Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Rouler avec les 2 transpondeurs
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 Empty Re: Rouler avec les 2 transpondeurs
Message par Panther Jeu 30 Juil 2020 - 12:18
Dans ce cas, tu couches la meule, le moteur se coupe automatiquement et le car-jackeur repart la queue entre les pattes Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 90029
Message par Charley Jeu 30 Juil 2020 - 12:30
prendre les 2 pour partir 15 jours ça m'aide pour le retour : je n'ai plus a me rapeller ou je les ai planquées  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par Jojotri Jeu 30 Juil 2020 - 13:50
Peut être que je suis hors sujet mais quand j'ai oublié le transpondeur et que l'alarme s'est déclenchée, je l'ai mise sur béquille et au bout d'un moment ça s'est arrété puis c'est reparti.
Il a fallu que je monte dessus pour la tenir droite et là elle s'est arrêtée au bout du cycle de 30 secondes sans recommencer  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 4186816603
Jojotri
Jojotri
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Message par Christobal28 Jeu 30 Juil 2020 - 15:42
Didier696 a écrit:2 transpondeurs avec moi ça fait 2 fois plus de chances de perdre...
C'est mon raisonnement, alors je compte sur le code PIN pour repartir au cas où je le perde et chez moi ssil y aura le double...
Entièrement ok avec toi, le plus efficace est de metriser la procédure du code pin...
Christobal28
Christobal28
Ville et C.P : 17300 Saujon
Harley-Davidson : FXDL - 2015
Message par bigjohn Jeu 30 Juil 2020 - 15:57
Moi je roule avec un seul transpondeur, la pile tient environ deux ans dans un et curieusement a peine plus d'un an sur l'autre !
Et pour la manip des clignos, je garde précieusement la petite carte pense-bête hd qui m'a été fournie par la concession bien qu'il s'agisse d'une occasion.
bigjohn
bigjohn
Ville et C.P : la capitale du clairet - 33 (gironde)
Harley-Davidson : street bob (fxdb)
Message par HerveRK Jeu 30 Juil 2020 - 22:09
bigjohn a écrit:Moi je roule avec un seul transpondeur, la pile tient environ deux ans dans un et curieusement a peine plus d'un an sur l'autre !
Et ton chat il tient combien de temps avec les yeux allumés et des piles neuves  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915   Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915
Sympa la Cat thermographie Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par bare eric Ven 31 Juil 2020 - 20:43
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915 Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915 Trop fort HervéRK
bare eric
bare eric
Message par THE ZUKE Ven 31 Juil 2020 - 21:55
En parlant de transpondeur, la blague HARLEY est que pour un Fat Boy 114 / 2020 neuf, le deuxième transpondeur ainsi que l'alarme sont payants.
Alors qu'en 2019 ils étaient inclus dans le prix d'achat, HARLEY est à l'ère du profit.  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 389933
THE ZUKE
THE ZUKE
Ville et C.P : BEAULON 03230
Harley-Davidson : SOFTAIL FAT BOY 2020 114CI
Message par HerveRK Ven 31 Juil 2020 - 22:08
THE ZUKE a écrit:En parlant de transpondeur, la blague HARLEY est que pour un Fat Boy 114 / 2020 neuf, le deuxième transpondeur ainsi que l'alarme sont payants.
Ils économisent sur tout !!!!!!!!!!  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 8536
HerveRK
HerveRK
Message par Raoul_95 Lun 3 Aoû 2020 - 9:44
robotriri a écrit:
patrickM a écrit:Attention que le deuxième transpondeur reste bien dans la poche de la passagère et pas dans un sac soigneusement rangé dans la sacoche
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 710900
Autant laisser le code sur le réservoir.  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 2832208825
Certains le laisse sur... La colonne de direction ! Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 710900
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 111828
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 312952
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par ftCoyote Lun 3 Aoû 2020 - 10:04
Hello,
Comme dit précédemment le fait de rouler avec les 2 transpondeurs, c'est 2 fois plus de malchance de les pommer...
Il faut juste veiller à changer la pile tout les ans sur le transpondeur utilisé même si tous les deux ans c'est suffisant, mais bon afin d'éviter de se poser des questions partons sur une fois par an ; pour le second c'est changement de pile lorsque j'y pense.
Sachant que la manipe afin de couper le système alarme/antidémarrage (code PIN) est assez simple à retenir, surtout elle peut vous servir sur certaines stations services et autres aires de repos avec des antennes relais qui bloque l'appairage transpondeur/moto, donc plutôt que de pousser la moto sur 200 mètres c'est mieux de savoir utiliser la manipulation code PIN...
Enfin, cela n'engage que moi.
ftCoyote
ftCoyote
Message par phil10 Lun 3 Aoû 2020 - 13:00
bonjour , j'ai le témoin d'alarme qui s'éteint une fois le moteur lancé et se rallume au bout d'une minute cela peut venir de la pile qui est usée ?
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par Lioric Lun 3 Aoû 2020 - 20:44
phil10 a écrit:bonjour , j'ai le témoin d'alarme qui s'éteint une fois le moteur lancé et se rallume au bout d'une minute cela peut venir de la pile qui est usée ?
Fait un essais en demarrant avec le code Pin.Si t as plus le voyant d allumé c est bien la pile.Biensur les transpondeurs ne doivent pas etre a proximités
Lioric
Lioric
Message par assedesse Mar 4 Aoû 2020 - 0:25
c vrai que la manip des clignos n'est pas simple... un coup mon transpondeur ne marchait plus ( pile h s ) alors je me suis mis à faire la fameuse procédure , l'alarme n'arrêtait pas de gueuler plusieurs minutes avant que je réussisse , il faisait nuit , froid  je ne me rappelais plus de rien , les gens se moquaient du genre " c bien Harley ..." bref la m ... le coup de la pile de secours j'avoue je ne l'ai pas encore fait 🤔
assedesse
assedesse
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
Message par PHENIX Mar 4 Aoû 2020 - 8:06
Par tranquillité, je change aussi la pile du transpondeur tous les 2 ans et j'ai toujours une ou deux de secours dans le portefeuille.
J'ai aussi une couverture thermique dans la moto (avec un côté doré et un côté argenté) car cela peut aider lorsque l'on est près d'une antenne GSM => dans ce cas, je mets la couverture sur le réservoir et je mets le transpondeur en dessous et elle démarre.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Message par Mignard78 Mar 4 Aoû 2020 - 8:41
Franchement votre truc de piles changées tous les deux ans ça fout les j'tons.
Et surtout, ça ne me donne vraiment pas envie de rouler en LiveWire
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915 Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915 Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915
Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 Hack10 Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 Captur48Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par titi28graal Mar 4 Aoû 2020 - 8:45
 Serieux ? Cela t'es déjà arrivé ?
titi28graal
titi28graal
Message par HerveRK Mar 4 Aoû 2020 - 13:59
Oui je suis épaté aussi de cette technique !!  si ça marche c’est génial, en fait ça fait cage de Faraday , ça évite aux ondes électromagnétiques de venir perturber le transpondeurs  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 578659
Mais ça c’était avec les anciens modèles je crois jusqu’à 2008/2009 après ça a évolué et ce n’est plus perturbé ..... enfin je crois Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 255351
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri Mar 4 Aoû 2020 - 14:01
Mignard78 a écrit:Franchement votre truc de piles changées tous les deux ans ça fout les j'tons.
Va falloir que j'y pense, la mienne doit avoir au moins 4 ans, et celle du sportster 10 ans, et pour le moment RAS.
Comme quoi, rien est figé.
Message par HerveRK Mar 4 Aoû 2020 - 16:28
SI ! Toi si tu changes pas tes piles vite fait  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 111828
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Mar 4 Aoû 2020 - 18:08
Ah bon , il faut recharger les livewire tous les deux ans ?  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 90029 Ca reviens vite .
Message par HerveRK Mar 4 Aoû 2020 - 18:21
Eh mais c’est génial s’il faut une charge tous les deux ans !! T’imagines l’autonomie de la batterie Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 977583
Si tu prends la Zoé .... c’est tous les jours qu’il faut le faire  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 111828
HerveRK
HerveRK
Message par ZoeandPitch Mer 5 Aoû 2020 - 20:51
HerveRK a écrit:Si tu prends la Zoé .... c’est tous les jours qu’il faut le faire  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 111828
et prendre une zoé tous les jours c'est pas si simple hein  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915
j'ai po une vie facile Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 111828
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par HerveRK Mer 5 Aoû 2020 - 21:41
MÉKILÉCON !!! Terrible celle là !  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915   Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915   Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 807915
HerveRK
HerveRK
Message par bigjohn Jeu 6 Aoû 2020 - 23:45
Arf, mon chat tient le coup depuis 17 ans avec la pile d'origine ! Mais bon, c'est vrai que sa commence a faiblir ....... Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 436666
bigjohn
bigjohn
Message par bigjohn Jeu 6 Aoû 2020 - 23:48
ftCoyote a écrit:.......
Ahhhhh, l'invention du porte clef : truc génial qui permets de perdre TOUTES ses clefs.....d'un seul coup ! Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 800810
bigjohn
bigjohn
Message par HerveRK Ven 7 Aoû 2020 - 13:20
Moi j’ai un bon mousqueton accrochée à la ceinture  , et ça bouge pas, enfin jusqu’à aujourd’hui !!  Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 1832220078   Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 483123
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Ven 7 Aoû 2020 - 13:24
Ce qui est étonnant , c' est que sur ma voiture , j' ai la pile d' origine depuis 13 ans .
Sur mon autre voiture , c' est une petite batterie rechargeable dans la télécommande , elle se recharge quand la clé est dans le contact . C'est donc à vie .
Message par guycalvados Ven 7 Aoû 2020 - 14:09
Message par marsu56 Ven 7 Aoû 2020 - 17:15
Imagine que tu perdes ton froc Rouler avec les 2 transpondeurs  - Page 3 356621
Message par titi28graal Ven 7 Aoû 2020 - 17:18
louloupa a écrit:Ce qui est étonnant , c' est que sur ma voiture , j' ai la pile d' origine depuis 13 ans .
à vie, non. toute batterie à un nombre de cycle de recharge.
Mais c'est pas mal comme systeme.
titi28graal
titi28graal
