-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Low rider et ape hanger
Low rider et ape hanger Empty Low rider et ape hanger
Message par Elfi Mar 28 Juil 2020 - 14:34
Première question sur le forum...
Est ce que quelqu'un a déjà monté un ape sur son softaillsoftail rider ?
Est ce qu'il faut rallonger le câble d'embrayage, la durite de frein et/ou les câbles électriques ?
Merci pour les retours s'il y en a.
Elfi
Elfi
Ville et C.P : Hagondange
Harley-Davidson : Softail Low rider FXLR
Low rider et ape hanger Empty Re: Low rider et ape hanger
Message par atomiseur Mar 28 Juil 2020 - 14:44
Oui, oui, oui, oui.
atomiseur
atomiseur
Message par Chris38 Mar 28 Juil 2020 - 15:13
A mon avis même pour un mini ape tu dois rallonger les câbles
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par Elfi Mar 28 Juil 2020 - 15:36
atomiseur a écrit:Oui, oui, oui, oui.
Tu as monte un ape de quelle taille?
Elfi
Elfi
Message par FredP Mar 28 Juil 2020 - 15:43
Un point qu'on aborde pas souvent : un ape, c'est plus de contraintes sur les riser, car le bras de levier est plus important.
Les vis d'origine sont un peu trop courtes, et si tu dois serrer comme un poney pour éviter que le guidon tourne dans les risers, la plupart du temps tu foires les taraudages (c'est de l'alu).
J'ai contourné le truc en retaraudant les risers à M10, et en utilisant des vis plus longues mais à tête CHC amincies. Depuis, plus de problèmes, le guidon ne bouge plus.
L'autre solution, c'est les risers type Arlen Ness ou RSD, qui ont deux fois 2 vis de serrage pour un plus grand effort.
Si tu veux un ape type Burly en 1'', il faudra que tu le retouches pour l'accélérateur électrique.
Si tu prends un fat ape (1.25''), il te faudra les riser adaptés en 1.25''. Sinon,n il existe des fat ape pour risers 1'', mais c'est moche. De toutes façons, un fat ape sur un avant aussi gracile, c'est pas bô, nan? Low rider et ape hanger 90029
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Elfi Mar 28 Juil 2020 - 15:48
Ca sera un ape de 12" seulement. J'ai de petits bras .
J'avais un streetbob et je n'ai jamais eu de prob ni avec le ape, ni avec le serrage.
Il faut serrer comme un âne, mais pas comme un poney.
Par contre, le bushing d'origine est parfois un peu souple. C'est mieux de le remplacer par un modèle rigide et pas en caoutchouc.
Elfi
Elfi
Message par Elfi Lun 31 Aoû 2020 - 8:57
J'ai pu monter mon ape de 12 a blanc.
Et ça se confirme, la durite de frein est trop courte de 3cm.
Donc c'est a remplacer.
Je n'ai pas encore pu voir pour lembrayage. Ça va venir.
Elfi
Elfi
Message par hdmanillac Mer 2 Sep 2020 - 18:49
J'ai ce projet en cours sur le FXLR.
Les pièces sont commandées. Je patiente...
Je vais monter un Ape de 16" en 1". J'ai choisi le modèle Drag Specialties 0601-4200. C'était pas mon premier choix mais le Khrome Werks 300213 que j'avais choisi ne se fait plus. La mode est au Fat Ape en 1"1/4.
J'ai prévu de remplacer les bushings par des Arlen Ness en polyurethane et je vais mettre des vis de platine de riser en 1"1/4 de long au lieu de 7/8" pour pouvoir serrer comme un âne.
On m'a conseillé de mettre de la guidoline entre les risers pour éviter de se retrouver avec le guidon sur les genoux !
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par louloupa Mer 2 Sep 2020 - 19:52
hdmanillac a écrit:J'ai ce projet en cours sur le FXLR.
Ou un tour de toile émeri .
Message par hdmanillac Mer 2 Sep 2020 - 21:23
oui ca doit le faire aussi !
hdmanillac
hdmanillac
Message par Elfi Lun 28 Sep 2020 - 16:50
Voilà, c'est fait.
Donc pour un ape de 12", il faut bien une rallonge du câble de l'embrayage, des câbles électriques et de la durite de frein.
Attention pour la durite de frein, a faire chez Harley car la purge manuelle ne suffit pas. Il faut passer a la valise à cause de l'abs.
Sinon,.grosso merdo 5h de boulot sans se presser.
Au final, avec le ape, c'est la même moto mais en mieux....
Elfi
Elfi
Message par FredP Lun 28 Sep 2020 - 18:05
Elfi a écrit:Voilà, c'est fait.
Tu peux très bien t'en passer : il suffit de ne pas mettre le contact quand le flexible supérieur (qui va du bloc dérivation sous les té de fourche vers le maitre cylindre) est déconnecté, et de faire la purge du bas vers le haut en poussant le liquide par le bouchon de purge de l'étrier avec une grosse seringue.
C'est pas des on-dit, je fais comme ça et ça fonctionne très bien Low rider et ape hanger 919984
FredP
FredP
Message par Paul30 Lun 28 Sep 2020 - 18:09
C'est ce que j'avais fait sur le mien et depuis plus de problème.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par hdmanillac Lun 28 Sep 2020 - 20:51
La toile Emery ou la guidoline ?
hdmanillac
hdmanillac
Message par Paul30 Lun 28 Sep 2020 - 22:49
hdmanillac a écrit:La toile Emery ou la guidoline ?
Toile emery,c'est sur ce forum que j'avais eu l'astuce.
Paul30
Paul30
Message par louloupa Lun 28 Sep 2020 - 23:14
Fred , c'est émeri .  C'est français , pas américain .  Low rider et ape hanger 90029
Message par hdmanillac Mar 29 Sep 2020 - 21:56
Ok ok Père Fouras Louloupa !
Je dois avoir ça dans mon fourbi...
hdmanillac
hdmanillac
Message par Elfi Lun 5 Oct 2020 - 17:37
Voilà ce que ça donne, mon low rider avec son petit ape en 12".
Low rider et ape hanger Img_2012
Low rider et ape hanger Img_2011
Elfi
Elfi
Message par Elfi Lun 5 Oct 2020 - 17:39
Low rider et ape hanger Img_2014
Elfi
Elfi
Message par hdmanillac Lun 5 Oct 2020 - 20:21
Tiens un ape avec un pare brise !
C'est la même meule que moi avec le même pare brise et la même sacoche.
On va pouvoir faire le jeu des 7 erreurs:
- Le ape de 16" au lieu de 12"
- Les commandes avancées
- Les pots Tab Performance
- Le filtre à air S&S Mini Tear Drop
- La selle origine
- Le stage 2 S&S 475C
- La carto spéciale beatnick
Le reste est identique.
hdmanillac
hdmanillac
Message par atomiseur Lun 5 Oct 2020 - 23:24
hdmanillac a écrit:Tiens un ape avec un pare brise !
- La selle origine
Copieur...
atomiseur
atomiseur
Message par Beatnick Lun 5 Oct 2020 - 23:41
Roulez en paix mes fils !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par atomiseur Mar 6 Oct 2020 - 2:15
Hallelujah  Low rider et ape hanger 807915
atomiseur
atomiseur
Message par Elfi Mar 6 Oct 2020 - 7:49
Je dirai donc...
Mais où sont les photos ?
Ma config
Pots vance eliminator 300
Carto fuel pack
Filtre Big sucker (a venir)
Selle saddlemen gel (top matos)
Elfi
Elfi
Message par hdmanillac Mar 6 Oct 2020 - 8:22
Les photos arriveront en novembre. Patience...
Mais si tu vois la meule à Atomiseur et bien ça sera quasi copier/coller
Low rider et ape hanger Alain110
Donc oui, sur ce coup, je suis un copieur !
Low rider et ape hanger 831254
hdmanillac
hdmanillac
Message par Voxen Mar 6 Oct 2020 - 8:34
Le low rider c’est une meule de tarlouze. Comme vous avez tous la même vous pouvez vous faire des soirées.
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par hdmanillac Mar 6 Oct 2020 - 9:03
Alors c'est pour ça qu'un jour tu m'as dit que si tu n'avais pas maman à trimbaler tu aurais pris un Low Rider ?
Low rider et ape hanger 542675
hdmanillac
hdmanillac
Message par Riri Mar 6 Oct 2020 - 9:51
- La selle origine
Tu avais donc des eliminators 300 au départ , j’ai aussi des Tab, chicanes de 2,25.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par hdmanillac Mar 6 Oct 2020 - 11:13
Pour les V&H Eliminator 300, je ne les ai jamais installés. Je les avais achetés d'occase et revendus aussi sec.
J'ai des Tab en 2,25" avec une paire supplémentaire de chicanes en 1,75" au cas où...
hdmanillac
hdmanillac
Message par Riri Mar 6 Oct 2020 - 12:29
hdmanillac a écrit:Pour les V&H Eliminator 300, je ne les ai jamais installés. Je les avais achetés d'occase et revendus aussi sec.
J’avais les 1,75 au début, puis j’ai installé les 2,25 par la suite.  Low rider et ape hanger 919984
Riri
Riri
