Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
Page 2 sur 23 • Partagez
Page 2 sur 23 • 1, 2, 3 ... 12 ... 23
Re: Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
Electra19 a écrit: peut u me dire ou tu t'est procuré la montre et le mano" d'huile ?" pour ton electra standart, Merci
Chez Conrad, les entourages chromés viennent de HD, mais là il faut adapter les EQUUS et les meuler doucement.
Pour l'huile c'est pas un mano de pression mais une jauge de température d'huile, la jauge est sur le carter de boite de vitesse, mais coté reservoir huile moteur à coté de la vis de vidange "huile moteur''.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=equus
Je les ai acheté il y à 6/7 ans, bizarrement sur la page Conrad ci-dessus il n'y a plus le mano de temp. d'huile, je vais chercher un peu sur leur site.
la montre, elle est toujours au catalogue Conrad
flht- Full Member
Voilà, j'ai trouvé le mano température d'huile :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=224366&langId=-2&ItemHighLightId=224367&from_fh=1&category=recherche
Mais tu peux monter ce que tu veux comme mano equus, ampéremètre, pression huile ect.....
Le mano "temp huile" est sympa pour surveiller la chauffe moteur au démarrage à froid avant de tirer sur le moteur, ou alors la temp moteur dans les embouteillages en ville (perso j'ai testé en Andalousie à Grenade par 35° C à l'ombre, par exemple)
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
merci pour les infos sur les manos ,maintenant yapuca......
Electra19- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Allassac -19-
Harley-Davidson : softail 1340 1994 , xb12s 2004
:.16:sa y est j'ai monté un autoradio (de bagnole )je l'ai acheté chez feux vert pour 176€ avec les deux
enceintes est l'antenne électronique ,autoradio en solde 109€ a la place de 199€
pour le branchement j'ai testé toutes les sorties sur la broche de séries il y a 3h de boulot mais
maintenant c'est le top j'ai fait un éssai sur une route bosseler le cd sotte pas c'est super
jacouile- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
motoradio
Salut a tous. Qui à une idée pour monter une radio sur un R-King ? Merçi pour les + et les - de cette idée.
Msieur-paul- Full Member
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
Le son du twin et ce qui à de mieux pour rouler!! Sinon pas de radio mais......
http://www.mcpartsoutlet.com/bin/category.asp?category=55
Montage d'un nez de cochon ??
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Chez HD il existe une radio qui s'adapte sur le guidon des RK (mais pas custom ou alors il faut virer la casquette).
En guise de radio, je me suis posé une paire de Supertrapp, je ne m'en lasse pas
jp61- Discoverer
Ville et C.P : Le Bouscat -33110-
Harley-Davidson : RK Classic
Tu as chez Cardo un ensemble que tu montes sur ton casque Jet ou intégral, permet d'utiliser son téléphone (et fichiers audio) bluetooth et d'écouter la radio.
http://www.cardowireless.com/scala_rider_fm
JJ
JJ
JJAA- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
MOTORADIO
JJAA a écrit:Tu as chez Cardo un ensemble que tu montes sur ton casque Jet ou intégral, permet d'utiliser son téléphone (et fichiers audio) bluetooth et d'écouter la radio.
JJ
As-tu fait un essai de cet ensemble de chez Cardo ? J’ai un style comme ça, mais juste pour parler avec le passager mais hélas, il nous fait mal aux oreilles au bout d’un certain temps.
Non, j'ai le modèle précédent, sans radio.
Je n'ai pas de problème de confort. Sans doute question de casque...
Comme toi je serais curieux d'un témoignage ?-)
Jean-Jacques
Jean-Jacques
JJAA- Discoverer
- Son Age : 72
Gardez votre combine de pluie dans les sacoches, je vais continuer de chanter sur le doux bruit de mes Sebring.
Mon modèle vient de cher Honda, très bonne qualité pour le son mais hélas pour les oreillettes c’est pas le pied !!!!.
Mr Paul, si tu pouvais parler un poil plus gros ça s'rait vachement cool!!!!
COMME CA?
plus besoin de mettre mes loupes sur le nez...super
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Ben voila !! comme ça on t"entend sans tirer sur le nerf optique
Sur ce site il existe une "radio for Road King" ou la caisse étanche vide (sans radio & hp, à monter toi même donc) : http://www.eglidegoodies.com/id10.html
flht- Full Member
Le probleme si tu montes de la musique sur un RK c'est surtout les hauts parleurs... sans caisse de raisonnance le son n'est pas génial..., je sais qu'il existe des solution "all-in-one" , sorte de boite comprenant la radio MP3 /CD + HP intégrés, mais question sound je ne sais pas ce que cela peut donner.
Kiloubiker- Newbie
Ville et C.P : Epinay sur Orge -91-
Harley-Davidson : Electra Black
système audio
J'aimerai mettre une radio CD modèl 2006 sur mon ultaglide de 1997 (équipée du radio cassette) est-ce possible ?
Connexion, prises ect.ect.....
mimich71- Discoverer
Ville et C.P : Bruson 1934
Harley-Davidson : Bagger
J AI INSTALLE UN CD/MP3 RADIO HARMANN KARDON DE 2007 SANS PROBLEME SUR MON ELECTRA FLHT DE 2003, ALORS QUE SOIT DISANT LES PATTES DE FIXATION AVAIT CHANGER....SINON TOUTE LA CONNECTIQUE EST OK !
A +
A +
HDMAN 1- Full Member
Ville et C.P : Rubelles 77
Harley-Davidson : Flstc Springer 1584 de 2007
Merci beaucoup !
La sono harmann kardon est super mais son prix aussi......................
la radio des autoradios US ne fonctionne pas enFrance je crois a confirmer avant de commander!
Nous venons d'equiper notre Electra Standard de l'autoradio d'origine HD, aprés montage nous avons du nous rendre chez HD pour faire reconnaitre correctement l'autoradio par la moto. Ca fonctionnait mais ça bipait sans arret. Bonne nouvelle ça fonctionne du tonnerre avec l'IPOD!!!
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
oui apres le montage il y a un beep direct chez le cons et avec la valise il te met l'auto-radio nickel dans les 45 euro le harman kardon est livré avec les enceintes
L'ANIMAL- Full Member
- Ville et C.P : acheres
Harley-Davidson : 1584 electra standard
JE ME CITE ET J AIME BIEN
ET CELA FONCTIONNE TRES BIEN, JE DIRAIS MEME PLUS HEU !!!......................TRES BIEN !
( pour info je ne suis pas bricoleur du tout.....mais quand le cons. m a annoncé 1900 roros env. je me suis dit, mon p tit va faloir mettre la main a la patte....recherche sur internet des differences des ondes ou des frequences radio entre chez nous et les states......etc etc etc....et hop tout correspond.....pour ceux qui me connaissent, j aime bien aller au fond des choses, avoir le tenant et l aboutissant....le ratio 1900 euros et 550dollars est parfait, certes, mais a condition que cela fonctionne....et là c le cas)
EN GROS VOUS POUVEZ Y ALLER
A +
HDMAN 1 a écrit:J AI INSTALLE UN CD/MP3 RADIO HARMANN KARDON DE 2007 SANS PROBLEME SUR MON ELECTRA FLHT DE 2003, ALORS QUE SOIT DISANT LES PATTES DE FIXATION AVAIT CHANGER....SINON TOUTE LA CONNECTIQUE EST OK !
A +
A +
HDMAN 1 a écrit:JE ME CITE ET J AIME BIENHDMAN 1 a écrit:J AI INSTALLE UN CD/MP3 RADIO HARMANN KARDON DE 2007 SANS PROBLEME SUR MON ELECTRA FLHT DE 2003, ALORS QUE SOIT DISANT LES PATTES DE FIXATION AVAIT CHANGER....SINON TOUTE LA CONNECTIQUE EST OK !
A +
( pour info je ne suis pas bricoleur du tout.....mais quand le cons. m a annoncé 1900 roros env. je me suis dit, mon p tit va faloir mettre la main a la patte....recherche sur internet des differences des ondes ou des frequences radio entre chez nous et les states......etc etc etc....et hop tout correspond..... pour ceux qui me connaissent, j aime bien aller au fond des choses, avoir le tenant et l aboutissant ....le ratio 1900 euros et 550dollars est parfait, certes, mais a condition que cela fonctionne....et là c le cas)
A +
Ca c'est bien vrai!!!!! l'est pas tétu des fois le p'tit Môssieur.......mais on l'aime bien au village
Fatality64- Full Member
Ville et C.P : 91 Boullay les troux..je sais
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic 10
sergebohle- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Provins -77-
Harley-Davidson : Fxdx
super ton feu arrière. je sais, désolé, rien à voir avec ton sujet
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
C EST UN FEU LED IMPEC PAR TEMPS DE BROUILLARD
- Son Age : 70
L'est bizarre ton ultra , t'as viré le tour pack ?
- Son Age : 70
OUI J AI MIS LE SYSTEME DETACHABLE C EST NICKEL ,JE PEUX ROULER EN SOLO SANS LE TOUR PACK FACON STREET GLIDE OU AVEC LE TOUR PACK DEMONTAGE ,REMONTAGE BRANCHEMENT DES HP , ANTENNES , 10 mn PARCONTRE POUR L ANTENNE CB ET GPS JE VAIS ETRE OBLIGER DE PASSER CHER HD OUTRE ATLANTIQUE
- Son Age : 70
» Fiche DIN sur poste radio premium sound Harley
» problème sur Moto radio SG2011
» Qui connait ce produit moto-radio Aquatic
» RADIO HARLEY HARMAN ( VENDU)
» Bluetooth avec radio , gps Harley
Page 2 sur 23
