POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Page 11 sur 34 • Partagez
Page 11 sur 34 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34
Re: POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Et comme dit Blade c'est connu, et faut donc de temps en temps regarder si y a pas un truc qui se desserre quelque part, ça coûte juste les outils qui vont bien, et on évite bien des petits tracas parfois emmerdant et aussi de sortir les queues de cochon, ce qui n'est pas agréable ...
Saturnin- Full Member
PASCAL 58 a écrit:Et comme dit Blade c'est connu, et faut donc de temps en temps regarder si y a pas un truc qui se desserre quelque part, ça coûte juste les outils qui vont bien, et on évite bien des petits tracas parfois emmerdant et aussi de sortir les queues de cochon, ce qui n'est pas agréable ...
Moi je connais des cochons qui aiment bien sortir leurs queues...
Mais ceci est une autre histoire , m'en vais verifier mes fixations moi avant de devoir la sortir aussi...
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
stage 1 sur FAT
hello
je viens de faire faire mon stage un sur mon fat
je vous fais partager ma solution
pour le boitier commander 5 et passage au banc
filtre à air un big succer
et pour les pots : j'ai gardé ceux d'origine mais complètement vidés ou j'ai rajouté une chicane faite maison et avec le nombre de trou adapté à la sonorité que je souhaitais
par contre développement durable oblige j'ai gardé le catalyseur qui se trouve dans le collecteur
la valve bien sur est bloquée
RESULTAT :
après passage au banc et mesure j'ai obtenu 9,5 cheveaux supplémentaires, meilleur stage un sur dyna de mon cons
comme quoi pour ceux qui veulent ne pas trop investir
le filtre à air big succer 200 euros (le couvercle cache filtre fait par mes soins) et 0 euros pour les pots
à cela vous rajouté le commander 5 et le passage au banc (fortement conseillé!)
RESULTAT :
BRAT AC JAFFA- Discoverer
Ville et C.P : VAUCLUSE
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
oh toi tu as été chez hd avignon le meilleur vendeur de power commander de france je crois ...!
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
@ Biker1450
Comment as tu fais pour ouvrir les pots à 15 ? (j'ai pas vu de réponse)
comment démonter l'interieur des SE ? en déposant les miens, je doute que l'intérieur vienne facilement, et je veux pas tout péter.
quels outils as tu utilisé ? des photos peut être ?
Merci par avance à ceux qui ont éventuellement réalise cette manip sur les SE pour Fat bob (ref 80674-08)
WebMaster a écrit:
Comme promis, voici le son de mes pots d'échappements
Pots Screamin'Eagle ouverts à 15
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Tiens !! j'avais posté ca ya presque un an !!!!
Les chicannes sortent assez facilement !!! Tu peux percer ou tailler c'est comme tu le sent !!! ou les deux ihihihih !!!
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/depucelage-d-une-jeune-vierge-t6491.htm?highlight=depucelage
BIKER PHIL- Full Member
- Ville et C.P : HALSTROFF -57-
Harley-Davidson : FATBOB
Ah cool, super ya vraiment reponse a tout ici.....
Je me lance dans la manip.
Ca y est, mais c'etait pas de la tarte.
J'en ai Ch..r pour les sortir.
J'ai pas retaillé, mais agrandi les trous existant (foret de 10 soit environ +1 mm sur chaque trou)
Je vais faire un tour pour voir ou plutôt entendre.
et encore merci pour le tuyau (c'est le cas de le dire)
Moi j'ai percé le déflecteur à gaz à 15mm
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Le boss a raison (un peu de leche n' a jamais fait de mal) 1 mm de plus ne fra rien de mieux !!!
Affirmatif,
+1 mm c'est quasiment pareil, je vais attendre que ça refroidisse et vais faire un massacre
à la perceuse, (tiens ça pourrait être le titre d'un film)
j'hésite sur le diamètre, 15 mm c'est peut être beaucoup non ?
A suivre.....
A suivre.....
Commence par 10mm c'est toujours plus facile d'augmenter, que de revenir en arrière
- Son Age : 74
Stage 1 sur fat bob
Mon cons ma fait un devis pour changement de pots sebr, ext...(stage 1),le devis s'éleve à 2092,80 euros.
Pour moi la note est salée,j'ai besoins d'avis svp
Pat44- Full Member
ça me semble cher ;moi j 'ai des cycles shak 270 euros chez bikerstore + stage 1 +filtre etc ...de chez mon cons .... env 1000 euros soit 1270 euros le tout et c 'est nickel
y a déjà 370 posts la-dessus, cherches un peu et tu trouvera ton bonheur
taper Stage 1 dans RECHERCHER ...........Fat 44 , tu as tendance à poser des questions de newbie , dont la réponse est déjà en ligne ...........
http://www.passion-harley.net/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=stage1&show_results=topics
si tu as des questions supplémentaires , tape les à la suite dans les sujets ..........
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
sur ce genre de posts ce serai bien que les plus anciens ,comme Pascal vient de le faire ,au lieu de répondre ,envoient directement les niewbies sur la fonction recherche , merci
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
question peut etre idiote mais toutes les references des pots citées dans ce dossier sont elles les memes pour les dyna super glide custom 2009 merci
Eric 92- Interested
Ville et C.P : Bois Colombes 92270
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2009
il y a sans doute des équivalents pour les autres Dyna, mais ce ne sont pas exactement les mêmes, il y a parfois quelques différences au niveau des fixations ou des sondes par exemple donc vaut mieux prendre la référence du pot qui correspond exactement au modèle ... à mon avis.
Euh non, les pots sur les Fat sont différents c'est un 2-1-2, il n'y a que la Wide glyde qui a les même, regarde plutot ceux des Street Bob
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448769840&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302285101&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374302285101&bmUID=1256493046147&bmLocale=en_US
Blade- Full Member
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
ils doivent avoir une belle marge sur le PC vu qu'ils ne proposent plus que ça pour le stage 1 !
Dire que quand j'ai fait le mien, ils proposaient la modif carto avec le SERT et ça marchais super bien... maintenant ils racontent que le boitier donne plus de patate
Ah c'est vrai que c'est plus long de se refaire une vraie bonne carto que de greffer un boitier qui amplifie les instructions de l'ECU mais chuut !
Nashrael- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Nimes 30000
Harley-Davidson : FatBob
Bravo
Bravo pour le rapport qualité prix
9,5 cv c'est pas rien
Et le couple ?
Et le couple ?
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
9,5cv....9,5cv c'est pas ça qui empeche de se paumer du coté de Saint jean de vedas
moi je dis ça....
moi je dis ça....
darkdemonium- Interested
Ville et C.P : MONTCEAU LES MINES
Harley-Davidson : FXDFSE
darkdemonium a écrit:9,5cv....9,5cv c'est pas ça qui empeche de se paumer du coté de Saint jean de vedas
moi je dis ça....
humm... ça me rappelle quelque chose ça
mais au moins avec presque 10cv de plus, quand on a la bonne direction, on arrive plus vite à bon port !
- Son Age : 42
et au fait darkdemonium, tu es passé au stage 1 ou pas ?
Car avec les bon tuyaux qu'on trouve ici et là il y a moyen de franchir le pas pour pas trop cher.
Et les résultat sont là
- Son Age : 42
bah je sais pas si on peut appeler ça stage 1 mais il y a 3 semaine environ je me suis installé un boitier d'injection THUNDER MAX avec module AUTOTUNE et bien sur les sondes O2 a bandeSS large si on rajoute a ça la ligne US que j'avais deja avant et les silencieux que tu as entendu et aussi le filtre K&N (le meme que l'origine donc pas stage 1) donc tout ça mis bout a bout ça fait un becane qui marche deja pas mal...meme dans le nord..... NON JE SUIS PAS DANS LE NORD!!!
... je crois qu'on pourrait dire que tu es en stage 1
Mais vu que tu es dans le nord faut retrancher 0,5 donc... tu as encore du boulot !
Sinon plaisanterie à part il faudrait que je trouve un week-end pour monter te voir et puis ça me permettra de tester ma nouvelle carto sur la durée
Au fait on entend toujours parler du Stage 1 mais y a-t-il des courageux qui ont franchit le pas et attaqué le Stage 2 ou 3 ?
- Son Age : 42
salut
des news sur des peacemaker pour fat bob ?
jf-i2r- Discoverer
Ville et C.P : 17-ile de ré
Harley-Davidson : fat Bob 2010
Moi je viens de me payer le stage 1 sur mon fat bob avec une petite remise ,j'ai préféré dépenser cette somme car j'ai mon pote qui c'est fait arréter la semaine dernière par les gendarmes résultat une amende car il était dans l'impossibilité de représenter son street avec les pots d'origines .
Ma concession prévient toute personne qui modifie sa machine en bidoullant perd sa garantie et de plus doit repayer de lui meme donc voila pourquoi je ne perce pas mes pots
BT- Newbie
Ville et C.P : Clé sur mer
moi je les ais pas percer non plus....je les ais carrement vidés
Napster57- Qualified
Ville et C.P : 57455 Seingbouse
Harley-Davidson : fatboy special
» Quelles référence de Pots pour des pots US NON California?
» dosseret conducteur
» Pots US versus Pots Français
» ELECTRA ONLY
» ELECTRA ONLY
Page 11 sur 34
