Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
Fuite
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite - Page 2 Empty Re: Fuite
Message par TONI Mer 25 Mar 2020 - 20:04
C’est le réservoir qu’a gonflé ????? Bon j’arrête Fuite - Page 2 111828
TONI
Message par dardagnan Jeu 26 Mar 2020 - 10:29
Indice  Fuite - Page 2 90029
Fuite - Page 2 20200317
dardagnan
dardagnan
Message par Paul30 Jeu 26 Mar 2020 - 10:36
Escargots inversés ?
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V4
Message par dardagnan Jeu 26 Mar 2020 - 10:58
Paul30 a écrit:Escargots inversés ?
Bien vu  Fuite - Page 2 578659
L escargeot porte directement sur l aluminium du bras au niveau de l amortisseur et l a usé donc mis ma roue de travers
L escargeot porte normalement sur une partie métallique qui se trouve dans le prolongement du bras
Fuite - Page 2 20200318
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Jeu 26 Mar 2020 - 11:01
Le travail d un gris ....
Maintenant la courroie ne touche plus le réservoir
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Jeu 26 Mar 2020 - 11:28
dardagnan a écrit:Le travail d un gris ....
Raciste...  Fuite - Page 2 807915
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par rayjac Jeu 26 Mar 2020 - 11:36
bien vu, cela a été pour changer le roulement sphérique coté gauche du bras oscillant et la bague du coté droit, as-tu changé les silents blocs moteur
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par dardagnan Jeu 26 Mar 2020 - 13:41
rayjac a écrit:bien vu, cela a été pour changer le roulement sphérique coté gauche du bras oscillant et la bague du coté droit, as-tu changé les silents blocs moteur
Oui aucun soucis pour changer tout ça, avec le matos qui va bien ...
Non j ai pas changé les silent blocs moteur car la il faut tomber le moteur ... C était la dernière option
dardagnan
dardagnan
Message par Paul30 Jeu 26 Mar 2020 - 13:46
Beau boulot . Fuite - Page 2 169700
Paul30
Paul30
Message par TONI Jeu 26 Mar 2020 - 13:52
Bravo le gris ....
Mon cons me dit que c’est un problème récurant avec des amortos pneumatiques .
TONI
TONI
Message par dardagnan Jeu 26 Mar 2020 - 23:03
Je vois pas en quoi les pneumatiques y sont pour quelque chose , vu que ta courroie tu règle la tension sur la hauteur avec laquelle tu roules 🤔
Ça change rien 7 ans que je roule avec les miens sans soucis
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Ven 27 Mar 2020 - 9:27
Voilà ce que j’ai eu y’a 2 ans en réponse dans un atelier pour le montage de mes legend Air, du coup j’étais allé chez Dub Performance ,
  « Bonjour,
Oui c’est effectivement des roulements uniballs dans ce cas.
On peut vous les monter, mais il faut que ce soit en connaissance de cause.
Comme dit lors de notre conversation téléphonique, je vous déconseille de faire monter ce type d’amortisseur dans le sens où les rotules uniballs ne permettent pas de participer correctement au guidage du bras oscillant et usent le pivot de ce dernier sur le long terme, surtout en utilisation régulière de la moto. De plus, dans ce dernier cas, il sera impossible d’avoir recours à quelconques organismes de garantie pour une éventuelle prise en charge.
Mais je me répète, nous avons tout à fait les compétences pour monter ce genre de kit si vous souhaitez tout de même en équiper votre moto. »
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par TONI Ven 27 Mar 2020 - 9:56
Oui, si c’est des unibals je comprends mieux, c’est l’ensemble du bras qui prend du jeu  ... Mais pour Dard c’était un problème d’incompétence .
TONI
TONI
Message par rayjac Mer 29 Avr 2020 - 10:13
salut
as-tu réalisé un outillage (calibre) pour enlever et remettre la bague de gauche, et pour le roulement de droite cas tu utilisé
pour info j'ai retirer le moteur pour changer les silents blocs
merci d'avance
rayjac
Message par Dr JEKILL Mer 29 Avr 2020 - 12:45
Oups la mésaventure !
Les rotules uniballs sont montées ou ? J'ai pas bien compris le rapport avec les suspensions pneumatiques,  ni avec le réglages de la courroie. Le guidage du bras n'est pas assuré juste par son axe ? J'ai jamais bien fait attention mais le réglage se fait en latéral au niveau du moyeu de la roue, ça jouerait à ce point au niveau du passage proche du réservoir ???
Du coup je vais aller jeter un oeil sur la mienne. Avec les Dirty air, je roule plus bas qu'avant....
Fuite - Page 2 1832220078
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par TONI Mer 29 Avr 2020 - 21:08
Moins de rigidité avec des « airs » donc plus de jeux et les uniballs y s’aiment moyen ...
TONI
TONI
Message par Dr JEKILL Jeu 30 Avr 2020 - 10:27
Si je pige bien le suniballs sont les fixation entre le bras et le bas des suspattes , c'est ça? J'ai pas fait gaffe en montant les Dirty air....
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par dardagnan Ven 1 Mai 2020 - 18:29
rayjac a écrit:salut
merci d'avance
je n avais aucun jeu sur la bague gauche je ne l ai donc pas changé ; uniquement le roulement coté droit , tu enlèves l anneau de verrouillage et pour extraire le roulement j ai utilisé mon extracteur de roulement que j utilise habituellement rien de sorcier à faire
dardagnan
dardagnan
Message par rayjac Ven 1 Mai 2020 - 20:28
bonsoir
sur ma moto, je n'ai pas vu de bague de verrouillage, je viens encore de regarder sur le site de Ronnie's
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?make=hdmc
encore merci
rayjac
Message par dardagnan Ven 1 Mai 2020 - 21:54
rayjac a écrit:bonsoir
encore merci
Ton vrod est de quelle année ? Ils ne sont peut-être pas tous monté pareil
dardagnan
dardagnan
Message par cochise Ven 1 Mai 2020 - 22:07
c'est flippant tout ça ! et le bras oscillant qui peut gripper ! ça craint quand même au prix ou elles sont
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par El_aviator Sam 13 Juin 2020 - 22:42
pour mon bras oscillant j'ai mis une heure la solution était peux être pas catholique mais j'ai réussi avec un gros perfo et une pointrole avec les vibration cela la décoller si ca peux aider d'autre personne
El_aviator
El_aviator
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Montreuil Sur Ille 35440
Harley-Davidson : V-rod screaming eagle
