Road king qui ne démarre plus a chaud
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir
Il m’est arrivé à deux reprises cette semaine de passer pour un idiot en se retrouvant couil*** devant mon RK de 98 qui ne voulait pas démarrer
Procédure normale de démarrage
- contacteur tourné
- coupe circuit OK
- sur le compteur « ENG » s’allume
- une fois éteint, je dois freiner , relâcher puis démarrer
Sorte de sécurité à la ***, posée par le 1er proprio
À froid je dois le faire 7-8 fois, je me dis que je n’ai pas encore le coup de main pour le faire
Je précise batterie neuve, bougies neuves
Mais une fois la moto chaude , rien que dalle walou
Rien ne se passe, la machine ne se lance pas
Faux contact? Démarreur?
Je suis perdu
- contacteur tourné
- coupe circuit OK
Je suis perdu
Chicano64- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : PAU 64000
Harley-Davidson : Road king 1340 injection
Re: Road king qui ne démarre plus a chaud
si tu ne fait pas la manip du frein ça agit sur l'injection ou le démarreur
si ça agit sur le démarreur tu a ta réponse
par contre ici n'est peut être pas le bon endroit pour poster tu aura plus de réponse dans mécanique
quand tu aura le droit d'y poster alors patience
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Si je ne fais pas la manip avec le frein, rien ne se passe...
- Son Age : 36
comme ici si tu n'est assez pas patient
Ville et C.P : Dax
Ba oui mais je peux plus rouler donc oui je ne suis pas patient...
Désolé d’avoir dérogé aux règles, je me ferai lapidé sur la place publique mais quand je pourrais m’y rendre en moto
- Son Age : 36
Tu n'as pas moyen de neutraliser cette sécurité
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Pascal_1584 a écrit:Tu n'as pas moyen de neutraliser cette sécurité
Ça serait top, mais je ne sais pas comment faire
- Son Age : 36
y a plus qu'à l'emmener chez ton gris ............ et supprimer cet art démarrage.........!!
Loulou06270- Full Member
Sauf si cette séquence de démarrage a été entré dans ton boitier d'origine, tu devrais avoir un boitier additionnel sur ton RK.
Les pros valideront ou pas ma logique.
Elle a été ajoutée lors du stage 2 à 5000km
- Son Age : 36
Elle a été ajoutée lors du stage 2 à 5000km, la moto a aujourd’hui 40000km, pas de soucis de démarrage avant...
- Son Age : 36
Perso ton problème viendrait bien de ta sécurité, je connaissait pas ce type d’antidémarrage, a tu les coordonnés de l’installeur du dit boitier.
Parce que sinon dure dure pour toi.
Pour ce qui est de te faire lapider en place public je ne pense pas, mais va falloir ne pas venir les mains vident,
robotriri- Full Member
Sur un boitier d'origine peu de chance, rien n'est prévu pour, il y a forcément un boitier additionnel quelque part.
Dois-tu freiner avec la poignée de l’avant ? ou avec la pédale de l’arrière ? ou alors est-ce que l’un ou l’autre marche ?
De toute façon , ça n’a rien à voir avec la poignée ou la pédale directement, ça a un rapport avec le contacteur de frein , qui doit actionner une sécurité sur un boîtier additionnel qui te coupe le relais de démarreur ou bien le bouton start
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Frein avant
- Son Age : 36
Oui je m’en doutais un peu , puisque du même côté , tu as la poignée avec le contacteur de frein et le bouton start
Si tu t’y connais un petit peu en électricité , moi je te dirais de regarder de ce côté là , de suivre les fils , y’a un moment donné , Il doit y avoir une dérivation qui t’amène un boîtier additionnel coupe-circuit
Enfin peut-être , disons que c’est une piste que je te donne
Ville et C.P : Dax
Chicanos , tu dois freiner pendant longtemps avant de démarrer ? Ou alors c’est juste un petit coup aller retour ?
Juste un petit aller retour
- Son Age : 36
Je ne pense pas que ce soit un temporisé ( je ne vois pas trop l’intérêt d’une tempo ) mais c’est dans l’esprit de ce relais effectivement Freedomi
Le petit coup de frein actionne le contacteur de frein , qui lui , actionne le relais coupe circuit, qui lui , autorise le démarrage . c’est tout à fait plausible comme sécurité sur un 1340 ou tout autre bécane qui n’a pas d’alarme ou de sécurité antivol
les sécurités les plus surprenantes a déjoués sont les home made je pense
Ville et C.P : Dax
free-domi a écrit:les sécurités les plus surprenantes a déjoués sont les home made je pense
Pourtant c’est Harley Mulhouse qui l’a fait
- Son Age : 36
Tu as forcement un contacteur . il n'y a rien au niveau des poignées ??
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Le signal doit être récupéré au niveau du boitier d'origine vers un secondaire.filobido a écrit:Tu as forcement un contacteur . il n'y a rien au niveau des poignées ??
Ce que je ne comprends toujours pas, et je trouve que ce n’est pas logique. À froid, je démarre du 1er coup. Je crois que j’ai chopé le truc , plusieurs démarrage entre hier et aujourd’hui et à chaque fois du 1er coup.
Du coup je vais aller faire un tour demain, et rentrer à la maison et on verra si je re démarre
- Son Age : 36
Aaaaaah effectivement ! À froid ça marche et a chaud ça marche pu Donc logiquement c’est pas un problème électrique çaChicano64 a écrit:Ce que je ne comprends toujours pas, et je trouve que ce n’est pas logique. À froid, je démarre du 1er coup. Je crois que j’ai chopé le truc , plusieurs démarrage entre hier et aujourd’hui et à chaque fois du 1er coup.
Tu as pu faire tes essais?
Demain, si il fait beau
- Son Age : 36
Tu devrais verifier si le contacteur de frein AV revient completement lorsque tu actionnes le levier de frein ( avec l’usure le feu stop reste parfois allumé), et dans ce cas ta procedure serait incomplete...
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
sweedblue a écrit:Tu devrais verifier si le contacteur de frein AV revient completement lorsque tu actionnes le levier de frein ( avec l’usure le feu stop reste parfois allumé), et dans ce cas ta procedure serait incomplete...
Bingo , c’était ça... j’ai démonté cet aprèm la cocotte dans lequel se trouvait le frein.
Effectivement en relâchant la poignée de frein, il y avait encore contact!
Donc j’ai bidouillé ça, résultat sur route demain
- Son Age : 36
» Projet Road King Bagger démarré
» Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
» Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
Page 1 sur 3
