599 €
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ?
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty Plus 1
Message par Leon1 Mar 14 Déc 2010 - 23:18
Le mien, un des derniers à boîte 4...
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Sports10
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
Leon1
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty one more !!
Message par martincotentin Jeu 16 Déc 2010 - 10:06
je viens de récupérer aussi un 1200 boite 4 à chaine de 1989 !!
l'occupation de cet hiver !!
tourne bien !! qu'un problème d'éclairage pour l'instant !!! plus le lifting à réaliser dans ma clinique !!!
Par contre je cherche le manuel d'atelier pour ne pas louper l'anésthésie mais comme je ne suis sur le forum que depuis hier je ne peux pas y accéder !!! ça dure combien de temps l'entretien avant le cdi !!!?
bonne journéecombien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf01112.th
martincotentin
martincotentin
Ville et C.P : 50250 baudreville
Harley-Davidson : 1200 xlh 1989 boite 4
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty Re: combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ?
Message par Nap Jeu 16 Déc 2010 - 11:00
Petite question :
J'ai un XLH de 94, fabriqué en 93 (j'ai vérifié) donc à courroie .... Jusque la, tout va bien !
Mais en boite 4 !!!
A votre avis, origine ou bidouille ????
Nap
Nap
Harley-Davidson : FXLR 1992
Message par KRATU Ven 17 Déc 2010 - 16:03
ca me semble bizarre car j'ai un xlh de 92 a chaine boite 5 combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 255351
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty Historique
Message par Leon1 Ven 17 Déc 2010 - 17:10
KRATU a écrit:ca me semble bizarre car j'ai un xlh de 92 a chaine boite 5 combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 255351
Les changements de boîte et de transmission secondaire sur les Sportster entre 90 et 93
1990:
· new paper air filter and paint options
· 40mm Keihin carb - constant velocity w/accelerator pump
1991:
· 5 speed tranny replaced the 4 speed
· belt drive replaced chain on 883 deluxe and 1200 models
· hydraulic lifters were replaced with automotive type units
· oil pump given internal cast feed lines
· breather system moved from the crankcase to the heads (umbrella valves)
· alternator moved from behind clutch to the crankshaft
· primary cover redesigned
· new foot peg mounts
· old Dunlop k-291 tires replaced with K402's
· Self canceling signals
· right side timing hole
· tappet blocks, rear motor mount, oil filter integrated with case
· one piece push rod tubes
1992:
· Hugger model made even lower
· standardized hand controls
· Production Information:
1993:
· belt drive now on all Sportster models
Etc. combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
Leon1
Leon1
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Sportster
Message par Nap Ven 17 Déc 2010 - 18:08
Ouai'p, ben ça arrange pas mon truc ça combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 255351
Parce que le 8 c'est un Hugger de 93, première immat. 94 en France à Belt et boite 4.
Pour résumer, Hugger = 91 ; Boite 5 = 92 ; Belt = 93 !
J'ai posé la question à mon gris, lui pense que c'est une sorte d'assemblage de fin de série pour écouler les pièces déjà fabriquées et restant en stock ...
Si vous avez des cas similaires suis preneur d'autres infos.
Nap
Nap
Message par Stig Ven 17 Déc 2010 - 21:54
au bout de 20 messages que tu aurras posté si j'me souvien bien combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 458939 combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 458939
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Harley-Davidson : Street-Glide 1450 2006,et 1000
Message par Nap Sam 18 Déc 2010 - 9:31
@ martincotentin :
Pour mon sport, j'avais choppé à l'époque le manuel au format pdf sur la mule = impression / trouillautage / classeur ....et hop garage.
Par contre le mien ne couvre pas ton modèle, mais ça vaut peut être le coup que tu fasses une recherche sur le baudet !
Pour revenir à mon 8, j'ajoute 'sabres courbes' à la description car il me semble que le passage en sabre droit date de 93 ou 94 ....
A suivre.
@ Kratu : Elle est comment la route entre Revel et Caraman ces jours-ci ???
Nap
Nap
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty 1994
Message par Leon1 Sam 18 Déc 2010 - 13:06
Naptlse a écrit:@ martincotentin :
A suivre.
1994 pour les sabres droits. combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 831254
Toute l'histoire du Sportster sur http://www.sportster.org/history/
1994:
· Oil tank revised (visually identified by relocated oil drain line which now runs to the frame instead of nipple on underside of battery tray)
· Derby cover revised from small cover over center of clutch to large 4-bolt cover (with this came a new quick-release clutch cable)
· Revised rear struts with chromed steel covers. · New electrical system (wiring harness/weatherproof electrical connectors, new electrical component tray under the seat)
· 883s got an aluminum lower triple clamp which was previously stock on only the 1200’s
Leon1
Leon1
Message par Nap Sam 18 Déc 2010 - 17:45
Thank' s for the link Leon combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 919984
Nap
Nap
Message par LE BEN 1340 Dim 19 Déc 2010 - 5:53
c'est un hybride !!!!!!!! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 967562
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par twin40 Mar 21 Déc 2010 - 19:28
Bon ok, j'ai peut être pas asser de recul pour en parler mais moi c'ette boite 4 elle me plait bien combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 255351 , a part la première qui claque un peut et surtout a froid, aprés tout passe bien !! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
twin40
twin40
Ville et C.P : saubion
Harley-Davidson : Sportster 1200
Message par Nap Mer 22 Déc 2010 - 14:27
Pour moi pareil, la boîte 4 est super efficace et je trouve qu'elle file plus de patate au 8 que la boîte 5. Seul bémol, des fois sur l'autoroute j'ai tendance à chercher une cinquième ..... combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 807915
Nap
Nap
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty OUI!
Message par Leon1 Mer 22 Déc 2010 - 14:32
Naptlse a écrit:Pour moi pareil, la boîte 4 est super efficace et je trouve qu'elle file plus de patate au 8 que la boîte 5. Seul bémol, des fois sur l'autoroute j'ai tendance à chercher une cinquième ..... combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 807915
+1, tout à fait d'accord! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
C'est d'aileurs pour ça entre autres que HD avait revu la boîte pour passer en 5.
Ceci dit à 130 sur l'autoroute (rarement!) en boîte 4 ça ronronne correctement, sans trop partir dans les tours, mais ça consomme aussi un peu plus. combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 831254
Leon1
Leon1
Message par Nap Mer 22 Déc 2010 - 14:34
100% d'accord avec toi Leon ...
Nap
Nap
Message par Bigjack21000 Mer 29 Déc 2010 - 16:59
Naptlse a écrit:Petite question :
Mais en boite 4 !!!
c'est possible que l'on ai pu te changer ton moteur/boite! Demonte ton cache culbu et tu pourras verifier l'année de ton moteur c'est à l'interieur!!! les deux derniers chiffres dans le rond ! comme la miènne qui date de 1988, pièces fabriquées en 87
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par 1000Fonte Jeu 30 Déc 2010 - 15:42
Moi j'ai ça dans les miens combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
il y en a bien 4 combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 831254 et depuis longtemps combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 700608
NB : et ça arrache en montagne !combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 111828
: sur autoroute ? combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 8536 connais pas
Mais .... gloups... ça combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 37298
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par Vik Ven 31 Déc 2010 - 10:30
J'ai touché un 1000 fonte de 1979 démarrage elec j'ai pas encore ouvert mais ma seconde à du mal à passer pas les autres..... capricieuse mademoiselle boite 4.
pas bcp roulé alors je verrais plus tard !!!!! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 458939
Vik
Ville et C.P : Normandie
Harley-Davidson : 1200 Rigid home made, 1000 fonte 79
Message par martincotentin Ven 4 Fév 2011 - 22:08
y'a moi aussi !! je passe l'hiver avec elle !! bientôt des photos !! je l'adore !! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 700608
martincotentin
martincotentin
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty Bon quelques photos de la remise en état !!
Message par martincotentin Sam 16 Juil 2011 - 10:31
Dans la grange là où je l'ai trouvée !!! 1500 € !! j'ai dit ok !!
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0113[/img]
Quelques menus travaux !!! c'est la première fois que je mettais les mains sur la partie cycle d'une moto !!
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0114[/img]
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0115[/img]
j'ai déjà commencé par acheter les clés chez Louis moto !! nickel !! j'arrete la clé à molette !!
j'ai pas mal lu les différents post du Forum pour m'aider !!
et aussi le blog de Samourai !! que je remercie vivement et notamment pour l'article sur le décapage des fourreaux de fourche !!
le truc sur cette moto c'est que tout était rouillé !! mais alors tout !!
avant puis arrière !! j'ai acheté un petit pallant qui m'a bien servi !! mème indispensable !! 50 € !!
et après c'était beaucoup d'huile de coude !!
le truc c'est que je n'ai pas sorti le moteur !! je ne m'en sens pas trop capable et puis peut-être manque d'outillage !!(ça c'est l'excuse !!)
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0116[/img]
sur la moto il y avait une selle corbin un peu abimée et puis j'avais envie d'une selle solo !!
j'ai découpé une selle dans un bout de tôle de 3 mm qu'un copain m'a donné et je l'ai faite garnir fin par un sellier qui m'a pris 50 € !!
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0117[/img]
Finalement j'ai réussi à récupérer à peu près tout car je n'ai racheté chez Big Jack que 2 poignées, 2 cligno arrières, joints dedurites de fein, un fusible thermique (toute une histoire les fusible thermiques !!!) , un kit vidange le reste c'était Belgum chrome et alu, papier à l'eau, peinture...ah si il n''y a que le bidon que j'ai fait repeindre chez un carrossier (140 € en fraiche !! ilm'a vu venir lui je crois !!), le reste de la peintue c'est moi qui l'ai faite ! garde boue avant et arrière, bras et une bonne partie du cadre !! + les risers !! (ça coute une fortune neufs ces trucs !!!!?)
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0118[/img]
[img]combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Dscf0119[/img]
bon ben voilà comment passer un super hiver dans son garage !! je me suis régalé !!
elle tourne comme une horloge !! il n'y a que le moteur, les ailettes qui ne sont pas nickel !! je verrai ça l'hiver prochain !! pour le moment je roule pour pas trop cher et ça c'est cool !!
martincotentin
martincotentin
Message par Bigjack21000 Sam 16 Juil 2011 - 11:22
ça c'est du bon boulot ! combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 919984
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Borat Sam 16 Juil 2011 - 11:35
Magnifique!
J'ai un sportster boite 4 de 1989 à refaire.
Je suis en train de le rendre utilisable au quotidien: quelques problèmes d'allumage, le frein avant à changer pour un 4 pistons. Et après, j'attaque l'esthétique: tous les carters à refaire, une belle peinture, un nouveau guidon, une selle perso en cuir, etc...
Les photos arrivent.
Borat
Borat
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 Empty Joli
Message par Leon1 Mer 20 Juil 2011 - 19:43
Joli boulot! Ça m'a rappelé mes heures de garage quand j'ai refait le mien. Il était moins merdique au départ mais je l'avais payé un peu plus cher aussi. combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029
Leon1
Leon1
Message par hdmarcel Mar 2 Aoû 2011 - 18:20
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 90029 Salut,
Joli boulot martincotentin, en plus ton brelon a une super gueule !!!
A bientot peut etre dans la région combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 37298 combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 831254
hdmarcel
hdmarcel
Message par martincotentin Mer 3 Aoû 2011 - 3:01
en basse normandie !!? suis à coté de portbail dans la manche !!
T'es où hd marcel
martincotentin
martincotentin
Message par hdmarcel Mer 3 Aoû 2011 - 7:05
Moi, je suis a coté de Caen, en Suisse Normande, mais je vais souvent dans la Manche, du coté de Valognes
hdmarcel
hdmarcel
Message par ROM'' Lun 15 Aoû 2016 - 15:04
Je ressort le post pour savoir qui d autre à un sportster boîte 4......
Moi oui !
ROM''
ROM''
Message par RomStar Mar 16 Aoû 2016 - 10:40
je suis en train de refaire la mienne, qui est en boite 4 avec chaine; un 1200 !
RomStar
RomStar
Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
Message par joy Curtis Lun 12 Juin 2017 - 10:32
salut j'ai un sportster 1200 avec boite 4 de 91
bonne journée
joy Curtis
joy Curtis
Ville et C.P : Aiacciu 20090
Harley-Davidson : Harley Davidson Xlh 1200 Custo
Message par Apache Mer 14 Juin 2017 - 7:52
Salut a tous
J'ai un 883 de 1988 depuis 3 ans, ma première Harley
Acheté trop chère en mauvais état.
Mais sa remise en condition a été un vrai plaisir.
Jamais aucun problème avec la boite, mais plutôt beaucoup de problème de fuites d'huile.
https://i.servimg.com/u/f58/19/71/54/53/20170510.jpg
Apache
Apache
Ville et C.P : St Martin en haut 69850
Harley-Davidson : Dina super glide sport 2000
Message par DIIIIID Jeu 15 Juin 2017 - 8:02
Mon 12 de 88.
combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ? - Page 2 20160710
DIIIIID
DIIIIID
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
