POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Page 15 sur 34 • Partagez
Page 15 sur 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
Re: POTS SUR Fat BOB => DOSSIER <=
Sqal a écrit:hdmanillac a écrit:Je crois pas. Mon pote kokodson a monté des Khrome Werks (voir quelques posts plus haut) carrément vides et le son est sourd mais pas très fort. On a même essayé en échappement libre et franchement ça pete pas des masses. Alors conclusion, ça vient forcément d'avant et avant, à part la boite à catalyse y'a rien. Donc faut virer cette m...e !
Sur le Street, avec sont 2-1-2 y'a pas ce problème car ce sont les silencieux stocks qui sont catalysés. Sur le Fat et son échappement tommy gun, HD a eu la mauvaise idée de catalyser en amont des silencieux, un peu comme sur les touring récentes.
Voila mon analyse. Je me trompe peut-être. Mais je crois pas !
@+ Fred.
J'ai un gros doute sur la soit disant "mauvaise idée de HD d'avoir catalyser en amont des silencieux" sur le Fat Bob !!!!
Le catal se situ dans le pot inférieur d'origine ou les gaz y sont forcément acheminés lorsque la valve est fermée sur le silencieux du haut. Si tu met des Tommy Gun, plus de catal ! Reste à neutraliser la valve et virer les chicanes, et tu retrouves un son un peu plus viril et grave mais sans atteindre le niveau sonore des V&H.
Sqal
Si tel est le cas, et t'as probablement raison, je ne m'explique pas pourquoi le 1584cc ne fait pas trop de bruit même en libre !
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Salut HDmaniac a raison
le cata est dans la jonction des deux tubes avant la valve
ce qui implique un son moindre sans les echappements.
C'est aussi pour ça que le bruit est moyen avec des SE.
J'ai modifié les miens en agrandissant tous les trous deja existant
avec un foret de 10 et j'en ai ajouté 5 de plus sur chaque tube
le son est un peu plus fort mais ce n'est pas encore le son de mes anciens SE sur un Dyna 1450
qui avait le cata dans un embout.
dyna-teur- Qualified
Ville et C.P : Arnouville 95400
Harley-Davidson : SGS 114
Oups!!!
Désolé HDManillac
Désolé HDManillac
Il y a quoi alors dans le silencieux du bas d'origine ???
La valve lorsqu'elle se ferme, sert bien à forcer tous les gaz à passer dans le silencieux inférieur qui lui est catalisé !!!?? nan ???
Sqal- Discoverer
Ville et C.P : 95 L'ISLE ADAM
Harley-Davidson : FatBob / Electra G / Street G
Sour les modèles 2008, le catalyseur se trouvait dans le pot en bas sur un FatBob
Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient changé pour les dyna
Ils ont changé pour les Touring, çà c'est sur.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
64700-08 c'est le catalysé pour chez nous, de même pour la Californie je crois.
FROCHISTE a écrit:J'ai commandé des pots US pour mon fat bob,
j'ai constaté que le silencieux du haut en france est le même que le silencieux du haut US: meme ref: 64705-08 (et 80dB pour les 2 inscrit sur le silencieux)
par contre le silencieux du bas est different, 64700-08 pour le français et 64957-08 pour le US
on voit la différence: à la sortie du silencieux le diametre est le mm pour les 2 silencieux aux US
et en france le pot du bas a une sortie bcp plus petite que le haut,
je pense que je peux juste changer le pot du bas ??? non??
qu'en pensez vous??
avec les pots us y'a pas de risques pour le moteur? y'a rien d'autre à modifier? on ne perd pas la garantie??
Sqal- Discoverer
Salut à tous
J'ai ouvert mes deux silencieux d'origine pour faire sauter la pastille qui obstrue le tube
pour ce faire il faut faire sauter les rivets inox et faire sortir l'ensemble comme pour les SE.
A l'interieur des pots il y a des chicanes et une espece de laine d'absorbtion
celui du bas a la particularité d'avoir un tube plus etroit et la chicane est differente
c'est pour cela que la valve oriente les gaz vers le bas à haut regime 3400 pour l'homologation.
Si vous démontez les pots, regardez par le trou de la valve et vous verrez la structure nid d'abeille du cata.
je sais pas si j'ai été clair sur ce coup?
hdmanillac a écrit:Si tel est le cas, et t'as probablement raison, je ne m'explique pas pourquoi le 1584cc ne fait pas trop de bruit même en libre ! @+ Fred.Sqal a écrit:hdmanillac a écrit:Mon pote kokodson a monté des Khrome Werks (voir quelques posts plus haut) carrément vides et le son est sourd mais pas très fort. On a même essayé en échappement libre et franchement ça pete pas des masses. Alors conclusion, ça vient forcément d'avant et avant, à part la boite à catalyse y'a rien. Donc faut virer cette m...e !
Voila mon analyse. Je me trompe peut-être. Mais je crois pas ! @+ Fred.
Sqal
Ma WG est arrivée, et voilà ce que me conseille mon cons (je fais monter direct filtre et carto SE) pour ne pas investir de suite dans des pots : soit l'atelier ouvre façon boîte de conserve la ligne, extrait le catal et ressoude... soit plus propre on remplace la ligne origine par une ligne US non catalysée, coût 720 € !! Quelqu'un a-t'il déjà testé ??
Silent Grey- Qualified
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Si tu veux du bruit met des Vance
Blade- Full Member
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
Blade a écrit:Si tu veux du bruit met des Vance
+1000 pour le Son des V&H
gardes tes pots d'origine sans les trafiquer
@+jf
jf-i2r- Discoverer
Ville et C.P : 17-ile de ré
Harley-Davidson : fat Bob 2010
Ah Ouais ! belle arnaque !!!!
Tu demandes un stage 1, ça te coute un bras entre le filtre, la carto et les silencieux mais t'as le smile parce que tu crois que ton brelon respire, alors qu'il est toujours asmathyque !!!!
Belle affaire la Harley TAX.
Merci les gars, je m'endormirai moins con, mais surtout je vais virer cette saloperie de collecteur !
$QAL
$QAL
Sqal- Discoverer
Mon Fat Bob est équipé depuis sa sortie de la Cons en Stage 1 Screamin Eagle +échappements Vance & Hines shortshots black
Aucun soucis a ce jour
Que du Bonheur
Vigoureux
Que du Bonheur
Vigoureux
VIGOUREUX- Qualified
- Ville et C.P : HAILLICOURT 62940
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB 2009
Quelqun connait-il la ref de la ligne US ???
azafoli- Full Member
Ville et C.P : TAILLECOURT - 25
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Hello,
je n'ai pas trouvé la Réf
mais regarde ça .....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2009-Harley-Davidson-Fat-Bob-stock-exhaust_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c52f8bb3bQQitemZ190370593595QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Fred Von- Discoverer
Ville et C.P : Meinier-Suisse
Harley-Davidson : Fat Bob Black Denim
Pas de REF et en plus --> Ship to United states only
$QAL
$QAL
Sqal- Discoverer
tu connais personne aux states.........
je vais essaier de te trouver la ref......
64984-08 --> Collecteur US sans catal
$QAL
$QAL
Sqal- Discoverer
@+ Fred.
Heu... en véritable libre (pots et ligne bien vides) ça fait quand même pas mal de bruit surtout si tu passe en 2en 1 de gros calibre.
J'avais déjà fait le test, sans db killer, sur autoroute t'es obligé de foutre des boules quies !
Et le pire c'est que depuis que j'ai tripatouillé mon brelon tout récemment, il fait encore plus de bruit... j'ai même pas envie de tester sans DBkiller...
Nashrael- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Nimes 30000
VIGOUREUX a écrit:Mon Fat Bob est équipé depuis sa sortie de la Cons en Stage 1 Screamin Eagle +échappements Vance & Hines shortshots black
Que du Bonheur
Vigoureux
Ah le bienheureux qui a la chance de ne pas avoir comme nous pauvres parigots, des hommes en bleus équipés de sonomètres à quelques centaines de mètres de la concession!!!
Tu pourrais poster une photo de ton FB avec V&H ? Au fait, combien cela t'a coûté le stage 1 SE + VH ?
Ça y est, montage big shot V&H hier.
Lors du demontage des collecteurs, bin les écrous 'cyl av et arr) étaient pas serrés !!!!
Les sondes O2 ainsi que l'intérieur des collecteurs étaient un peu noirs (suies ?) apparemment
d'après ce symptôme = mélange trop riche.
Pourtant j'avais "smartuné" mais j'avais mis les ratios à 14 au lieu de 14.5 dans la zone de boucle fermée, peut être la cause ?
Après un p'tit tour, ben ça fait du bruit pardon, une jolie mélodie bien graaaaave !
(même avec les quiets, qu'est ce que ça donnerait sans ? j'essaierais pas, voisins et bleus feraient la grimace )
Sinon pas de pétarade... je ferais quand même un enregistrement smartune avec le fichier origine sans changer les ratios
a 14.5; a suivre....
J'ai été juste embêté avec le resserrage de la sonde O2 du cylindre arrière, j'ai fait comme j'ai pu, la clef plate passe pas, mais si kekin possède
la douille ouverte qui va bien ?
Le bouchon de niveau d'huile est très près de la ligne d'échappement mais ça passe tout juste, je pourrais toujours surveiller le niveau,
sur le coup, je me disais, bin m...e va falloir démonter les échappements pour vérifier le niveau
J'espère que la chaleur du pot va pas fragiliser le bouchon.
Si fait beau cet aprem, j'irais me divertir les oreilles.....
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Et les tofs
@° Fred.
@° Fred.
Ville et C.P : Gironde
pour les écrous pas serrés , on va dire desserés ,c'esr frèquent ,c'est un truc à verrifier de temps en temps surtout sur les bécanes neuves
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Des tofs ?
Peut être ce soir si j'arrive a sortir
Sqal a écrit:64984-08 --> Collecteur US sans catal
$QAL
merci !!!
Quelqun sait où on peut trouver le collecteur non catalysé car avec la ref je ne trouve rien !!!
azafoli a écrit:Quelqun sait où on peut trouver le collecteur non catalysé car avec la ref je ne trouve rien !!!
+1, la référence donne rien.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
Chez LSHD1
64984-08 --> $319.20
Sqal- Discoverer
sinjac- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 22
Harley-Davidson : cross bones
» Quelles référence de Pots pour des pots US NON California?
» dosseret conducteur
» Pots US versus Pots Français
» ELECTRA ONLY
» ELECTRA ONLY
Page 15 sur 34
