Le Deal du moment : -29%
269.99 €
SCALARIDER G9x ou de configuration PB de fonctionnement
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement Empty SCALARIDER G9x ou de configuration PB de fonctionnement
Message par Loulou06270 Sam 8 Oct 2016 - 16:31
Salut les gars
J'ai fait l'acquisition d'un scalarider G9x, il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi qui est un peu idiot, mais je n'arrive pas à me connecter facilement avec mon passager. Et quand j'y arrive ma passagère à de l'échos.
Quelqu'un pourrait me dire la bonne marche à suivre?...... Ou j'ai oublier un paramètre.
 Merci par avance
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 700608
Loulou06270
Loulou06270
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement Empty Re: SCALARIDER G9x ou de configuration PB de fonctionnement
Message par Mignard78 Sam 8 Oct 2016 - 16:39
Si ça peut t'aider
http://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/2014/01/MAN00147-G9x-FR-J-008w.pdf
Perso j'en avais le IV de mémoire. J'ai abandonné. Au début il fonctionnait pas trop mal, mais à force impossible de les faire "pairer" ensemble. Alors j'ai tout retiré.
Bonne chance
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 788660
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement Hack10 SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement Captur48SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par RICOU 95 Sam 8 Oct 2016 - 16:45
Je ne sais pas si tu l as mais il existe une appli cardo smartset sous android ou iphone . Elle permet de regler pas mal de parametres si cela peut t aider.
RICOU 95
RICOU 95
Ville et C.P : OSNY 95520
Harley-Davidson : Road King
Message par Teutsy Sam 8 Oct 2016 - 17:54
Oui réglage au préalable sur iphone ou androïde, j'ai le même modèle depuis le début de l'année , pour ma part aucun soucis , tu peux gérer par commandes vocales ou les boutons. Si nescessaire tu peux me mp. J'essaierai de t'aider.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Loulou06270 Lun 10 Oct 2016 - 10:14
Merci, j'ai bien mis l'appli sur les tph, le téléphone ok mais c'est la connection avec le passager qui pause pb.
dans les applis du cardo. Est ce qu'il faut inscrire le nom du deuxième cardo dans 8 noms A ou B ?
Loulou06270
Loulou06270
Message par Hydro Lun 10 Oct 2016 - 10:52
Loulou06270 a écrit:Merci, j'ai bien mis l'appli sur les tph, le téléphone ok mais c'est la connection avec le passager qui pause pb.
tu dois avoir les deux dans ta liste.
Je m'explique tu ouvre un compte chez Cardo, tu enregistres tes deux scalas.
Ensuite, c'est simple, tu pousses sur le A des deux appareils en même temps et tu attends qu'ils se voient.
Si cela ne fonctionne pas, je te suggères d'utiliser le pairage qui est repris dans ton manuel à savoir les coler l'un à l'autre.
Hydro
Hydro
Ville et C.P : Bruxelles
Message par Loulou06270 Lun 10 Oct 2016 - 19:42
Ok merci je vais essayer demain, je te tiendrais au courant
Loulou06270
Loulou06270
Message par Teutsy Lun 10 Oct 2016 - 20:56
Tu dois laisser ton doigts appuyer longtemps sur le bouton marche arret. Là , en faisant l'opération sur les deux , ils clignotent vite en bleu rouge donc en même temps tu les colles l'un contre l'autre. Juste après les avoir coller tu vas avoir un voyant de pairage. Violet je crois ou truc du genre. Et voilà. Si besoin hésites pas.
Teutsy
Teutsy
Message par Loulou06270 Ven 14 Oct 2016 - 13:06
Merci les gars c'est bon cela fonctionne, grâce à vous, il y a une chose que je faisais mal.... SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 788660
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Sam 15 Oct 2016 - 19:34
maintenant plus de problème pour les connecter, mais il y a de l'échos entre la passagère et moi dès que l'on est sur la moto, et si on se trouve à quelques mètres tout va bien, comment on règle cela ?
Loulou06270
Loulou06270
Message par Charly Sam 15 Oct 2016 - 19:35
elle court 5 mètres derrière SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 10938
Charly
Charly
Message par Teutsy Sam 15 Oct 2016 - 21:52
Si il y'a de l'écho c'est que le son est trop fort alors et que ton micro capte le son émis par les mini oreillettes. Essaye de régler le son de sortie
Teutsy
Teutsy
Message par Puros73 Mer 25 Mar 2020 - 15:04
bonjour, quelqu'un aurait la maitrise d'un SCALARIDER Q1-Q2.
J'ai fait l'installation sur mon casque et j'ai parrainé le bluetooth avec mon Iphone 11 Pro et lorsque je fais un essai, je n'arrive pas à entendre l'appel et l'on ne m'entant pas non plus, alors que la sonnerie s'entant parfaitement dans mes écouteurs... Avez-vous eu le même problème et avez-vous trouvé la solution
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 751864
Puros73
Puros73
Message par madlo105 Mer 25 Mar 2020 - 18:05
Puros73 a écrit:bonjour, quelqu'un aurait la maitrise d'un SCALARIDER Q1-Q2.
Salut Puros,
c'est étrange cette panne, tu entend la sonnerie dans les oreillettes mais pas de son !
c'est peut etre con mais t'as essayé de monter le volume de ton tel ?
Si oui, je te suggère de revérifier les connexions.
SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 90029
madlo105
madlo105
Ville et C.P : BAYONNE
Harley-Davidson : Road King Spécial 2020
Message par Puros73 Mer 25 Mar 2020 - 18:14
Oui!  je vais refaire le point, sur la connexion, si non cela marche bien ?
Je viens de changer de machine, et le Fat Boy c'est pas comme le Street Glide CVO, je pensais que cela allait tout seul...   SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 788660
Puros73
Puros73
Message par madlo105 Mer 25 Mar 2020 - 18:27
Puros,
oui c'est très efficace, le son monte seul en fonction du bruit extérieur, on peu écouter la radio ou ta musique  en Bluetooth et le GPS et bien sur téléphoner.
L'inconvénient ceux sont les délais de connexions, parfois un peu long...
madlo105
madlo105
Message par Puros73 Jeu 26 Mar 2020 - 12:58
Youpi ! cela marche, j'avais un problème de micro sur mon casque, il ne fonctionnait plus, j'ai échangé avec celui du passager et tout fonctionne comme prévu. Reste à voir pour le passager... SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 977583 SCALARIDER G9x  ou de configuration PB de fonctionnement 977583
Puros73
Puros73
