Quand ton régulateur de tension mange la merde...
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quand ton régulateur de tension mange la merde...
Dis donc Beber, au vu de tes derniers posts j'ai l'impression que tu as sauté le pas.Beber69 a écrit:Dlareg a écrit:AMHA, pour le fixer, deux belles équerres avec trois trous et c'est réglé.
Au faite je viens de comprendre : AHMA c'est À Mon Humble Avis
Ou pas
Alors du coups l'équerre, AHMA, c'est plus facile à dire qu'à faire
J'ai même pas un étau sur mon établi
Tu nous fais un topo sur ton montage ?
WildMax- Full Member
Yep bien vu WildMax
Alors c'est toujours pas terminé car je n'ai pas eu le temps de finir la peinture mais voilà un topo du chantier.
Garde boue avant FLSB
1- commande d'un garde boue acier sur le site Motea pour une roue en 21". Dans les 150 € peint en noir brillant.
2- démontage du garde boue d'origine.
3- présenter le garde boue "Wrap" de chez Motea.
4-réfléchir à comment on va fixer ce put... de garde boue sur les fixations d'origine. (environ 5 min)
5- prendre la décision de couper le garde boue d'origine pour récupèrer l'ensemble fixations et proteges fourche. ( environ 1 semaine)
6- mettre le premier coup de scie à métaux qui marque le point de non retour.
7- récupèrer les deux bras de fixations coupé au niveau du début du cintrage.
8- reposer les deux bras de fixations sur la moto.
9- voir apparaître qu'entre les pâtes et le garde boue il y a 2 cm de vide de chaque côté.
10- mettre les cales plastique de 2cm récupérée sur mes chantier de gros œuvre.
11- serre joint sur l'ensemble une fois tout bien centré et ajusté.
12- on redémonte tout sans rien faire bouger du réglage minutieux des pièces entre elles.
13- perçage et assemblage de l'ensemble avec mastic colle entre les pièces et 2 écrous inox de chaque côté.
14- remontage de l'ensemble après séchage.
15- essai routier....
Me reste plus que la peinture.
Je vous ai passé des détails et des galères mais dans l'ensemble tout est là.
Le garde boue de 21" me paraissait un peu grand pour notre roue avant mais finalement je trouve l'ensemble harmonieux. Content d'être arrivé au bout
Beber69- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : 69620 Bois d'oingt
Cool, merci pour le topo Beber.
Bon boulot
Bon boulot
Harley-Davidson : Sport Glide
Bien ton tuto !!!
Mais pourquoi couper le garde boue d'origine? J'essaierai bien de faire des pattes de fixation en inox de 2mm... C'est bien du 21 pouces, ton garde boue motea?
Easy Yves- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : LABEUVRIÈRE 62122
Harley-Davidson : sport glide
Pour le régulateur , un coup de peinture noir et c'est bonnard .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
» Regulateur de tension
» CROSSBONE ONLY
» Une moule après une partouze...
» on mange des oeufs mais qui a fait la poule??
» CROSSBONE ONLY
Page 3 sur 3
