29.99 €
Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine
Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine Empty Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine
Message par thomster3 Dim 6 Fév 2022 - 19:36
Mon premier post pour demander des conseils, j’ai rien trouvé sur le sujet en recherchant mais désolé si j’ai loupé un sujet équivalent.
Je cherche à changer mes douilles intérieures de clignotants arrière (sur une Electra Glide de 2009) pour passer en 1157 et mettre des doubles filaments.
J’ai déjà récupérer une barre de clignotants mais elle s’adapte par à mon modèle donc je pensais inverser « les intérieurs ».
Est ce possible ? Si oui comment, en chauffant ?
Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine 31cdb910
thomster3
thomster3
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : LYON 69008
Harley-Davidson : FLHT 2009
Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine Empty Re: Changer l’intérieur d’un clignotant d’origine
Message par HD971 Lun 7 Fév 2022 - 2:47
Je ne suis peut être pas doué, mais j'ai essayé aussi car j'ai un FLHS américain donc double filament et je devais changer un clignotant cassé
J'ai réussi avec un sèche cheveux doucement et j'ai remonté dans l'autre. Mais j'ai un mauvais contact, l'ampoule ne tient pas bien. J'ai acheté d'occasion un clignotant complet
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par ynojal Mar 8 Fév 2022 - 11:44
En fait c'est "simple" pas de chauffage ...
La partie arrière est un joint la partie avant (ou y a l'ampoule) s'encastre dans le joint ...
Donc un petit tournevis pour faire levier et sortir la partie avant du joint (partie arrière) et hop ...
Ensuite tu peux sortir le joint ... Pour refaire tes branchements ...
Attention, le fil passe au travers d'un joint à l'arrière du clignot ... et c'est là un peu plus chiant à sortir ... A remettre  encore plus ... mais même technique pour sortir le joint de son logement ... sinon le fil coulisse pas ...
Sinon ... plus simple tu rachète des clignot avec double filament ... ;-)
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Message par HD971 Mer 9 Fév 2022 - 23:28
Je n'avais pas vu le joint, merci du renseignement, perso j'en ai racheté un
HD971
HD971
