POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Page 13 sur 34 • Partagez
Page 13 sur 34 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34
Re: POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Robert95 a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info sur la sortie des nouveaux "Twin Slash 3" Slip-ons" de V&H.
Je leur ai envoyé un mail pour savoir si ils se montaient sur un FXDF. (lignes complètes ou juste les pots, existence des emplacement pour les sondes O2,
pieces en options pour le montage...)
Le lien du PDF sur leur site n'est pas pour les Twin Slash 3" Slip-ons.
Je voudrais bien savoir la différence avec les Big Shots Staggered, car ceux là sont vraiment plus chers (680$ contre 399$ en noir)
Des avis ?
salut
tiens nous au courant car ça va intéréssé du monde
jf-i2r- Discoverer
hdmanillac a écrit:Salut,
Bien reçu ce jour les pots Khrome Werks 3'' HP+ à mon pote kokodson pour son Fat Bob 2009.
Commandés chez M&M Cycles 241,05€ TTC (avec douanes). Ca va, c'est pas trop cher, car y'a rien dedans. Gros son en perspective...
Montage prévu avant fin de semaine. On essaira de faire un montage video avant (l'ami 8) et après (Loud Pipes) !
@+ Fred.
Bon ben ça y est, sont montés les KW !
Le plus long a été d'attendre que les stocks refroidissent un peu. Sinon, 15 minutes de pose et roule ma poule.
On a essayé en échappement libre et franchement j'ai pas trouvé le 1584cc très violent.
Avec les KW ça reste soft. Comme des SE de sporty, mais en plus sourd et plus rauque. Le 1584cc sort un son naturellement "rond". Ca claque pas même en config filtre et carto stock. On mettra des videos plus tard.
Kokodson est content. L'Amie 8 est restée au garage, il est reparti en Dragster... Hein kokodson ?!!!
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Moi aussi j'ai monté sur mon fatbob des KW 3 HP+ et fait poser mon stage 1.
Beau bruit sourd et fort, par contre j'ai de légères détonations à la decceleration quand je coupe les gaz,
faut il s'inquieter ou est ce normal ? Pose et réglage aprés stage 1 par mon cons.
Joyeux noel
HM
Joyeux noel
HM
H62- Discoverer
salut les wild hogs
je confirme, les KW 3" m'ont donné une autre moto, vraiment extra...
avant l'heure mon "gros bob" a fait sa mue de printemps et ça change la vie et surtout la voix, j'entends le moteur au-dessus de 60 km/h, effectivement son rauque et fort mais pas surpuisant, juste ce qu'il faut pour passer de l'amie 8 aux 3B (Bières, bécanes, beautés) mais on s'égare
l'inauguration a débuté par une petite salutation timide vers nos amis les bleus qui passaient par là, une légère inquiétude et respectueuse salutation, régime ralenti au maximum, et c'est passé comme une lettre à la poste
merci hdmanillac
prochaîne étape, stage 1, dans tous les cas KW 3" à recommander sur gros bob
merci hdmanillac
kokodson- Qualified
Ville et C.P : 33460 cantenac
j'ai acheté les mêmes pour mon wide glide flame, impatient de les monter.
Malheureusement moto toujours pas arrivée.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
H62 a écrit:Bonjour à tous,
Joyeux noel
HM
Les pétaradages à la décélération c'est pas normal mais c'est pas grave. Ca peut s'éliminer facilement avec Smart Tune. Voir le topic ad'hoc.
@+ Fred.
avé harleysiens-harleysiennes,
j'ai le même petit problème de lègères détonations sur les décélérations.
donc à suivre
slts
donc à suivre
slts
kokodson- Qualified
kokodson a écrit:avé harleysiens-harleysiennes,
donc à suivre
slts
vérifie aussi que tu n'est pas une prise d'air au niveau des echapp... du genre un colier desserrer ou le raccord entre les collecteurs et les sillencieux mal engagé ... ca peu regler le problème
Bap's- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Montagny-la-ville -Suisse-
Harley-Davidson : Fat bob
fat44 a écrit:Bap's a écrit:Voila je viens de recevoir mes SE noir mat .... quel son ... tout a fais ce que je recherchais ... un son bien lourd , bien grave mais sans abus .... de quoi quand même rouler tranquil sans avoir a bouffer un tube d'Aspro a chaque balade .... une petite tof ... ou deux
Dit moi,tu les as perçés
non non je les ai montés tel quel ...
Bap's- Discoverer
- Son Age : 43
le serrage des colliers semble correct
Après lecture des différents dossiers sur le sujet, les ratés sont plus du type "glouglou" que explosion sèche détonante, donc à priori pas de problème. Ca devrait se résoudre après stage 1: mélange actuel trop pauvre sur les décélérations, je vérifierai l'état des bougies dans 500 km.
merci pour les conseils
kokodson- Qualified
kokodson a écrit:salut les wild hogs
merci hdmanillac
STP tu peux?, m'envoyer le lien,pour les commander à mon tour.
Et autre question,il faut commander les colliers de fixation avec?
Pat44- Full Member
fat44 a écrit:kokodson a écrit:salut les wild hogs
merci hdmanillac
Commandés chez M&M Cycles avec -20%. Par contre ils envoient par fedex et c'est douane garantie. Ca reste très intéressant.
Pour les colliers, pas la peine.
C'est ici https://www.mandmcycles.com/Default2.htm
@+ Fred.
hdmanillac a écrit:fat44 a écrit:kokodson a écrit:salut les wild hogs
merci hdmanillac
@+ Fred.
Merci hdmanillac,mais après tu vas ou je clique dans quoi
Pat44- Full Member
tu tappes la référence
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
fat.alement a écrit:tu tappes la référence
Qui est très exactement: 18010291
MUFFLER SLASH 08-09FXDF
@+ Fred.
hdmanillac a écrit:fat.alement a écrit:tu tappes la référence
@+ Fred.
Merci à vous,
M'enfin je vais pouvoir réveiller mes voisins
Pat44- Full Member
pour info, Je viens d'avoir la reponse de V&H sur les "Twin Slash 3" Slip-ons"
http://www.vanceandhines.com/products/dyna-twinlash/twinslash.html
The Twin Slash slip-ons only replace the mufflers, so they do not affect the o2 sensors.
The stock baffle will be about 100 dB, the quiet baffle will be about 96 dB, and the loud baffle will be about 104 dB. The mounting is very straight forward, and the PDF will be available once the pipes are available.
En gros ce n'est pas les lignes complètes (ça explique le prix par rapport aux Big Shots Staggered)
Je n'ai pas encore décide quels pots pour le printemps habillera ma belle (des pots de fleurs, ça s'arrosera )
Bon à suivre....
et bonne année à vous
Bon à suivre....
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
salut
ah oui .... donc ça veut dire que sur le fat bob les pots sont pas décalés !!! car avec le collecteur d'origine je vois pas comment
faudrait trouver une photo de ces pots sur fat bob pour voir
merci pour l'info
@+jf
merci pour l'info
@+jf
jf-i2r- Discoverer
Ville et C.P : 17-ile de ré
Harley-Davidson : fat Bob 2010
Khrome Werks
Je viens de recevoir mes silencieux Khrome Werks,donc samedi après midi dépose de mes anciens et repose de mes nouveaux pots.
Après 20 mn de mécanique,premier essais OUPS!!! YES finis le bruit de 2cv,le sons biens sourd.
Euh ça fait du bruit :.12: mais c'est tellement bon .
A oui si quelq'un connaissais le montant de la prune en cas ou les bleus me ........
Juste pour mettre de coté (budget amende)
Pat44- Full Member
fat44 a écrit:Je viens de recevoir mes silencieux Khrome Werks,donc samedi après midi dépose de mes anciens et repose de mes nouveaux pots.
salut
je crois bizn que Khrome Werks a des quiet baffles pour ses pots avec laine de roche comme ceux là
http://www.khromewerks.com/images/3BAFFLESWEB.jpg
a mon avis tu auras encore un son bien sourd mais moins enervant pour nos amis les bleus !!
@+jf
jf-i2r- Discoverer
Merci pour l'info,mais je vais d'abord rouler comme ça et voir par la suite.jf-i2r a écrit:fat44 a écrit:Je viens de recevoir mes silencieux Khrome Werks,donc samedi après midi dépose de mes anciens et repose de mes nouveaux pots.
salut
@+jf
Pat44- Full Member
Salut, j'ai aussi acheté des khrome werks pour mon wide glide, pas encore monté car la moto n'est pas encore là.
As tu uniquement changé les pots ou aussi le filtre à air et recalibré la carto?
dom57- Full Member
Non Dom,je n'ai changé que les silencieux sans rien toucher,ni la valve,ni autres choses,le stage 1 après courant avril.
Pat44- Full Member
fat44 a écrit:Non Dom,je n'ai changé que les silencieux sans rien toucher,ni la valve,ni autres choses,le stage 1 après courant avril.
Et ça pétarade pas trop à la décélération?
dom57- Full Member
rouillent pas l les kesstech, ils sont en inox, et le bruit est équivalent au supertrappdrakc a écrit:une adresse ? un bon plan ? pour trouver les Kesstech à prix ... moins cher !!
sont beaux, ( à mon gout ) , homologués quand fermés, est s'ouvrent facilement ...
mais sont chers ...
( on m'a dit qu'ils rouillent facilement ...)
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
dom57 a écrit:fat44 a écrit:Non Dom,je n'ai changé que les silencieux sans rien toucher,ni la valve,ni autres choses,le stage 1 après courant avril.
Pourquoi ça devrait pétarader ? si tu change juste les pots ça se recalibre automatiquement .
Par contre si changement du filtre faut prévoir les réglages , What else ?
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Wolfman a écrit:dom57 a écrit:fat44 a écrit:Non Dom,je n'ai changé que les silencieux sans rien toucher,ni la valve,ni autres choses,le stage 1 après courant avril.
Alors je peux sans souci monter mes khrome werks et faire le reste des modifs pour le stage 1 d'ici quelques mois. Enfin dès que j'ai la moto qui, normalement devrait arriver fin de semaine prochaine.
dom57- Full Member
salut
a mon avis , sortir d'un pot catalysé a un pot hyper libéré ça va peut étre pétarader un chouille !
@+jf
@+jf
jf-i2r- Discoverer
jf-i2r a écrit:salut
@=jf
C'est ce que je me disais aussi, mais bon!
dom57- Full Member
@+jf
Peut être ou peut être pas...
on suporte pas le choix
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
» Quelles référence de Pots pour des pots US NON California?
» dosseret conducteur
» Pots US versus Pots Français
» ELECTRA ONLY
» ELECTRA ONLY
Page 13 sur 34
