Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 13 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par El3ctra Sam 18 Juil 2020 - 11:47
El3ctra a écrit:
Hannibal65 a écrit:Je vous tiendrai au gaz dès que j'aurais reçu les Oehlins HD 773, car pour le moment, je reste dans l'attente de l'envoi  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 255351
Tu les as commandé chez qui ? J'ai commandé les miens le 5 et reçu aujourd'hui le 9..
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Odag
J'ai testé. Avec le réglage qu'ils m'ont fait en fonction de mon poids, j'ai trouvé la moto quand même un peu sèche sur les aspérités.
Après avoir mis un rilsan sur la tige, j'ai vu que j'avais de la marge au niveau de la compression. J'ai donc assoupli le ressort de 5 mm
et essai. C'est beaucoup mieux et la marge reste suffisante, environ 1/4 de la course. Faudra que je vois à 2 ce qui reste.
Effectivement, c'est les entrées de gamme et le seul réglage est le ressort mais comparés aux origines, c'est mieux mais pas fabuleux.
El3ctra
Message par thierry84210 Dim 19 Juil 2020 - 7:07
El3tra aux vue de ta photo je trouve que tu as encore bcp de pres charge....meme en entrée de gamme tu devrais avoir une net amélioration
thierry84210
thierry84210
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Message par El3ctra Dim 19 Juil 2020 - 12:16
Oui, d'accord avec toi. La photo était après réception. Depuis, j'ai assoupli en détendant le ressort de 5mm. Ca donne ça:
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 5l2z
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 8ja7
A la vue du rilsan, je ne pense pas pouvoir assouplir plus car là je suis en solo et si j'emmène ma femme + bagages, je risque le talonnage..
T'en penses quoi ?
El3ctra
El3ctra
Message par louloupa Dim 19 Juil 2020 - 12:54
Il ne reste plus qu 'à rouler , avec ton rilsan, tu sauras ce que tu utilises comme course . Si tu es loin de la butée ou pas .
Message par El3ctra Dim 19 Juil 2020 - 13:04
louloupa a écrit:Il ne reste plus qu 'à rouler , avec ton rilsan, tu sauras ce que tu utilises comme course . Si tu es loin de la butée ou pas .
C'est ce que j'ai fais. La position du rilsan correspond au maxi de la course que j'ai utilisé en roulant.
Peut-on aller au delà sans risque de talonnage..
El3ctra
El3ctra
Message par thierry84210 Dim 19 Juil 2020 - 13:15
et bien si déja ton riselan est la en près charge seule a deux ça risque d etre juste
thierry84210
thierry84210
Message par El3ctra Dim 19 Juil 2020 - 14:00
thierry84210 a écrit:et bien si déja ton riselan est la en près charge seule a deux ça risque d etre juste
Oui c'est aussi ce que je pense  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 3721376895
El3ctra
El3ctra
Message par Makaya Dim 19 Juil 2020 - 18:54
J'ai eu pendant 5 ans des Fournalès en 13 pouces sur mon Electra ; j'ai maintenant un StreetGlide de 2015, génial, mais un vrai calvaire sur mauvaise route ; je ne regrette pas l'Electra mais je crois que je vais mettre à nouveau des Fournalès en 12,5 pouces, histoire d'avoir un peu de confort sur le Street....
J'ai en outre monté une selle confort Motéa : après 2000 km d'utilisation, je ne peux que m'en louer : excellent look, possibilité de transformer en selle mono, bonne fabrication, confort au rendez-vous.... Tout va bien (https://www.motea.com/fr/selle-pour-harley-cvo-limited-14-20-siege-pilot-passager-cv-noir-craftride-262276-0?gclid=Cj0KCQjw3s_4BRDPARIsAJsyoLOtatj-1cRGiMXIb1KyEpCi34cXK7Y6aAOrInN2uWqBuMlCE06AvYkaAif9EALw_wcB).
Mais pourquoi le confort est il aussi négligé par la Company sur nos machines ?????
Makaya
Makaya
Message par louloupa Dim 19 Juil 2020 - 18:55
Il faut que tu fasses l' essai à deux .
 La butée , ce n 'est pas le caoutchouc , Le caoutchouc est là pour durcir progressivement la fin de la course , c'est pour ça qu 'il est conique , c'est de plus en plus dur avant d' arriver au fond  . Ca évite de taper la butée brutalement . Donc , on peut ( exceptionnellement ) taper dans le caoutchouc sans se casser le dos .
Message par El3ctra Dim 19 Juil 2020 - 20:22
louloupa a écrit:Il faut que tu fasses l' essai à deux .
T'es sûr de ton coup là parce que vu la densité du caoutchouc butoir qui pour moi est plus une protection de fin de course de l'amorto
que du dos, je pense que le fait de taper sur celui ci va démolir les vertèbres. Je ne pense pas que le fait qu'il soit conique y change
quelque chose et j'ai pas vraiment envie d'essayer  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 90029 Et comme tu dis, l'essai à 2 sera déterminent mais dans l'immédiat, c'est
le solo qui m'intéresse et je ne pense pas pouvoir toucher au ressort en mode plus souple sans prendre le risque de toucher ce bumper
sur un méga trou que j'aurai zappé.
El3ctra
El3ctra
Message par HerveRK Dim 19 Juil 2020 - 23:07
Makaya a écrit:J'ai eu pendant 5 ans des Fournalès en 13 pouces sur mon Electra ; j'ai maintenant un StreetGlide de 2015, génial, mais un vrai calvaire sur mauvaise route ; je ne regrette pas l'Electra mais je crois que je vais mettre à nouveau des Fournalès en 12,5 pouces, histoire d'avoir un peu de confort sur le Street....
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 2832208825  Je viens de faire l’acquisition d’une paire de Fournales ( 1 an au dire du vendeur ) pour RK en 315mm = 12,5" à la place de mes origines en 325mm = 13" qui sont de bon bout de bois  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 8536
J’espère que la différence sera nette AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par jemilo Lun 20 Juil 2020 - 6:33
Avec la pompe qui va bien ??
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 7:26
C’est pas mentionné dans l’annonce AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 255351  ,  je ne pense pas que le vendeur en fournisse une ....... mais moi j’en ai gardé une d’une ex ( bécane bien sur !! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915 )
HerveRK
HerveRK
Message par jemilo Lun 20 Juil 2020 - 7:29
Le tout étant d’en avoir une
Bientôt le confort  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 90029
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 7:29
Au fait si ça intéresse quelqu’un, le vendeur a encore une paire pour SG ou RG en 315mm = 12,5" à vendre sur le Coincoin  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
460€ livré
Voici l’annonce :
https://www.leboncoin.fr/vi/1807096236.htm
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 7:30
jemilo a écrit:Le tout étant d’en avoir une
Et oui c’est le but  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 919984
HerveRK
HerveRK
Message par sweedblue Lun 20 Juil 2020 - 7:46
Hervé, donne nous tes impressions après roulage en duo.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par enzodu45 Lun 20 Juil 2020 - 7:52
HerveRK a écrit:Au fait si ça intéresse quelqu’un, le vendeur a encore une paire pour SG ou RG en 315mm = 12,5" à vendre sur le Coincoin  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
460€ livré
Voici l’annonce :
dommage qu'ils ne se montent pas sur un street  2010
enzodu45
enzodu45
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 8:40
C’est pas demain la veille AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915  , je ne roule plus en duo comme avant, c’est presque en solo à 99 %
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 8:42
460€ livré
Voici l’annonce :
Je ne pense pas dire de connerie Enzo , en étant presque sûre à 99,9 % que ça se monte sur ton SG 2010 c’est compatible avec tous les Touring  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
HerveRK
HerveRK
Message par scorpion45 Lun 20 Juil 2020 - 12:52
12,5" c'est la longueur d'origine pour un SG ?
J'avais en tête 11"...
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Makaya Lun 20 Juil 2020 - 13:05
460€ livré
Voici l’annonce :
Merci Hervé pour ta réponse ; mon SG est de 2015, je ne sais pas si ces amortisseurs iraient... En tout cas, fais nous part, le moment venu, de tes sensations quand tu auras monté tes Fournalès en 12,5.
Makaya
Makaya
Message par Makaya Lun 20 Juil 2020 - 13:06
scorpion45 a écrit:12,5" c'est la longueur d'origine pour un SG ?
 Je crois que c'est 12, mais pas sûr.
Makaya
Makaya
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 19:50
Oui ça doit être plutôt 12" ( 300mm ) la hauteur d’origine sur un SG , mais le gars a monté des 12,5" pour gagner un petit peu en confort AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 90029
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 19:57
460€ livré
Voici l’annonce :
Oui je pense sans problème ....
Tous les amortisseurs de Touring sont compatibles entre eux , par contre ce qui change , c’est bien évidemment la hauteur , et les préréglages constructeur , comprenant la dureté des ressort et la quantité d’huile dans ses amortisseurs Fournalès
FILIRIC, quand il a acheté ses Fournalès, je crois qu’il venait d’une moto plus lourde que la sienne genre SG (je ne suis plus sûre) mais ça n’allait pas du tout et il les a renvoyés chez Fournalès qui lui ont reconditionné à neuf pour un RK 2015 et après impeccable  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 919984
HerveRK
HerveRK
Message par Makaya Lun 20 Juil 2020 - 19:57
J'irai voir l'équipe Fournalès et je verrai avec eux le bon rapport entre confort et ... les pieds bien à plat.
Makaya
Makaya
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 20:32
Makaya a écrit:J'irai voir l'équipe Fournalès et je verrai avec eux le bon rapport entre confort et ... les pieds bien à plat.
Effectivement il y a ça à prendre en compte aussi moi sur mon RK je suis en 325mm et je touche pas bien , donc en 315 ça devrait être parfait  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 977583
Par contre pour FILIRIC , je me suis trompé c’est le contraire ,ses Fournalès quand il les a eu ( il m’a confirmé ) , il venait d’un Dyna, donc ils étaient beaucoup trop mou pour un RK, donc il lésa fait reconditionné pour deux 250 € par le constructeur , et maintenant c’est nickel AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 90029
HerveRK
HerveRK
Message par DOUDOU Lun 20 Juil 2020 - 20:43
Je n’arrive pas à suivre Hervé
Qui était trop mou et qui a été reconditionné.   AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par HerveRK Lun 20 Juil 2020 - 20:46
DOUDOU a écrit:Je n’arrive pas à suivre Hervé
Et oui mon Doudou !!!!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 977583  Je suis reparti comme a 20ans mon poto !!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Hannibal65 Mar 21 Juil 2020 - 10:54
Hannibal65 a écrit:Perso, j'ai contacté le site https://emlineamoto.com/fr/ et en même temps le site de EMC, le jour même le site italien a répondu à toutes mes questions alors que j'ai dû attendre une bonne semaine pour recevoir une réponse de EMC... même si la qualité de leur matériel est identique, ils ont encore du travail pour mettre un service clients et prospects digne de ce nom ...  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
On dit que la première impression est toujours la meilleure AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 255351 , mais je n'ai toujours pas reçu les amortisseurs commandés le 30.06.2020 à ce jour.  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 751864 Après 9 jours ouvrables, je reçois une information comme quoi les HD773 commandés ne sont plus en stock et que le délai de livraison sera très long. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 800810 Contre un supplément de 90 EUR ils me proposent le modèle HD159, je paie le supplément et je reçois le 14 juillet une confirmation comme quoi ils ont bien reçu mon virement Paypal et comme quoi ma commande pourra être envoyée le lendemain, soit le 15 juillet... A ce jour plus de nouvelle ni de réponse à mes e-mails... AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 660256 que du bonheur. Quelqu'un a t'il une expérience avec ce vendeur en ligne ? J'ai aussi essayé de les appeler par téléphone, mais ils ne parlent pas du tout le français et ils m'ont gentiment demandé de leur envoyer un nouveau mail !!! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 977583
Par avance merci pour vos échanges d'expérience.
Hannibal65
Hannibal65
Ville et C.P : Semsales (CH) - 1623
Harley-Davidson : Street Glide ST 2023 Fast J.
Message par DOUDOU Mar 21 Juil 2020 - 12:46
Désolés pour ces mésaventures, mais tu es passé par un site marchand qui doit pas avoir de stock mais qui doit commander les produits auprès du fabricant une fois un certain volume.
Pourquoi ne pas s’être adresser directement à Öhlins AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 85798
DOUDOU
DOUDOU
