-25%
749.99 € 999.99 €
passage des cables electrique dans le guidon
passage des cables electrique dans le guidon Empty passage des cables electrique dans le guidon
Message par gigi13 10.10.13 19:01
Bonsoir à tous,
Petit conseil je dois passer mes cables electrique dans mon guidon ape hanger 1 1/4 en 14,est il possible de les démonter à partir des cocottes?
Merci.
gigi13
gigi13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
passage des cables electrique dans le guidon Empty Re: passage des cables electrique dans le guidon
Message par WRANGLER 10.10.13 21:49
Non
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par civodul 10.10.13 22:03
passage des cables electrique dans le guidon 2832208825 Faisable mais tu pars pour une grosse galère.
En revanche, avec un peu de patiente tu peux enlever les pinoches sur les connecteurs ça aide au passage et ensuite tu remet le tout une fois les cables passés (les connecteurs passent parfois cela dépend de la taille du guidon)
Bon ride ensuite   passage des cables electrique dans le guidon 527845
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par gigi13 10.10.13 22:25
Merci à vous.
gigi13
gigi13
Message par remington 10.10.13 22:38
comme dit civodul.ludovic précédemment tu les déconnectes des fiches (cosses)c'est le mieux ....je pense...oui ça m'arrivepassage des cables electrique dans le guidon 111828
perso j'ai coupé les câbles car je les ai rallongés, ensuite soudure avec un fer a souder,puis gaine thermo
c'est propre et sans bavure
voili voiloupassage des cables electrique dans le guidon 37298
remington
remington
Message par filobido 10.10.13 22:48
ça va tout seul j'ai fait la même chose sur mon road king tu démonte les fiches tu repère bien avant et voila c'est tout con a faire passage des cables electrique dans le guidon 37298
j'ai des tofs mais je sais plus ou elles sont si je retrouve je les poste
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par atomiseur 11.10.13 4:50
atomiseur
atomiseur
Message par gigi13 11.10.13 7:28
remington a écrit:comme dit civodul.ludovic précédemment tu les déconnectes des fiches (cosses)c'est le mieux ....je pense...oui ça m'arrivepassage des cables electrique dans le guidon 111828
passage des cables electrique dans le guidon 90029
gigi13
gigi13
Message par gigi13 11.10.13 7:29
filobido a écrit:ça va tout seul j'ai fait la même chose sur mon road king tu démonte les fiches tu repère bien avant et voila c'est tout con a faire passage des cables electrique dans le guidon 37298
gigi13
gigi13
Message par chica 11.10.13 11:28
je l'ai fait une fois,mais c'est le bordel,pour pas trop s'emmerder,faut être 2,un qui pousse,un qui tire
chica
chica
Message par remington 11.10.13 11:50
perso je passe un "tire fil" une ficelle,genre a rotipassage des cables electrique dans le guidon 90029 quelques tours mort autour des fils électrique et ça va tout seul
le plus chiant c'est de remettre la gaine de protection
car a la longue cela risque (peu être,peu être pas) d'abimer les câbles ,donc mieux vaut prévoir que guérirpassage des cables electrique dans le guidon 111828
remington
remington
Message par PEPELRIDER 11.10.13 15:12
Tout pareil mais pas soudure car cela rend les fils rigides et fragiles.
Les dénuder de 2 cms, les torsader ensemble, gaine thermo et basta...
Si multiplexage alors la, il faut acheter les rallonges.passage des cables electrique dans le guidon 37298
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par gigi13 11.10.13 16:08
gigi13
gigi13
Message par gigi13 11.10.13 16:09
passage des cables electrique dans le guidon 788660
Merci de la bombe.
gigi13
gigi13
Message par gigi13 11.10.13 16:10
Merci à vous tous
gigi13
gigi13
Message par Loboto 12.10.13 0:23
Merci pour le lien , Jvai être amené à le faire pour un 14" !
Reste a trouver les longeur qu'il faut pour les câbles ...
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par Ben37 14.10.13 19:08
Salut Gigi13.
Je viens de le faire (enfin de le refaire) sur ma brèle.
Le topic d'Atomiseur est complet:.16:  rien de plus à rajouter.
Faut faire gaffe aux bavures si ton guidon n'est pas percé et que c'est toi qui t'y colle avec ta chignole !
Cela semble évident mais pas pour tout le monde et c'est pour ça que je dois tout reprendre passage des cables electrique dans le guidon 751864.
N'aie pas peur de protéger un max tes fils avec de la gaine thermo et des bout de gaine plastique aux passages des trous.
passage des cables electrique dans le guidon Dsc02110
Les fiches se retirent facilement en imprimant une légère pression sur le verrouillage à l'aide d'un tout petit tournevis.
passage des cables electrique dans le guidon Dsc02111
Gaffe au bavures !
passage des cables electrique dans le guidon 20130910
A éviter bien entendu...
passage des cables electrique dans le guidon Dsc02112
De la gaine pour protéger.
passage des cables electrique dans le guidon 458939  et bon courage si ce n'est déjà fait.
Ben37
Ben37
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
Message par gigi13 15.10.13 5:11
SUPER Merci,j'ai pas encore attaqué!!
gigi13
gigi13
Message par Bluegrass Phil 15.10.13 7:59
Ils sont sympas sur ce forum ! passage des cables electrique dans le guidon 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par gigi13 15.10.13 12:51
Bluegrass Phil a écrit:Ils sont sympas sur ce forum ! passage des cables electrique dans le guidon 831254
Yes bluegrass la solidarité on en a tous besoin et dans tous les domaines.
gigi13
gigi13
Message par Panther 15.10.13 15:40
faut quand même faire gaffe à pas déforcer le guidon en le perçant, hein ... passage des cables electrique dans le guidon 860377
quand ils sont percés d'origine, c'est pas pareil passage des cables electrique dans le guidon 700608
Message par remington 15.10.13 15:55
tu sais avant que les boites se mettent a vendre des guidons percés ,les gars le faisait eux mêmes
d'ailleurs très souvent ils n'invente rien (les boites) il s'inspire du hand made de la ruepassage des cables electrique dans le guidon 37298
remington
remington
Message par Panther 15.10.13 16:28
ah j'dis pas hein m'fi ...
mais quand faut relever les 320 kgs d'un softail couché à l'horizontale, rien qu'en tirant sur le guidon ... ça a pas intérêt à flancher (surtout si le guidon a plié lors de la chute)
dis-toi bien que c'est un con qui te le dit passage des cables electrique dans le guidon 831254
Message par remington 15.10.13 16:54
Panther a écrit:ah j'dis pas hein m'fi ...
pourquoi tu dis "c'est un con qui te le dit???" tu as pris la mouche???
mes propos c'est juste une discussion de comptoir rien de plus,
apres tordre un guidon parce que tu fais un trou de 8mm de chaque coté,et un oblong de 8x10 entre les risers,
et bé faut y aller joyeusement,faut interdire au type de se servir de la perceusepassage des cables electrique dans le guidon 111828
ps:c'est toujours une discussion de comptoirpassage des cables electrique dans le guidon 37298
remington
remington
Message par Panther 15.10.13 17:04
remington a écrit:pourquoi tu dis "c'est un con qui te le dit???" tu as pris la mouche???
moi "prendre la mouche" tu rigoles ? tu me connais pas là, ça se voit qu'on s'est jamais rencontrés (ou alors j'ai oublié ... Aloïs ...) passage des cables electrique dans le guidon 807915
nan c'est une expression qui signifie "ça m'est arrivé à moi perso" et rien de plus passage des cables electrique dans le guidon 700608
disons qu'un guidon percé d'origine ne l'es pas d'un simple trou, mais fait à l'emporte pièce avec un bourrelet à l'intérieur, pour éviter que le guidon ne se déforce
Message par remington 15.10.13 17:24
ouffff!!!!!j'suis sauvépassage des cables electrique dans le guidon 807915passage des cables electrique dans le guidon 37298j'avais mal interprété  passage des cables electrique dans le guidon 934157
mon QI d'huitre a encore frappépassage des cables electrique dans le guidon 14808
remington
remington
Message par Pat37 15.10.13 17:50
Moi j'en ai plié un guidon que j'avais fabriqué en relevant le DYNA qui était en pente. Le tube était trop fin, il a plié à la soudure.
Je suis rentré quand même, mais je me faisait pas fier. J'ai du laissé des traces sur la selle
J'avais vraiment sous estimé la contrainte exercée sur le guidon.
Tiens d'ailleurs ou est ce que je peux trouver du tube en 1" Américain en minimum 2 mm d'épaisseur?
Les fournisseurs type HOORMAN, ARCELOR?
passage des cables electrique dans le guidon 85798
Pat37
Pat37
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
Message par ultraman 15.10.13 17:57
essais WEBER métaux. passage des cables electrique dans le guidon 37298
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par Panther 15.10.13 18:38
remington a écrit:ouffff!!!!!j'suis sauvépassage des cables electrique dans le guidon 807915passage des cables electrique dans le guidon 37298j'avais mal interprété  passage des cables electrique dans le guidon 934157
m'enfin c'est nimportnawak hein ... passage des cables electrique dans le guidon 700608
suis tout gentil moi passage des cables electrique dans le guidon 389933
@ Pat37 : y a pas que l'épaisseur de l'acier y a aussi la qualité kivabien ...
puis un guidon c'est quand même ps ce que ça coûte ... pour 100 roros t'en as un beau et qui pliera pas passage des cables electrique dans le guidon 90029
Message par Pat37 15.10.13 20:56
Dans le modèle que je voulais c'est plutôt entre 200 et 300 €. Fais cher le bout de ferraille.
Et disons aussi, que j'avais pas envie de voir le même sur une autre bécane. Pis moi j'aime po faire comme tout le monde.
Pat37
Pat37
Ville et C.P : 37
