Mon Road Glide Limited. Vive le Touring!
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon Road Glide Limited. Vive le Touring!
merci pour ta réponse, je pense que l'avantage de réactivité du 18 va plus se ressentir pour celui qui avait un avant en 16 ou en 17...
Big Al- Full Member
Suite du rodage.
Hier, j'ai fait l'aller retour Dijon. Pour aller boire un café avec ma grande qui est en formation la bas.
Trajet fait sur Kurviger:
[url=https://kurviger.de/fr?point=48.887482%2C2.716756&point=48.560471%2C3.274642&point=48.147166%2C4.010119&point=47.598117%2C4.665812&point=Boulevard de la Marne%2C 5%2C 21000%2C Dijon%2C Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9%2C]https://kurviger.de/fr?point=48.887482%2C2.716756&point=48.560471%2C3.274642&point=48.147166%2C4.010119&point=47.598117%2C4.665812&point=Boulevard%20de%20la%20Marne%2C%205%2C%2021000%2C%20Dijon%2C%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9%2C%20France&locale=fr&vehicle=motorcycle&weighting=fastest&additional_weighting=&ch.disable=true&use_miles=false&elevation=true&avoid_toll_roads=true&layer=Esri%20Streets[/url]
Bizarre pour insérer le lien. Enfin bref. Il y est.
Bon va falloir que je lise le manuel de la boom box GTS. Il a fallu que j'ailles dans les options de guidage pour virer les autoroutes. J'ai eu l'impression que même si on lui importe un trajet, il va quand même essayer de le modifier à sa sauce pour aller aux Check point...
Et puis du coup, c'est un peu plus de 300 kms que j'ai fait. Mais question durée du trajet, il est correct: 4h30.
Parti pas de bonne heure (9h30, le temps d'aller faire le plein et de rincer la moto bien salie par le cochon que je suis), j'en ai oublié mes lunettes de soleil. Con quand il y en a et qu'il est de face pendant 300 bornes... surtout qu'avec les routes qui ne sèchent pas, ça reflète le soleil.
Jusqu'au premier Check-Point, la route est pas top. Je connais et je me suis arrêté deux-trois fois pour me dépatouillé avec le GPS qui voulait me faire passer la ou j'ai pas l'habitude...
Passé Provin, et jusqu'au second Check Point un peu au sud de Troyes, la route est mieux. Plus sympa. Je traverse des petits village de campagne et je passe mon temps sur le réseau secondaire. C'est calme, pas grand monde, et la route est très propre. Même si sur Kurviger, j'ai choisi "Le plus rapide", ça tourne quand même de temps en temps.
Comme ça ne sèche pas, je laisse le mode pluie pour éviter les mauvaises surprises.
Entre le 2nd CP et le 3eme, la route est encore plus sympa. Même si je perd du temps à traverser des petites villes ou villages, c'est mieux pour le rodage. J'ai froid. Même avec le soleil qui brille, il fait pas chaud en rase campagne. J'ai pu testé les poignée chauffante. Jusqu'à la position 3 (sur 6). Ça chauffe suffisamment pour retarder le "j'ai les doigts qui se crispent avec le froid". Le guidon du Limited (comme celui de l'Ultra) étant moins large que celui du Special, le vent est dévié par le Shark. Et du coup, les gants ne sont pas exposés. Donc ça rend les poignées chauffantes assez efficaces au final: au moins, j'ai pas les doigts gelés.
Passé je dernier CP je suis à 60 bornes de Dijon. Route toujours très belles. La campagne m'offre des très beaux paysages. Vu le timing, je n'ai malheureusement pas le temps de m’arrêter prendre des photos. J'ai déconnecté le mode pluie. Pas grande différence mais j'ai pas chercher à faire de burn non plus.
Je traverse deux endroits bien particuliers: Saint-Martin-du-Mont et, quelques kms plus loin, Val-Suzon. Gros dénivelés et surtout, on a l'impression d'être sur des routes de montagnes avec des virages serrés qu'on passe pas à plus de 30 km/h.
Sur le trajet aller, les routes étant à peine séchantes, je roule moyennement rassuré. Sur le retour, les routes auront séché et j'ai pu tester les changement d'angle et la manœuvrabilité de la moto: C'est le top. Et la moto, très bien équilibrée, c'est du bonheur.
Suis arrivé à Dijon vers 14h, j'avais bien froid. Un peu mal au omoplates, mais c'est parce que je suis resté crispé sur les poignées chauffantes. Et les jambes aussi parce qu'à l'abri derrière les fairing, j'ai pas souvent utilisé les cale-pieds autoroute pour les dégourdir.
Et puis, depuis fin septembre que j'ai rendu le RGS, j'ai pas beaucoup roulé.
Le temps d'aller boire un café et faire la surprise à ma grande qui m'attendait pas. Comme j'avais RDV le soir à 19h30, je suis reparti Vers 15h.
Je passe faire le plein. Je me demande si la jauge déconne parce qu'avec plus de 300 kms au compteur, il me reste presque un tiers du réservoir. Mais non. A ma grande surprise, je remets 15,4l.
4.9l / 100kms. Jamais vu ça sur le RGS équipé du 107. D'autant que c'est le rodage. Je suis toujours resté au dessus des 2000 trs/minutes. Et sans dépasser les 3500.
J'ai quand même eu la bonne idée de mettre le pantalon de pluie. J'aurais moins froid au retour qu'à l'aller.
Retour qui se fait sur des routes sèches pour la plupart. Sauf celles dans les sous-bois ou, peu exposées au soleil. Je roule donc à bon rythme sur ces petites routes toujours sympathiques. Ce trajet est long, mais les routes et les paysages font qu'on voit pas le temps passer.
La nuit tombe quand j'ai fait 200 bornes. Il m'en reste 100. Faudra que je leur signale à la concess. Est ce à cause des EMC ( plus hauts que les origines), mais je trouve que les phares éclairent bas. Idem pour les feux de routes. Ou alors j'ai perdu du poids. Mais je m'en serait aperçu...Un peu gênant par moment.
Arrivé à la maison un peu avant 19h pour me réchauffer sous une douche bien chaude.
Le bilan:
Il va déjà falloir que je me calme. Je l'ai depuis vendredi midi, et la moto affiche 782 kms au compteur. J'ai pas pris le RDV de la révision (gratuite) des 800 pour vérifier que j'ai rien perdu en roulant.
La moto est de nouveau dégueu. Je suis décidément un gros cochon.
J'ai passé un peu plus de 9h sur la moto hier. Et tout va bien. Pas de courbatures, de douleurs ou quoi que ce soit. La moto est top donc. Sur les grandes lignes droites dégagé, avec un petit vent de travers, on sent la présence du tour pack.
La fourche filtre mieux sur le Limited que sur le Special. Et la selle est vraiment top en confort. Les EMC restent toujours au top.
J'aime cette moto. Et l'attente de plus de 3 mois est déjà oubliée.
Le bilan:
Annihilator- Full Member
Merci pour ton partage!!!
Dakota- Full Member
Super balade Jerome, à la vitesse où tu en quille les bornes pense à commander le modèle 2021.
C’est Martine qui va apprécier le confort pour descendre au meeting et le volume de chargement.
DOUDOU- Full Member
On va se calmer sur les changements de motos pour le moment.DOUDOU a écrit:Super balade Jerome, à la vitesse où tu en quille les bornes pense à commander le modèle 2021.
Pour le confort, oui, aucun doute que Martine va être contente.
Et pour ce qui est du volume de chargement:
"Tiens, il y a une grille sur le coffre, ça veut dire qu'on peut mettre un sac dessus?"
Tu le vois venir le merdier?
Ben voilà... on s'étonnera pas si on te voit au meeting avec une remorque...
Allez, m'en vais continuer le mien de rodage, à bientôt à la Mascotte
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
merci pour le partage, je m'y croyais! enfin presque....
vivement les beaux jours!
et beau joujou....
monsi- Full Member
Oui dans la liste :Annihilator a écrit:On va se calmer sur les changements de motos pour le moment.DOUDOU a écrit:Super balade Jerome, à la vitesse où tu en quille les bornes pense à commander le modèle 2021.
Sèche cheveux
Fer à lisser
Fer à repasser
Nespresso
Et puis dans le partage du volume
1/3 monsieur
2/3 Madame
DOUDOU- Full Member
Ne t'étonnes pas de la conso, la mienne est la plus grosse cylindrée Harley que j'ai eu et celle qui consomme le moins
Joli bébé, à voir au meeting, régale toi bien et merci pour le partage.
MAC-COY- Full Member
Félicitations, il est magnifique
Bonne balades
Bonne balades
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
bonjour Voisin
Merci pour ton récit,très belle machine. A ce rythme elle sera rodée au printemps.
vince1450- Newbie
Ville et C.P : Esbly 77450
Harley-Davidson : street glide +road king
vince1450 a écrit:bonjour Voisin
Je pense que le rythme est plus rapide que ça. Vu qu'en deux jours, j'ai déjà fait la moitié du rodage.....
Faut que j'appelle la concession pour prendre le RDV des 800. Vue que ce soir, elle sera à 860, faut que j’arrête de l'utiliser du coup...
bizarre moi la première était à 1.600 km, t'es sûr des 800 km ?
nécureuil- Full Member
Oui, je me suis fait la même réflexion : c'est étonnant, cette révision à 500 miles/800km !?
boris-jc- Full Member
Chez Borie d’où vient le road glide limited d'Annihilator, ils veulent voir la moto à l'atelier pour contrôler les serrages
DOUDOU- Full Member
Comme Doudou l'a précisé, c'est une intermédiaire gratuite en attendant la révision de fin de rodage à 1600 kms.
Après, c'est peut être spécifique à la concession de Borie.
Félicitations tout simplement magnifique ce Road Glide Limited.
doudou 07- Full Member
Magnifique ce nouveau bébé
Chouette ton compte rendu de balade, on s'y croirait
A bientôt
A bientôt
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Voila une année qui commence bien! Belle bête
guycalvados- Full Member
Effectivement la couleur est magnifique belle bête en tous cas
pathd- Full Member
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Très belle moto et bien belle histoire que la tienne ; ça fait rêver....
Bonne route
Bonne route
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
superbe félicitations
alainaug- Qualified
Ville et C.P : nice
Wouah, trop cool. Content que tu sois enchanté... plus que quelques semaines avant de recevoir mon Ultra Limited. Je n’en peux plus d’attendre!
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
Super agréable à lire tes compte-rendus ! Mais pas cool je suis derrière mon bureau et maintenant j'ai qu'une envie c'est de me barrer pour aller rouler
Profite bien ! Et bon courage pour le nettoyage !
SickBoy- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Wasquehal 59290
Harley-Davidson : Sport Glide
c'est pas bien d'aller sur FPH pendant les horaires de boulot...
Big Al- Full Member
Belle machine et le bi ton est sympa !!!
Régales toi bien
Régales toi bien
talisker- Full Member
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Juste superbe!
Et un plaisir de te lire, on sent que tu es comme un gamin avec son nouveau jouet...
Solmhyrn- Discoverer
Ville et C.P : MONTIVILLIERS
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Merci pour vos commentaires.
Et oui, clairement, un grand gamin avec son nouveau jouet. Vivement ce WE qu'on se balade.
» Mon Road Glide Special. vive le touring!
» Mon Road King Special. Vive le touring!
» ma road glide limited
» Road Glide Limited 2021
» Road glide limited 2022
Page 2 sur 4
