-38%
99.99 € 159.99 €
Germix et son Road Glide Ultra CVO
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Empty Re: Germix et son Road Glide Ultra CVO
Message par DOUDOU Jeu 13 Aoû 2020 - 22:26
Germix pour passer tes clignotants avec la fonction : clignos / feux de position tu peux acquérir les insert à led des modéles  CVO
Juste le fils des feux de position à tirer et se connecter sur la cosse existante dans le nez de requin
DOUDOU
Message par germix Ven 14 Aoû 2020 - 11:34
DOUDOU a écrit:Germix pour passer tes clignotants avec la fonction : clignos / feux de position tu peux acquérir les insert à led des modéles  CVO
Tu parles de quelle année modèle CVO?
Mais vu le bordel actuel chez HD pour avoir les pièces...
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par DOUDOU Ven 14 Aoû 2020 - 14:38
Pour mon RGS de 2019 c’est déjà des platines à leds
J’ai donc remplacé la platine clignotant seul par une platine 2 fonction
DOUDOU
DOUDOU
Message par germix Ven 14 Aoû 2020 - 15:03
ça m'intéresse ça, tu as les références?
germix
germix
Message par germix Lun 14 Sep 2020 - 18:50
Salut à tous
Après réflexions, décision a été prise de changer les pièces qui ont amené la casse de certains moteurs sur les CVO 110Ci.
J'arrive à 45000kms et pour le moment aucun signe ni bruit annonciateur.
Mais, je ne peux pas continuer à rouler en ayant toujours le doute et l'appréhension de casser.
Donc, commande des pièces (merci shura pour les conseils avisés)
1/ pompe à huile + camplate + poussoirs hydrauliques feuling commandés aux US ( réf: 7075 chez Feuling parts, 899$)
2/ Tendeur red shift de chez Zodiac (double pistons) pour la distribution (réf 723243) 240€
3/ Roulements arbres à came torrington ou feuling, pas encore choisi (environ 40€)
Ne pas oublier les pochettes de joint (50€) et les cales pour la camplate de pompe à huile ( catalogue des pièces Harley Touring 2015 page 30 bien utile!!!)
Je ne change pas les ressorts de soupapes ( sauf si quelque chose déconne au démontage)
Je vous ferai un petit tuto-reportage du changement cet automne/hiver.
Pompe à Huile haut débit qui permet d'abaisser la température et avoir un meilleur rendement:
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Pompe_huile_feuling
Tendeur double pistons de chez Zodiac :
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Tendeurs_chaine
à bientôt pour de nouvelles aventures...
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 37298
germix
germix
Message par Shura Lun 14 Sep 2020 - 18:51
Tiens, tu prends pas les tendeurs en Teflon renforcés de chez Feuling à y être ? Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 255351
Message par germix Lun 14 Sep 2020 - 18:55
Shura a écrit:Tiens, tu prends pas les tendeurs en Teflon renforcés de chez Feuling à y être ? Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 255351
Non j'ai choisi des doubles pistons au lieu de simple piston, les zodiacs ont une bonne réputation aussi.
argumentaire de chez zodiac :
Ces tendeurs sont un remplacement direct pour améliorer la précision et le contrôle de la distribution. La conception à double piston est simple et efficace et il est facile de voir pourquoi cela fonctionne. Lorsque le moteur Twin Cam est en marche, la puissance des impulsions fait basculer le patin tendeur avant et en arrière. Sur une conception à simple piston tendeur, le mouvement naturel de balance provoque au piston hydraulique momentanément un cécollement à la base ce qui interrompt le flux d'huile sous pression et introduit de l'air dans le dispositif de tension hydraulique. L'air va diminuer ou éliminer la pression des tendeurs sur les chaînes qui entraine une perte de contrôle de commande des soupapes conduisant à faire "rebondir" les composants, y compris les soupapes, coupelles, culbuteurs, poussoirs, poussoirs et arbre à cames. Le double piston tendeur est conçu avec la stabilité hydraulique à l'esprit, ce qui élimine les fuites d'air nuisibles dans le système tout en améliorant considérablement la maîtrise globale de la distribution et sa durabilité. Les kits complets comprennent les deux tendeurs primaires et secondaires.
à voir dans le temps
germix
germix
Message par Shura Lun 14 Sep 2020 - 20:25
Décidément on arrête pas le progrès. En effet, je comprends le principe. Et bien ça ne peut être que mieux. Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 831254 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 919984
Message par Beatnick Lun 14 Sep 2020 - 20:38
germix a écrit:Salut à tous
Pourtant la seule chose vraiment intéressante amha sur ton moteur ce serait justement de changer les ressorts de soupapes qui sont beaucoup trop durs d'origine, et qui sont la principale cause des distributions qui vieillissent prématurément.
Pour le reste, disons que tu te fais plaisir (et il faut se faire plaisir!).  Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 37298
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par germix Lun 14 Sep 2020 - 21:15
Merci Beatnick, du coup je vais suivre ton conseil, tant que c'est ouvert... Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 3721376895
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 788660
germix
germix
Message par Beatnick Mar 15 Sep 2020 - 8:55
The_grizzli vient de changer les siens. Demande-lui ce qu'il a monté en remplacement de ses ressorts d'origine.
Beatnick
Beatnick
Message par Shura Mer 16 Sep 2020 - 19:57
Perso j'ai mis des Feuling High Load pour aller les poussoirs du kit Race Series.
Gaffe avec les S&S : ils disent que c'est bon pour ta bécane, et en fait non, ils font pas pour les CVO avec soupapes SE.
Message par germix Mer 16 Sep 2020 - 21:19
Merci shura
J'ai pris contact avec The_grizzli et il a mis des AV&V high performance : http://av-v.com/products/harley-davidson/twin-cam-components/twin-cam-valve-spring-kits/
Je pense que je vais mettre des feuling, même s'ils sont plus chers : https://www.feulingparts.com/sku/1201
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 1201
J'ai reçu le kit camplate+pompe+poussoirs aujourd'hui ( douanes et TVA à payer, mais c'est quand même 250€ moins cher que chez un revendeur français...)
germix
germix
Message par The_grizzli Jeu 17 Sep 2020 - 0:11
tu as bien fais...
la pompe, c'est bien... même très bien.
la came plate, pourquoi pas.. tant que c'est ouvert, c'est mieux.
Mais les ressorts, c'est INDISPENSABLE !!! c'est LA seule et unique chose que l'on devrait faire sur les 110.
les origines sont des ressorts de PANZERS  ultra dur !
les Beehive que tu as commandé sont bcp, bcp bcp mieux ! tu verras au démontage/remontage, la force sur le démonte soupape est du simple au double !
je viens de finir mon remontage et de faire mes premiers logs, c'est le jour et la nuit... l'impression d'avoir un moteur neuf, sans bruit de casserole et avec bcp moins de vibrations !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 17 Sep 2020 - 0:16
n'oublie pas les filtres parapluie des reniflards dans les rocker box (indispensable) et quitte à ouvrir, d'ajouter les petits inserts tube qui limitent bien le jeu (et le bruit) des basculeurs... çà vaut rien et c'est vraiment un plus.
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 17 Sep 2020 - 8:38
Pour illustrer mes propos,
voici les infos que BEN31 (spécialiste ressorts du forum) m'avait fait passer pour finaliser mon choix. tu peux en parler avec lui si tu veux plus de précision... Louloupa en connait un bon rayon aussi...
Il faut comparer la pression sur le siège et à la levée nominale avec les ressorts d'origine, et entre eux.
VSK6000: 165lbs @ 1.860" (Seat) 384 lbs @ 1.250"
VSK6500: 178lbs @ 1.860" (Seat) 385 lbs @ 1.200"
CVO110 : 175lbs @ 1.800" (Seat) 432 lbs @ 1.250"
Les valeurs données ne sont applicables que si la longueur de ressort est comme indiquée. Cela dépend donc de la longueur des tiges de soupapes et de leur placement dans le siège.
Les AV&V sont données pour un ressort de longueur 1.860 en place sur le siège, les CVO pour 1.800.
Au maximum de ta levée, avec tes soupapes d'origine, tu auras donc un ressort de longueur 1.225", avec une pression inférieure à la pression maximum et une course inférieure à la course maximum, même s'ils sont plus comprimés au départ.
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 17 Sep 2020 - 8:49
pour les rockers lockers, il y en a de pleines pages sur le net avec la procédure de pose... c'est un très grand classique !
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par germix Jeu 17 Sep 2020 - 10:29
Oui en effet il y en a plein...
On avance!
germix
germix
Message par tranquilou Jeu 17 Sep 2020 - 10:41
Bravo magnifique
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Message par Ulysse Jeu 17 Sep 2020 - 12:06
Super, félicitations...
Ulysse
Ulysse
Message par The_grizzli Jeu 17 Sep 2020 - 12:08
tu as reçu ton paquet ?
je peux envoyer l'autre???
tu étais où?
pas de news de toi!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par germix Mar 13 Oct 2020 - 13:31
Salut à tous
J'ai reçu toutes les pièces pour faire les modifs cet hiver...il me manque le manuel d'atelier pour Touring 2015 que j'ai commandé début septembre et toujours pas reçu...Si quelqu'un a ça dans sa remise.... Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 700608
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 RG_pompe
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 RG_pompe2
germix
germix
Message par Shura Mar 13 Oct 2020 - 18:03
Tiens, ça me dit quelque chose ! Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 111828 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 37298
Message par robotriri Mar 13 Oct 2020 - 18:24
Du beau matos, et puis ton moteur te dira merci, après cela, GAAZZZZZZZZZ, mes pas trop.
Message par germix Mar 13 Oct 2020 - 18:30
Shura a écrit:Tiens, ça me dit quelque chose ! Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 111828 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 37298
Tu m'étonnes!!! Le moteur a tenu jusqu'ici : 45000kms sans pépin, c'est le record pour un 110 non? mais pour le cons, rien d'anormal sur les 110! Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 8536
germix
germix
Message par robotriri Mar 13 Oct 2020 - 19:04
Si tu les écoutes il n'y a jamais rien qui va mal, juste avant que ça pète.
Moi il mon démonté 3 fois mon moteur avant de le changer, et il n'y ont jamais trouvé, comme quoi.
Message par louloupa Mar 13 Oct 2020 - 19:32
Ils sont d' une mauvaise foi .  Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 8536
Message par Shura Mar 13 Oct 2020 - 19:55
C'est clair. Sur les forum US, t'as aucun problème pour trouver des sujets parlant de la "malédiction des 110ci". Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 8536
En même temps, combien de leurs clients de CVO atteignent des kilométrages comme les nôtres ?
Dans le même ordre d'idée, je me rappelle à HD Montpellier les yeux qu'ils avaient fait quand, pour une révision du NRS 2012, ils m'avaient demandé le kilométrage, et que je leur avait sorti "65.000". Il m'a fait répéter. Et son collègue derrière avait bloqué pareil. Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 111828
Même s'ils ont des gros rouleurs, à mon avis, peu le son sur la même bécane.
Et donc pour les 110ci, très peu doivent rencontrer ce problème au final, dépassant rarement les 15.000 ?
Et pour les quelques qui rencontreraient le problème avant, ils leurs remettent les bécanes juste en état, avec les mêmes pièces d'origine, pour repousser encore l'échéance. Au mieux, avec quelques pièces SE.
Message par germix Mar 13 Oct 2020 - 21:06
Shura a écrit:Dans le même ordre d'idée, je me rappelle à HD Montpellier les yeux qu'ils avaient fait quand, pour une révision du NRS 2012, ils m'avaient demandé le kilométrage, et que je leur avait sorti "65.000". Il m'a fait répéter. Et son collègue derrière avait bloqué pareil.
Alors imagine la tête du cons pour mon Dyna  : 85000kms !!!!
Et oui , on roule M'sieur, on ne fait pas que de la parade!
germix
germix
Message par Shura Mar 13 Oct 2020 - 22:07
Ah ah ah !! J'imagines !! Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915
Message par Mignard78 Mer 14 Oct 2020 - 8:58
On est tous des frapadingues à rouler à tout va.
HD n'est pas habitué.
C'est pour ça qu'ils se mettent à la pile. 300 bornes d'autonomie, et encore.
Bon c'est vrai que pour aller chercher les croissants tous les dimanches matin chez la boulangère du bout de la rue, ça suffit amplement.  Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915
Ca me fait penser à l'autre jour à Ouistréham à la 2ème édition de la Normandy Beach Race.
Vu, de mes yeux vus : 4 mecs descendent d'une BAR ouvrent le coffre et mettent leur cut partchés HD évidemment.
Quels sacrés bandes de cons. Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 807915
Désolé de pourrir ton topic Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 3571261942
Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Hack10 Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Captur48Germix et son Road Glide Ultra CVO - Page 6 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
