Stage 1 et filtres à air des CVO
Stage 1 et filtres à air des CVO  Empty Stage 1 et filtres à air des CVO
Message par CAPITATA Ven 23 Nov 2012, 13:53
Les CVO semblent déjà être équipés de filtres à air Heavy Breather.
Est ce que se sont de véritables filtres SE ou ont ils été "bridés" pour répondre au normes anti pollution.? Stage 1 et filtres à air des CVO  751864
Donc en fait, est il nécessaire de les modifier ou les changer, lorsque l'on passe en stage 1 Stage 1 et filtres à air des CVO  85798
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Stage 1 et filtres à air des CVO  Empty Re: Stage 1 et filtres à air des CVO
Message par killbill Ven 23 Nov 2012, 18:25
Hello,
Si ta moto est déjà équipé du Heavy Breather, à priori pas besoin de le changer pour passer en stage 1 (ouvre-le pour vérifier).
Sur les anciens CVO, dont mes 2 derniers (Fat-bob et Springer), le Heavy Breather était réservé au marché US.
Les motos étaient livrées en France avec le filtre à air classique et j'ai dû le changer à chaque fois... Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par CAVALIERKINGBAKER Ven 23 Nov 2012, 20:34
Déjà équipe du filtre S E, pas besoin de changer Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Message par SDOUD69 Ven 23 Nov 2012, 20:53
je confirme pas besoin de changer le filtre Stage 1 et filtres à air des CVO  831254
SDOUD69
SDOUD69
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
Message par zeldans Ven 23 Nov 2012, 21:40
Enfin une économie Stage 1 et filtres à air des CVO  111828 Stage 1 et filtres à air des CVO  111828 Stage 1 et filtres à air des CVO  111828
Bizarre ils ont pas du y penser Stage 1 et filtres à air des CVO  111828 Stage 1 et filtres à air des CVO  111828 Stage 1 et filtres à air des CVO  111828
zeldans
zeldans
Ville et C.P : Antibes
Harley-Davidson : Softail CVO Breakout
Message par catachris Mer 28 Nov 2012, 10:18
étant un nouvel arrivant avec des connaissances techniques limitées, je me pose la question de l'intéret du stage1 sur mon CVO softail convertible (FLSTSE3), sachant que je ne souhaite pas changer les pots d'origine, le bruit me convient.
Il semblerait que l'on gagne en température et en consommation.
Merci de vos réponsesStage 1 et filtres à air des CVO  458939
catachris
catachris
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Message par Aigle-Noir Mer 28 Nov 2012, 11:03
catachris a écrit:Bonjour,
Stage 1 et filtres à air des CVO  90029 Change rien , il est beau , mais le stage 1 améliorera tout de même le rendement ..... Stage 1 et filtres à air des CVO  831254
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Harley-Davidson : Touring
Message par killbill Mer 28 Nov 2012, 17:22
Exact. Que pour ça, ça vaut le coup! Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
killbill
killbill
Message par catachris Dim 02 Déc 2012, 16:22
Merci de vos réponses, je vais opter pour le stage1Stage 1 et filtres à air des CVO  458939
catachris
catachris
Message par catachris Mer 26 Déc 2012, 17:33
Bonsoir,
J'ai écouté les conseils des forumeurs avisés et depuis samedi (cadeau de Noël) le stage 1 est en place et que du bonhreur : un ralenti plus bas, un moteur plus onctueux, elle ne baisse plus les bras entre 2500 et 3500 tours et elle reprend sur les bas régimes sans rouspéter.
Merci de vos conseils avisés
Si j'ai d'autres questions je n'hésiterai pas
Bons voeux 2013 anticipés à toutes et tous
catachris
catachris
Message par Benb74100 Mar 04 Fév 2020, 14:17
catachris a écrit:Bonsoir,
du coup tu as fais quoi?
Parce que moi j'ai laissé le filtre d’origine du CVO et j'ai changé les pots (SE).
Le calculateur semble suffire pour calculer les corrections.
Bon après, je n'ai pas encore roulé avec, je l'ai juste démarrée et fait monter un peu les tours dans mon garage, pour voir si il y avait un problème quelconque.
Benb74100
Benb74100
Ville et C.P : Annemasse 74100
Harley-Davidson : Road Glide CVO
Message par Benb74100 Mer 05 Fév 2020, 11:44
Bon j'ai roulé comme ca 10km voie rapide et ville.
Pas de pb décelés (trous a l’accélération, coupures, flamme a la décellation)
Benb74100
Benb74100
Message par Texav Mer 05 Fév 2020, 20:23
Sinon tu peux lui mettre une bonne cartographie PNP  Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
Stage 1 et filtres à air des CVO  356621
Texav
Texav
Ville et C.P : ARGELÈS-SUR-MER 66700
Harley-Davidson : FLHTKSE 2019
Message par wraoum Sam 08 Fév 2020, 09:15
Benb74100 a écrit:Salut,
Oui pas de pb avec le filtre origine CVO. J'avais fait le S1 chez un cons qui m'avait confirmé qu'il n'était pas nécessaire de changer le filtre Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par Benb74100 Sam 08 Fév 2020, 12:36
Et tu avais tout d’un coup ou tu as testé sans refaire la carto?
Benb74100
Benb74100
Message par wraoum Sam 08 Fév 2020, 16:23
C'est le Cons qui a mis le S1, donc il a refait la carto. à ce moment là. J'ai changé les pots par une version US decata. (pour le filtre, pas nécessaire). Ca marche impec. Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
wraoum
wraoum
Message par Benb74100 Lun 10 Fév 2020, 10:40
wraoum a écrit:C'est le Cons qui a mis le S1, donc il a refait la carto. à ce moment là. J'ai changé les pots par une version US decata. (pour le filtre, pas nécessaire). Ca marche impec. Stage 1 et filtres à air des CVO  90029
Yes,
je me renseigne aussi sur la ligue US decatalysée.
Un peu deg d'avoir achetée mes pots SE en France du coup... car ils sont catalysé je pense  Stage 1 et filtres à air des CVO  660256
Benb74100
Benb74100
