Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11
Message par chonlechinois Sam 25 Jan 2020, 07:14
[ltr]J'aimerai donner un look plus sympa à ma petite Iron883.[/ltr]
[ltr]J'hésite à chercher des amortisseurs en 11 OU 10.5. [/ltr]
[ltr]- Avez vous des photos d'installation pareil?[/ltr]
[ltr]- quel kit conseillez-vous dans l'acceptable niveau prix🧐[/ltr]
  • [ltr]Est ce que le confort sera vraiment horrible?[/ltr]
  • [ltr]Est ce toujours possible de faire quelques fois (max 10 fois l'année) un duo ou le garde boue va toucher le pneu?[/ltr]
Merci à vous. Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 700608
Je trouve celle ci vraiment sympathique niveau hauteur
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Screen10
chonlechinois
chonlechinois
Ville et C.P : FRANCORCHAMPS 4970
Harley-Davidson : IRON 883 2017
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty Re: Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11
Message par hdmarcel Sam 25 Jan 2020, 10:50
Salut ,fais gaffe quand meme en 10,5 , si tu prend un trou ,tu risque d'arracher le cablage qui court sous ton garde boue. Monte des straights si tu veux vraiment le descendre, tu sera en rigide mais aucun danger pour ton faisceau
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 831254
hdmarcel
hdmarcel
Message par Sly972 Sam 25 Jan 2020, 13:54
hdmarcel a écrit:Salut ,fais gaffe quand meme en 10,5 , si tu prend un trou ,tu risque d'arracher le cablage qui court sous ton garde boue. Monte des straights si tu veux vraiment le descendre, tu sera en rigide mais aucun danger pour ton faisceau
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 2832208825  ,lorsque j'ai acheté mon bob,l'ancien proprio avait eu ce soucis en duo (câblage arraché ).J'ai remplacé les amortisseurs par des shock Factory full black,  et le passage en duo s'effectue sans soucis Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 919984
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Harley-Davidson : S.G.
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty ouff lol
Message par chonlechinois Sam 25 Jan 2020, 21:38
Ouff des Straights tu veux dire des barres de fer lol ...merci mon dieu pour mon dos.
Le cablage est modifiable non?
chonlechinois
chonlechinois
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty que veux tu dire
Message par chonlechinois Sam 25 Jan 2020, 21:39
Salut et merci pour ton retour. Que veux tu dire par tu as remplacé par des Shock factory..plus haut? il avait des 10.5 avant? maintenant tu as placé quoi? merci
chonlechinois
chonlechinois
Message par Sly972 Sam 25 Jan 2020, 22:37
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 20200131
Shock fatory  est la marque des amortisseurs,  tu peux trouver le site sur le net. Il y avait des 11".J'ai mis des 12" environ 305 mm, ce qui relève un peu l'arrière de la machine  sans trop dénaturé le look ,mais ça à changer la maniabilité .Après tu peux les contacter ils sont de très bons conseils Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 919984
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Message par chonlechinois Dim 26 Jan 2020, 08:27
cool merci pour l'info:)
chonlechinois
chonlechinois
Message par Sly972 Dim 26 Jan 2020, 12:11
chonlechinois a écrit:cool merci pour l'info:)
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Message par chonlechinois Lun 27 Jan 2020, 08:27
Que pensez vous de la marque Drag?
J'en ai trouvé des 11 au prix de 150 EUR acheté il y a quelques mois (facture à l'appui)...est ce de la M ...:)   Voilà la moto du proprio
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Ab683a10
chonlechinois
chonlechinois
Message par william25roger Lun 27 Jan 2020, 10:33
Tout dépend de la manière que tu roules et des km que tu vas réaliser.
J'ai un ami avec qui je roule toutes les semaines sur un 48 avec des amortisseurs en 10" et c'est beau mais les vertèbres en prennent un sacré coups et les longs parcours difficile à supporter.
Depuis 1 mois il a monté des amortisseurs pneumatiques et c'est bluffant car à l'arrêt il descend la bécane au max et remonte en fonction du mode de roulage (autoroute, route de campagne, terre battue, . . .
Cela demande quand même de trouver ou fixer le compresseur et le système d'activation sinon c'est cool et niveau confort au top.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Spoon Lun 27 Jan 2020, 13:48
10.5 ou 11 c'est quand même très bas.
Si tu veux rouler avec un minimum de confort, envisage plutôt des 11.5 de bonne marque (Shock Factory par exemple) Ta photo c'est les Barcelonais de chez sportstercg. Ce sont des 11"  ;
Rouler bas ça modifie le comportement de la moto en virage. Ou faut également envisager de modifier les élements de la fourche. Et si très bas, faut envisager de changer la béquille aussi.
Spoon
Spoon
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Message par Puppa M Lun 27 Jan 2020, 13:55
D'après Mike de shock factory, en dessous de 11.5, adieu le confort.
J'ai monté du 10.5 sur mon sports, il faut régler dur pour ne pas talonner tout le temps. Mais c'est quand même nettement moins brutal que du rigide ou des struts.
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par poola Lun 27 Jan 2020, 14:54
Si tu ne cherches que le look et abaisser la garde au sol de ta moto, pourquoi payer "un bras" a changer les amortisseurs?
Renseigne toi sur les kits abaisseurs, ou lowering kits.
Regarde ici
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par Puppa M Lun 27 Jan 2020, 15:35
Oui les kits de rabaissement sont très pratiques, par contre avec eux on risque facilement de faire frotter le pneu, arracher du câble,... be carefull.
Puppa M
Puppa M
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty gré?
Message par Grou Dim 02 Fév 2020, 14:10
poola a écrit:Si tu ne cherches que le look et abaisser la garde au sol de ta moto, pourquoi payer "un bras" a changer les amortisseurs?
Regarde ici
je suis intéressé par un rabaissement de mon sports mais je sais pas bien comment démonter les amortos et tout ça. Je suis un gros newbie qui prend cher depuis 1 mois XD j'ai dû apprendre en deux deux comment fonctionne et se démonte un CV 40 et enlever un crasse dans le puis du pointeau.
Tu peux m'expliquer comment marche le kit j'ai pas bien compris :(
Grou
Grou
Ville et C.P : Saint Denis 97400
Harley-Davidson : Sportster 883
Message par poola Dim 02 Fév 2020, 15:39
C'est un peu plus clair sur la video plus bas.
En fait, tu recules le point d'accrochage BAS de ton amortisseur, et l'ensemble descend. Sur la video, le gars rabaisse de 2" (5cm).
poola
poola
Message par poola Dim 02 Fév 2020, 15:40
Tu peux taper "sportster lowering kit instructions" sur Google.com (pas google.fr)
poola
poola
Message par Puppa M Lun 03 Fév 2020, 11:54
Le problème des kits de rabaissement c'est que tu descends la moto sans réduire le débattement, donc le pneu risque de toucher.
Puppa M
Puppa M
Message par poola Lun 03 Fév 2020, 14:21
Puppa M a écrit:Le problème des kits de rabaissement c'est que tu descends la moto sans réduire le débattement, donc le pneu risque de toucher.
Tout a fait vrai, c'est un montage a faire si tu ne roules pas sur des routes trop cabossees. Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 90029
poola
poola
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty Casse probable ?
Message par Grou Mer 05 Fév 2020, 18:30
poola a écrit:Tu peux taper "sportster lowering kit instructions" sur Google.com (pas google.fr)
Ok merci poola pour les infos je comprends mieux c’est tentant et moins fastidieux à vrai dire 👍🏼.
Par contre je m’interroge sur la solidité de ladite pièce. Ça me fait penser à ce que les propriétaires de voiture mettent sur l’axe de roue pour déporter la jante. Toujours eu comme info que c’est fragile et sujet à la casse.
Grou
Grou
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Empty pas top ca
Message par chonlechinois Sam 08 Fév 2020, 19:20
Merci pour les informations mais, c'est quand même pas top pour l'amortisseur ce type de montage.... je serai curieux de connaitre l'avis de ceux qui roule avec cela en amorto d'origine et descendu de 2 pouce....
chonlechinois
chonlechinois
Message par fafa66 Mer 11 Mar 2020, 21:59
Bonjour à tous j'aimerais avoir votre avis , j'ai un forty eight de 2014 et je veux changer les amortisseurs d'origine(mon dos ne supporte plus ces maudits machins!!) par des shock factory de 12 ou alors pour plus de confort je mets des 12.5 mais je voudrais pas trop dénaturer le look de ma bécane , ceux qui ont acheté du 12 peuvent me dire leur ressenti merci d'avance à tous les riders!!
fafa66
fafa66
Ville et C.P : Rivesaltes 66600
Harley-Davidson : Forty Eight
Message par Sly972 Mer 11 Mar 2020, 22:17
fafa66 a écrit:Bonjour à tous j'aimerais avoir votre avis , j'ai un forty eight de 2014 et je veux changer les amortisseurs d'origine(mon dos ne supporte plus ces maudits machins!!) par des shock factory de 12 ou alors pour plus de confort je mets des 12.5 mais je voudrais pas trop dénaturer le look de ma bécane , ceux qui ont acheté du 12 peuvent me dire leur ressenti merci d'avance à tous les riders!!
Du 12 sur mon street et très content confort et comportement routier  Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 919984
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Message par william25roger Jeu 12 Mar 2020, 13:44
Sur mon 8 je suis passé en Shock Factory mais resté comme à l'origine en 13" et tout ça à cause de mon dos (hernie discale paralysante) et le confort est vraiment top mais le cul reste quand même haut.
Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 <a href=Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 Dessou18
J'ai privilégié le confort au détriment du look et je ne regrette pas car je n'ai jamais mal au dos
william25roger
william25roger
Message par fafa66 Jeu 12 Mar 2020, 16:51
Bonjour William25roger , et je te remercie pour ces précieuses informations car je suis un peu dans le même cas mais j'ai eu de la chance opérer en Mars 2019 et j'avoue que mon dos va très bien mais je veux le préserver car trop de souffrance!!! merci, bonne journée
fafa66
fafa66
Message par william25roger Jeu 12 Mar 2020, 17:48
Mon hernie est inopérable car très mal placée mais aujourd'hui j'ai arrêté tout travaux de jardin et maçonnerie ce qui m'a permis de rouler 14000 km en 16 mois sans aucun problème de dos donc je suis satisfait de ne pas avoir réduit la hauteur comme je l'avais envisagé au début.
Bon ride  Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 90029
william25roger
william25roger
Message par louloupa Jeu 12 Mar 2020, 18:29
Vu la longueur de la fourche qui rehausse l' avant , la hauteur arrière est bien adaptée , ça met la moto bien horizontale .
Il y aurait peut être moyen de baisser un peu le garde boue arrière .
Message par Jerelvis Mar 07 Avr 2020, 15:27
Salut les gars,
Pensez-vous que rabaisser un sportster 883 xlc en 21" à l'arrière ne va pas trop influer sur le comportement routier ?
Je souhaiterai le faire mais je ne sais pas trop ! Je trouve l'arrière vachement haut... Quelle taille conseillez-vous ?
Photo en dessous dans ma "signature" (j'ai un bug l'import ne marche pas, à moins que ce soit normal car "newbie" ? :)
Merci de vos retours !
Jerelvis
Jerelvis
Masculin Son Age : 28
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Sportster 883 XLC 2001
Message par SsuG Mer 08 Avr 2020, 20:22
Perso j'ai changer les soit disant "amortisseurs" d'origine du forty eight par des 54636-09.
La machine est passée de 11,75' a 12 ' .
La tenue de route est maintenant excellente et le confort aussi.
et j'adore le look !!
SsuG
SsuG
Ville et C.P : nancy 54000
Harley-Davidson : forty eight
Message par Jerelvis Mer 08 Avr 2020, 20:28
SsuG a écrit:Perso j'ai changer les soit disant "amortisseurs" d'origine du forty eight par des 54636-09.
La référence que tu donnes ressort des amorto de touring, c'est normal ?
Moi j'ai un 2001, c'est pas les mêmes ref de toute façon  Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11 751864
Jerelvis
Jerelvis
