-38%
99.99 € 159.99 €
Changer d'autoradio sur electra 1340
Changer d'autoradio sur electra 1340 Empty Changer d'autoradio sur electra 1340
Message par Brno Ven 11 Oct 2019 - 14:16
Je cherche parmi les différents sujets présentés des infos sur les autoradios concernant l' Electra 1340 de 1992 mais je ne trouve pas...
J'ai un poste d'origine à K7 et je souhaite passer sur quelque chose de plus moderne en Bluetooth.
Ma question c'est: Ai-je intérêt à mettre un autoradio qui équipe les HD d'aujourd'hui et est-ce que je bénéficie de la compatibilité des commandes au guidon ? ou mieux vaut-il que je passe sur un poste (étanche) et mettant un adaptateur pour retrouver mes commandes ?
Merci de vos réponses  Changer d'autoradio sur electra 1340 3571261942
Brno
Brno
Ville et C.P : ALBI 81
Harley-Davidson : Electra Glide 1690
Changer d'autoradio sur electra 1340 Empty Re: Changer d'autoradio sur electra 1340
Message par patrickM Sam 12 Oct 2019 - 12:15
Bonjour Brno,
je me suis posé la même question pour mon SG de 2016 la radio était en panne et vu le prix neuf.... j'ai trouvé le modèle ci-dessous qui semblait être compatible  ,depuis j'ai pu faire réparer ma radio d'origine donc j'ai pas essayé ,tu peux peut être regarder dans cette marque ? et ce type d'appareil ? et demander si quelqu'un a déjà posé ce poste?
[size=30]Sony XAV-AX7000 [/size]
patrickM
patrickM
Ville et C.P : Pays de Bray
Message par Brno Sam 12 Oct 2019 - 13:13
Salut PatrickM,
J'ai cherché un peu sur le forum et effectivement certains passent sur du Sony avec des modèles étanches, je vais sans doute faire avec ce type d'appareil
Merci à toi
Brno
Brno
Message par patrickM Sam 12 Oct 2019 - 13:49
tiens nous au courant et surtout fait attention à la compatibilité des commandes, pour moi pouvoir baisser le volume au guidon me parait le minimum.bonne recherche
patrickM
patrickM
Message par jeffgordon 41 Sam 12 Oct 2019 - 17:22
patrickM a écrit:Bonjour Brno,
Tu a fais réparer ton poste chez Harley ou ailleurs ?
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par patrickM Sam 12 Oct 2019 - 17:46
Je l'ai fait réparer chez un type autoentrepreneur qui fait de la réparation de matériel, un vrai pro,au départ il ne voulait pas le prendre car il ne pouvait pas l'alimenter je ne pouvait pas lui fournir la prise 12 broches situé à l'arrière, je lui ai donc demandé de vérifier les composants à l'aveugle sur la carte mère et  il a trouvé un circuit ou se trouvait un condensateur gros comme une tête d'épingle qui était en défaut il a dé-soudé re-soudé et  miracle quand j'ai remonté le poste fonctionnait correctement,ça m'a coûté 50 euros,il m'a indiqué que les composants étaient de très bonne qualité tous au dessus des valeurs indiquées .Chez Harley il m'ont proposé un poste neuf 3490 euros, la qualité des composants....
patrickM
patrickM
Message par Brno Mer 29 Jan 2020 - 0:29
Est-ce que quelqu'un a déjà changé le poste d'origine (modèle des années 90) pour un autoradio standard ?
Faut-il prévoir un cadre ou bien le nouveau poste s'insère t-il à la place de l'ancien sans adaptateur ?
Brno
Brno
Message par Chrisdu26 Mer 29 Jan 2020 - 0:53
Ça sert à rien on entend rien il y a déjà la musique du moteur Changer d'autoradio sur electra 1340 90029
Mais si vraiment ça t’intéresse il y a ce poste
http://www.passion-harley.net/t32547-remplacement-radio-d-origine-par-autoradio-classique?highlight=autoradio
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Brno Mer 29 Jan 2020 - 7:45
OK merci
Brno
Brno
Message par Brno Ven 21 Fév 2020 - 19:20
Bonsoir,
Ça y est je me suis lancé pour changer l'autoradio K7 par un autoradio Bluetooth Changer d'autoradio sur electra 1340 1832220078
démontage du nez de cochon ou batwin (démontage du phare pour accéder aux 4 vis à l'intérieur puis des 5 vis du pare-brise).
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5310
Voila comment c'est foutu sur une Electra Glide de 1992
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5312
Brno
Brno
Message par Michoubidou Ven 21 Fév 2020 - 19:42
Comme expliqué dans le post indiqué par Chrisdu26, les postes Aquatic sont compatibles avec les commandes au guidon.
Après, chacun fait comme il veut.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Brno Ven 21 Fév 2020 - 20:09
Pour sortir le poste K7, il faut, au milieu du paquet de fil appuyer sur les languettes de chaque coté du poste radio et il s'extirpe par l'extérieur (vers le pilote).
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5314
Concernant les hauts-parleurs, je pensais avoir l'espace suffisant pour installer des enceintes de 13cm mais je vais devoir me contenter de mettre des enceintes de 10cm Focal étanches.
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5313
Brno
Brno
Message par Brno Ven 21 Fév 2020 - 20:10
Michoubidou a écrit:Comme expliqué dans le post indiqué par Chrisdu26, les postes Aquatic sont compatibles avec les commandes au guidon.
Sans passer par un adaptateur particulier, je vais aller voir son post, merci
Brno
Brno
Message par Brno Ven 21 Fév 2020 - 20:13
Je pense que c'est le connecteur venant des commandes du guidon
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5315
Brno
Brno
Message par Brno Ven 21 Fév 2020 - 20:15
Et mise en place du nouvel autoradio Sony étanche qui s'insère à la place de l'ancien poste K7
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5316
Brno
Brno
Message par LUCA Sam 22 Fév 2020 - 10:31
Bravoooo  Changer d'autoradio sur electra 1340 578659 Changer d'autoradio sur electra 1340 578659 Changer d'autoradio sur electra 1340 578659
LUCA
LUCA
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
Message par Brno Dim 23 Fév 2020 - 18:05
Salut à tous,
Qui peut me dire si c'est ce genre d'accessoires qu'il me faut utiliser pour connecter mes commandes au guidon à la prise Remote de l'autoradio ?
Changer d'autoradio sur electra 1340 Captur14
Brno
Brno
Message par Michoubidou Dim 23 Fév 2020 - 20:01
Ben... c'est marqué dessus 2014/2017
pas facile de trouver un kit pour un moto de 92
Poste une photo du cul de la radio d'origine
Michoubidou
Michoubidou
Message par Brno Dim 23 Fév 2020 - 20:08
Michoubidou a écrit:Ben... c'est marqué dessus 2014/2017
OK ça marche
Brno
Brno
Message par Brno Dim 23 Fév 2020 - 21:14
Quelqu'un saurait si il existe un kit pour relier les commandes au guidon de mon Electra de 92 avec un poste ?
Voici la connectique à l'arrière du poste radio d'origine
Changer d'autoradio sur electra 1340 Img_5410
Brno
Brno
