trouve de raisons valables ,on parle de permettre d abaisser la hauteur de la bete ,ce que ne permet pas les silents blocs aux couvres culasses ,est ce la seule raison ? ,merci pour vos reponses
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
D'après les renseignements que j'ai eu par un gris et glanés sur le net : (Et pour confirmer certains affirmations)
Le 88b est monté en rigide sur le cadre des softails afin que le châssis soit plus rigide. Le problème est qu'etant monté en rigide, un 88a aurait transmis toutes les vibrations dans le châssis et provoqué des problèmes de vis qui se défont, de vibrations désagréables dans les cale-pieds et le guidon, et des problèmes de soudures plus fragilisées (au niveau du châssis).
Le fait de ne pas avoir de silents-bloc permet aussi un cadre legèrement moins large et donc une assise plus basse et une ligne plus "low rider".
Personellement, je voulais un softail pour le cadre, les suspensions arrières invisibles et une ligne plus "pure" ... mais il est vrai que question "good vibrations", c'est pas sensationnel, par contre le châssis est correct et relativement confort malgrès le faible debattement.
Ayant essayé une dyna 1584 il y a quelques temps j'avais souvenir d'un châssis pas très rigoureux, un peu chewing gum dans les courbes, et je n'ai pas cette impression sur mon 1450.
Voila, c'était juste pour apporter ma petite contribution,
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
et alors un softail Deluxe 2011 donc un 96CI c'est différent ?
Breiz HD- Qualified
Ville et C.P : St Brieuc
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011
Breiz HD a écrit:et alors un softail Deluxe 2011 donc un 96CI c'est différent ?
Non c'est pareil, en fait a partir du 88, le moteur est monté en rigide avec double balancier, avant le 88ci, donc le 1340 le moteur était monté aussi en rigide mais sans double balancier, donc les vibrations moteur passaient sur le chassis... dur dur pour les soudures
Gillot- Full Member
Le problème c'était pas les soudures, c'était une nouvelle clientèle voulue par HD qui ne voulait pas trops de vibrations, qui souhaitait une moto plus aseptisée.eGillot a écrit:Breiz HD a écrit:et alors un softail Deluxe 2011 donc un 96CI c'est différent ?
Et ca á super bien marché.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Je repète bêtement ce que l'on m'a dit, les softails sans balancier avaient parfois des problèmes de soudures sur les cadres et de vis qui se devissaient ou cassaient ... mais bon, c'est peut-être exagéré, mais je trouvais que c'était logique....
Gillot- Full Member
C'est même très exagéré . J'ai jamais trouvé que le softail évo vibrait tant que ça . Ceux qui ont roulé en anglaises anciennes en savent quelque chose .Gillot a écrit:Je repète bêtement ce que l'on m'a dit, les softails sans balancier avaient parfois des problèmes de soudures sur les cadres et de vis qui se devissaient ou cassaient ... mais bon, c'est peut-être exagéré, mais je trouvais que c'était logique....
louloupa a écrit:Pourquoi Honda est il le premier vendeur de motos ?jepe a écrit:
Smartizer- Discoverer
Ville et C.P : Froges 38190
Harley-Davidson : Fat boy 114
Je suis pas sûr qu'on puisse comparer honda et Harley ...
Harley ne produit pas de trail, de cross, de sportives pour nes courses et béneficie d'une image "genéraliste" au sens large : ils font aussi des voitures, de la motoculture, et je crois même des moteurs d'avion et de bateau ...
Après ok, je met a jour mes petites connaissances que ces fameuses vibrations étaient exagerées ;)
Gillot- Full Member
ledoc a écrit:oui d accord ,mais pourquoi pas des silents blocs sur les softails car les balanciers d equilibrages sucent de la puissancetr4sh a écrit:réduire les vibrations
Les balanciers d équilibrage sont mus par des chaines qui dit chaines dit frottement et qui dit frottement dit obligatoirement perte de puissance
Enfin il me semble que çà doit contribuer à la perte de puissance
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
cela dit je ne connais pas trop l 'écart de puissance entre un 103 A et un 103 B ??
gh54- Full Member
même si je ,m 'écarte du sujet si quelqu un à la réponse çà M 'intéresse !!
gh54- Full Member
Dans les deux cas la puissance est suffisante.gh54 a écrit:même si je ,m 'écarte du sujet si quelqu un à la réponse çà M 'intéresse !!
jepe- Full Member
Ah oui pleinement d'accord avec toi
gh54- Full Member
Le 88b d'origine est donné pour 63 ou 64 chevaux, si quelqu'un a la puissance d'un 88a, ça peut donner une idée de l'ecart ...
Le couple du 88b d'origine est donné pour 10,6 nm.kg ... et le 88a ?
Edit :
Je suis tombé sur des caracterisques du 1690 : le couple annoncé est identique sur un softail et une dyna ... bizarre ...
Edit :
Gillot- Full Member
un Softail en 1340, ça vibre bien, très bien même, pour les sensations c'est top, on sent vraiment le moteur entre ses jambes, dans les marches pieds et aussi dans le guidon, on vit au rythme des accélérations et des rétrogradages, mais à la longue c'est fatiguant et comme le confort est vraiment moyen avec le débattement plus que limité des amortisseurs, il vaut mieux rouler sur des bonnes routes...
par contre les soudures et les boulons vont bien même après 100000 kms
alors oui j'adore mon Héritage, mais si je pouvais, pour les longs trajets et mon vieux dos fatigué, j'aurais une HD plus moderne et plus confortable, genre un Road King M8...
Big Al- Full Member
Les trails ça va arriver, pour les sportives y a les V-Rod et pour les courses ... t'as jamais entendu que H-D était champion de France et même du monde ?Gillot a écrit:Je suis pas sûr qu'on puisse comparer honda et Harley ...
https://www.harley-davidson.com/us/en/explore/events/racing/nhra.html
(pour la perte de puissance dûe aux balanciers d'équilibrage, j'ai lu ici qu'elle était de 2 ou 3 cv)
Hd champion de France : jamais ...
gh54- Full Member
Pourtant champion du monde en NHRA pendant longtemps (désolé, pas retrouvé le lien )gh54 a écrit:Hd champion de France : jamais ...
» Combien de Softail sur le forum Passion-Harley
» les dernieres modifs de mon softails slim 2000 K
» POTS Softails de 2005
» Câble embrayage 185 cm touring / softails
» Mon fatboy 2009
» Mon fatboy 2009
