Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Voyant alternateur et batterie!!!
Voyant alternateur et batterie!!! Empty Voyant alternateur et batterie!!!
Message par tibo mon fils Jeu 13 Mar 2014 - 22:37
Salut à tous, finalement je crée un post pour que ça soit plus visible:
alors aujourd'hui mauvaise nouvelles, en rentrant chez moi les voyants d'alternateur et de batterie s'allument et restent allumés!!! du coup en arrivant je prends la tension avec mon voltmètre:
moteur coupé: 12,5 V
moteur allumé : 10,5 V
et en accélérant la tension ne monte pas du coup j'imagine que j'ai soit le régulateur soit l'alternateur dans le sac!!
vos avis?
Déjà eu des cas similaires?
pour info ma moto est de 2008 et a 21000 kms
merci d'avance
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Voyant alternateur et batterie!!! Empty Re: Voyant alternateur et batterie!!!
Message par piston Ven 14 Mar 2014 - 7:22
à mon avis: régulateur de tension HS
piston
piston
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
Message par tibo mon fils Ven 14 Mar 2014 - 16:51
Alors aujourd'hui je prends la moto pour aller voir mon gris et plus aucun voyants qui s'allume donc bizarre du coup j'ai gardé la moto pour le week end et je verrais bien si ça revient!!!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par toonsi94 Ven 14 Mar 2014 - 17:08
C'est pas pour te porter malchance mais généralement ce genre d'anomalie ne part pas du jour au lendemain ...  Un conseil ramène ta machine chez ton gris pour un diagnostic plus pousser .,
toonsi94
toonsi94
Message par tibo mon fils Ven 14 Mar 2014 - 17:43
oh bun c'est sur!! je vais voir ce week end toute façon il pouvait pas bosser dessus avant mardi c'est pour ça que je l'ai récupéré!!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par langevin26 Mer 17 Déc 2014 - 6:13
Déterrage pour complément d'info.
Quelles devraient être les valeurs relevées en cas de bon fonctionnement des éléments, prises au volt-mètre à la batterie, moteur tournant, et arrêté ?
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par louloupa Mer 17 Déc 2014 - 11:26
Moteur arrêté : tension de la batterie = entre 12V et 13V ( ça dépend de l' état de charge ) et moteur à 2000 tr = de 14V à 14,5V
Message par langevin26 Jeu 18 Déc 2014 - 4:25
Ok, merci. Voyant alternateur et batterie!!! 37298
Je n'avais jamais eu à me pencher sur ces données, mais comme j'en suis maintenant aux essais et que je trouvais curieux de constater un niveau de charge assez bas après chacun de mes premiers roulages, ta réponse m'a permis de rechercher l'origine de l'absence manifeste de charge et de constater que la connexion  entre régulateur et alternateur avait tendance à bouger sans se débrancher pour autant, et ne plus être active.
Un truc un peu vicieux et je vais donc réaliser une patte de blocage.
Encore merci.
langevin26
Message par chips Jeu 18 Déc 2014 - 10:19
j'ai eu il y a peu une panne   qui a commencé ainsi :
1/ les voyants  alerte  batterie du tableau de bord  et défectueux moteur s'allumaient
2/ le tableau de bord s'éteignait totalement ;plus de lumière
3/ ensuite ça c' est aggravé  car la batterie ne chargeait plus et pa spu redémarrer
4/ changé le régulateur +Batterie et aussi l'alternateur  tout est redevenu normal ...pourquoi le tout ?
Simple /je n'ai pas tenu compte des  ces signes annonciateurs  OR  le régulateur n'envoyait pas comme il fallait le jus .... du coup la batterie s'est cramée en surchauffe  et l'alternateur à suivi car lui ne chargeait plus la batterie (mais il était déjà bien vieux) Voyant alternateur et batterie!!! 90029
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par pierre v rod Jeu 18 Déc 2014 - 13:26
chips a écrit:j'ai eu il y a peu une panne   qui a commencé ainsi :
Ah ouais ......  Aïe aÏE aÏe, mes sous !  Voyant alternateur et batterie!!! 1832220078
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par chips Mar 26 Juil 2016 - 7:55
oui 190 l'alternateur+240 le strator+batterie 120 euros main d'oeuvre  vidé le portefeuille pour la saison   Voyant alternateur et batterie!!! 312952
chips
chips
Message par Garfield 84 Sam 27 Aoû 2016 - 9:33
Salut .... j ai le même soucis sur mon RK de 2013, code erreur "avec batterie" qui s 'est allumé il y quelques mois, et ensuite impossible de redémarrer ( aprés un petit coup de booster j ai pu repartir ).
J ai donc fait changer ma batterie pensant que le soucis venait d'elle ......
Il y a quelques jours ( entre les deux pannes 3 mois environs ) de nouveau le code erreur reviens ( batterie ). Impossible de redémarrer ( de nouveau les pinces et une aide extérieur pour redémarrer ).
Lors de mon retour à la maison ( environ 80 kilomètres ) le code erreur est parti ( Je précise que j 'ai coupé mes passing ??? ). Une fois à la maison je coupe le moteur .... et par bonheur j arrive a redémarrer ....
Pour le moment je roule sans que le code s affiche.
Merci de m informer si quelqu un a une solution ??? ou tout au moins une astuce pour trouver le problème ...
Garfield 84
Garfield 84
Ville et C.P : - PASLIERES 63 - OLLIERGUES 63
Harley-Davidson : Road King 2013
Message par Thanhlinh Sam 27 Aoû 2016 - 22:58
Il faudrait peut être le brancher sur l'ordinateur pour voir les codes erreurs affichés et aviser par la suite....  Voyant alternateur et batterie!!! 356621
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par iicare Sam 8 Avr 2017 - 16:59
Salut à tous,
Sur mon RK de 2012,
J’ai les témoins Batterie et moteur qui s’allument en roulant.
Je me suis arrêté quelque minutes, j’ai redémarré , les témoins étaient éteints au démarrage. J’ai roulé 1 km  et…  les 2 témoins se sont rallumés.
J’ai eu ca à 3 reprises.
Pour finir je suis rentré chez moi ( 160km), les témoins sont restés éteints ( peut etre parce que les passing etaient OFF pour le retour). On pourrait dire super mais quand je lance le test diag, j’obtiens le code P0562 (battery voltage low EFI).
De retour à la maison, mes connexion batterie ont l’air correct.
Et j’ai réalisé les mesures suivantes :
Mesure tension batterie moteur eteint, 12.9 V
Mesure tension batterie moteur allumé, 12.53 V (en accélérant la tension reste 12.5 V))
Mesure tension batterie moteur allumé avec passing allumé, 12.46 V -> j’ai l’impression ca ne charge pas même en accélérant . J’aurais dû obtenir entre 13 et 14.5v . :-((((
Avez-vous des idées de ce que je peux encore vérifier ?
Sinon ma batterie a été changée en Aout 2015,
à la maison ma batterie est toujours connectée sur optimates et je n’ai pas de problème de démarrage même avec ce PB.
Merci d'avance pour votre aide
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Message par tibo mon fils Sam 8 Avr 2017 - 17:18
Alors moi par rapport au post initial c'était dû à mon régulateur de tension qui était HS!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par iicare Sam 8 Avr 2017 - 17:27
tibo mon fils a écrit:Alors moi par rapport au post initial c'était dû à mon régulateur de tension qui était HS!
Il est vrai qu'il y a eu des rappels pour les softails de 2012 pour le changement du régulateur...
Merci pour ton info
Voyant alternateur et batterie!!! 919984
iicare
iicare
Message par 40fpc Sam 8 Avr 2017 - 23:20
j'ai eu un problème similaire avec défaut +voyant moteur Voyant alternateur et batterie!!! 1832220078 , après recherche c'était un connecteur  entre sortie alternateur et régulateur (huile+ humidité)  wd40+soufflette  plus rien depuis un an Voyant alternateur et batterie!!! 822899
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par iicare Dim 9 Avr 2017 - 9:36
40fpc a écrit:j'ai eu un problème similaire avec défaut +voyant moteur Voyant alternateur et batterie!!! 1832220078 , après recherche c'était un connecteur  entre sortie alternateur et régulateur (huile+ humidité)  wd40+soufflette  plus rien depuis un an Voyant alternateur et batterie!!! 822899
Merci pour l'info, je vais essayer le WD40,
Il est vrai que les plastiques autour des connectiques sont souvent sales...
iicare
iicare
Message par iicare Dim 9 Avr 2017 - 16:39
Pour ma part je viens de laisser mon RK à la conc de Grenoble, je ne veux pas risquer de tomber en panne dans mes prochaines sorties dont le meeting.
Je vous communiquerai le resultat des que possible.
Merci encore de vos reponses
iicare
iicare
Message par iicare Sam 22 Avr 2017 - 19:54
J'ai récupéré mon RK après passage chez HD Grenoble, ils ont trouvé une cosse batterie mal serrée , j'en doute un peu car j'avais vérifié ce point avant de leur amener. Ils ont aussi vérifié l'alternateur et le régulateur et c'est Ok pour eux.
Aujourd'hui je fais 60 Kms, le code erreur revient, je l'efface et je repars .
De retour à la maison, je mesure la tension , resultat 12.5v avec moteur en marche en envoyant les tours ,(donc ca ne charge pas).
Je laisse reposer 15 minutes et la tout fonctionne, je mesure 14,04V,
C'est une panne aléatoire et qui se produit à chaud.
Sachant que le PB ne se produit pas chez HD, J'ai bien envie de changer le régulateur,
vous en pensez quoi?
iicare
iicare
Message par Kenavo Sam 22 Avr 2017 - 21:48
Soit le rotor Stator de l'alternateur soit le régulateur.
En général quand le régulateur lache, le rotor stator suit....
Il y a un an mon régulateur à grillé, on pensait avoir sauvé le rotor/stator mais depuis 2 semaine ce dernier délivre actuellement juste de quoi maintenir la charge et encore... il ne compense pas la perte à chaque démarrage. Bon, s'agissant d'un manque de charge et non d'une surcharge, je n'ai pas à changer de nouveau le régulateur ( il a été testé ) . Le voltmètre affiche 11,5 v en marche au lieu des 14v réglementaires !
Kenavo
Kenavo
Message par iicare Sam 22 Avr 2017 - 22:14
Kenavo a écrit:Soit le rotor Stator de l'alternateur soit le régulateur.
Le rotor , c'est la piece 6, c'est ca?
Voyant alternateur et batterie!!! Altern10
iicare
iicare
Message par Kenavo Sam 22 Avr 2017 - 22:30
6 rotor  5 stator. La panne peut provenir des connexions, de l'encrassement etc pas mal de causes possibles. Parfois juste une petite réparation sinon changement !  Trop compliqué pour moi et pas équipé pour . Je confie ça a un pro.
Kenavo
Kenavo
Message par fredling1 Dim 23 Avr 2017 - 8:51
Le bobinage étant sur le stator il y a même énormément plus de chance que ce soit lui le coupable
Je réparé un paquet de machines  (même si c'est inversé en général) c'est 99% du temps c'est le bobinage qui a pris
Soit ça coûte une burne et on peu le faire rebobiner à moindre frais chez un spécialiste moteur
Sinon faut trouver un gris qui vend le harley sans se gaver
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
Message par iicare Mar 25 Avr 2017 - 10:31
Hello tous,
Je ne sais pas si je me trompe,
si un alternateur est en panne , ca ne peut être une panne intermittente , ca fonctionne ou ca ne fonctionne plus, vous confirmez?
iicare
iicare
Message par 40fpc Mar 25 Avr 2017 - 15:17
toujours défaut P0562 Voyant alternateur et batterie!!! 85798
40fpc
40fpc
Message par iicare Mar 25 Avr 2017 - 16:21
40fpc a écrit:toujours défaut P0562 Voyant alternateur et batterie!!! 85798
Pour ma part oui j'ai  P0562 losrque la batterie est faible ,
Quand j'ai ce code P0562 , je vérifie le système charge , je confirme un PB de charge.
je laisse donc refroidir la moto, la charge fonctionne de nouveau ,
j'efface le code ,
Le hic, je n’arrive pas à reproduire le problème systématiquement, c'est une panne intermittente, difficile à reproduire.
Je viens de monter un nouveau régulateur Voyant alternateur et batterie!!! 4030434416
  Si ce n'est pas le régulateur , alors peut être l'alternateur , je verrai ca en allant au meeting en espérant de ne pas me servire de Macif assistance Voyant alternateur et batterie!!! 1832220078
iicare
iicare
Message par Voxen Jeu 15 Juin 2017 - 8:49
Bon c'est mon tour, voyant de batterie qui s'allume et ne s'éteint plus depuis quelques jours... mais c'est aléatoire, je peux rouler sans l'avoir et d'un coup il s'allume.
Au niveau des codes diagnostique j'ai ceci :
ECM : P0562 (Battery Voltage Low)
BCM / SPD0 : B2272 (BCM or Speedometer voltage high)
ABS : C0563 (Device Voltage High)
Je suis passé hier chez mon gris, il m'a dit que c'est le régulateur ou le strator qui est en train de lâcher, mais comme ça ne le fait pas en permanence il ne peut pas diagnostiquer, et il ne veut pas changer l'un ou l'autre pour se rendre compte que le problème ne venait pas de la pièce changée...
Du coup ça ne m'arrange pas car je dois partir au mois d'aout, 10 jours dans le sud ouest, et j'ai pas envie que la moto tombe en rade la bas.
J'ai lu quelque part qu'il y avait un défaut sur les softail de 2012 et que HD a changé les pièces gratuitement, je vais aller voir la concession pour demander s'il n'y aurait pas le même défaut sur ma Switchback qui est aussi de 2012 (l'espoir fait vivre).
En tout cas c'est un problème pénible car je ne peux pas entreprendre des réparations couteuses sans être sur, et j'ai maintenant le risque permanent de tomber en panne ! Voyant alternateur et batterie!!! 751864
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par Thanhlinh Jeu 15 Juin 2017 - 9:50
Bonjour, j'ai actuellement le même cas que certains d'entres vous. Par intermittence les voyants moteur et batterie s'allument puis s'éteignent au bout de quelques minutent ou restent fixent également durant un temps. J'en ai parlé à mon Gris qui me parle de suite d'un souci avec mon alternateur. Mais me conseille de resserrer le cosses de la batterie me disant que du fait des vibrations cela peut les desserrer. Dans un premier temps j'accède à la batterie et les resserre. Mais au bout de quelques jours cela recommence. Je croise en collègue ayant un Sporster et qui m'explique que lui aussi avait eu le même problème. Il la emmené sa belle chez le Cons et la passe à la balise pour regarder les codes erreurs et en même temps faire le ménage car apparemment il en avait pas mal. Son Cons lui dit alors que c'est peut être dû à la connexion de sa béquille latérale qui pourrait être également à l'origine du problème. Vous en pensez quoi ? Parce que là moi je cale  net. J'aurai plus tendance à croire mon Gris.
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par iicare Jeu 15 Juin 2017 - 17:30
Dans mon cas c'etait un Probleme de regulateur.
Mieux vaut changer soi-même  le regulateur,
sur mon RK de 2012 ca prend 10mn pour le changer.
En after market le prix d’un regulateur entre 100 et 150€, En conc 387€
iicare
iicare
