Poulie d'entraînement arrière desserrée, Cross Bones
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Poulie d'entraînement arrière desserrée, Cross Bones
Mon mécano à qui j’ai montré les photos vient de me répondre…
Ce ne sont pas les vis appropriées
ça clos le débat :
Un garage HD ne peut pas te laisser repartir avec des vis qui ne sont pas les bonnes
Pour sa pomme à 100% en terme de responsabilité
T’as pas envie de partir plus tôt en retraite !? T’es sûr que t’es pas tombé !? Une incapacité à travailler naissante !? C’est le moment…
ça clos le débat :
Indy69- Full Member
Indy69 a écrit:Mon mécano à qui j’ai montré les photos vient de me répondre…
ça clos le débat :
Ne pas s'emballer ... verifier que sur la facture d'août les vis etaient facturées et quelles references sont indiquées ...
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Gillot a écrit:Indy69 a écrit:Mon mécano à qui j’ai montré les photos vient de me répondre…
ça clos le débat :
Si les vis à l’origine ne sont pas conformes… tu pose ta moto en concession Harley-Davidson, ils interviennent dessus et tu repars avec des vis non conformes !? Leur responsabilité n’est pas engagée s!?
Pour moi ils sont sensé te dire « Monsieur on à changé les vis ce n’était pas les bonnes ! »
Indy69- Full Member
ça, ça va faire mal ...Indy69 a écrit:Mon mécano à qui j’ai montré les photos vient de me répondre…
Panther a écrit:ça, ça va faire mal ...Indy69 a écrit:Mon mécano à qui j’ai montré les photos vient de me répondre…
Pour moi à mon avis SI c’est avéré… y a pas photo !
une obligation de sécurité:
Selon la Cour de cassation, « le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993, pourvoi n° [url=tel:91-17387]91-17387[/url])
Cette obligation de sécurité oblige le garagiste à avertir formellement son client, lorsqu’il découvre une défectuosité qui met la sécurité des utilisateurs du véhicule en jeu.
Dans ce cas, il doit informer le client du défaut en question en attirant explicitement son attention sur le danger encouru en lui proposant d’effectuer les réparations qui s’impose. Si le client refuse d’effectuer lesdites réparations, le garagiste a intérêt à garder une trace écrite de ce refus (par exemple en le notant sur la feuille de réparation ou la facture) afin de se préconstituer une preuve.
En cas de réparation défectueuse, le garagiste sera responsable des dommages causés par sa faute et devra donc indemniser le client et les tiers ayant subi un préjudice en raison de cette mauvaise réparation.
Ainsi, a été condamné à réparer le préjudice subi par son client, le garage qui a mal refermé le bouchon de vidange d'une moto après son intervention causant ainsi un accident. (Cass. civ.1ère, 30 juin 1993, n°91-12830)
Par ailleurs, si le garagiste a mal effectué les réparations et met ainsi son client en danger, il peut être poursuivi sur le plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure ou homicide involontaire.
Indy69- Full Member
Un constat d ’ hussier parfois très utile avant une procédure
Et parfois pas si onéreux que cela !
Berni- Full Member
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Berni a écrit:Un constat d ’ hussier parfois très utile avant une procédure
Constat d'huissier + expertise et je pense que notre ami met toutes les chances de son côté ....
Mais toujours prendre avis d'un avocat quand même ... entre les lois et leurs applications il y a souvent des nuances ...
Gillot- Full Member
Alors j'ai verifié les vis d'origine sont bien des têtes hexagonal et non des btr, donc il n'y avait pas les vis d'origine sur ta moto ( après, est ce que ces vis BTR ont la même dureté que celle d'origine, ont été remonté correctement, au bon couple de serrage et collé à la loctite ? )
Et je te le dit une nouvelle fois quand tu changes les roulements ,tu n'as pas besoin de démonté la poulie, je pense qu'il y a un des anciens proprio qui a fait une boulette ...
tagazou- Full Member
De toute façon, HD tours intervenant sur la roue AR, et les vis étant non conformes, ils devaient en avertir le client, et, si celui-ci ne voulait pas les faire changer, lui faire signer une décharge, dégageant leur responsabilité.
Si ce n'est pas le cas, je vois mal comment ils peuvent s'en sortir.
hantayo92- Full Member
hantayo92 a écrit:De toute façon, HD tours intervenant sur la roue AR, et les vis étant non conformes, ils devaient en avertir le client, et, si celui-ci ne voulait pas les faire changer, lui faire signer une décharge, dégageant leur responsabilité.
C’est exactement ce que j’explique plus haut.
Ils foutent les mains dans une moto, il y a une non conformité ils doivent mettre en ordre…
Indy69- Full Member
Les idées fusent !...de quoi faire une bonne soupe des arguments à prendre...
Ne lâche rien la situation est quand même grave sur un plan sécurité.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Berni- Full Member
Pour moi il faut beaucoup plus contrôler, entretenir et comprendre vos 2roues. Je sais que la plus part roulent et entretiennent comme avec leurs BAR mais la sécurité se situe en grande partie là.
Si vous ne comprenez rien, faites au moins des photos de vos destriers, ça pourra vous aider plus tard à jouer aux dix différences.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
En tapant crossbone onglet image, on peut voir que les vis de la poulie sont à tête hexa.
C'est clair que le montage n'est plus d'origine et que les vis ne sont peut être pas de la dureté exigée, sans parler du frein filet
qui semble avoir été oublié.
S'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pas touché à la poulie, ca risque d'être compliqué cette histoire.
Néanmoins, dans ton malheur, tu as eu un sacré coup de bol.
El3ctra- Full Member
Effectivement j'imaginais le même soucis à 130km/h.... grosse casse matériel et physique, tu as évité le pire
Kilrox- Full Member
Jamais serré la couronne à la loctite, ça n'a jamais bougé (et je la démonte à chaque changement de pneu en mode DIY), et je serre pas comme un malade non plustagazou a écrit:Alors j'ai verifié les vis d'origine sont bien des têtes hexagonal et non des btr, donc il n'y avait pas les vis d'origine sur ta moto ( après, est ce que ces vis BTR ont la même dureté que celle d'origine, ont été remonté correctement, au bon couple de serrage et collé à la loctite ? )
Et bien tu as de la chance car ce n'est pas le premier à qui cette mésaventure arrive, il y a déjà eu des précédent sur le forum et la cause était remontage sans loctite ... Je pense que pour ta sécurité tu devrais changer de méthode
T'as pitêt bien raison, j'vais y penser
J'ai d'ailleurs vu le même problème par deux fois
Une fois chez un gris près de chez moi sur un Softail de 2001
La deuxième fois sur autobeurk avec une Ducati (écossaise, je crois ... faut demander à Le Laurent qui confirmera), avec même l'étrier arrière arraché
T'as raison @Panther, la poulie étant montée à gauche, les vis ne peuvent que se serrer et pas l'inverse,
sauf si le serrage initial n'a pas été fait au couple qui va bien.
Mais comme c'est une pièce qui travaille en rotation avec d'extremes contraintes, la loctite est fortement préconisée.
Dans son cas, elles ont été sectionnées. La poulie a du prendre petit à petit un léger jeu et on a vu ce que ca a donné.
J'pense quand m^me que j'vais écouter le Tagazou
Pour demonter le pneu avec une machine ,il faut demonter la poulie ou le disque sinon ça ne passe pas ? Je pense qu'un demontage a été effectué .
kiki49- Full Member
Oui bien sur qu'il a raison.Panther a écrit:J'pense quand m^me que j'vais écouter le Tagazou
Tu n'as pas le couple de serrage, par zazar ?
Hello,El3ctra a écrit:Oui bien sur qu'il a raison.Panther a écrit:J'pense quand m^me que j'vais écouter le Tagazou
ftCoyote- Full Member
non, j'ai regardé sur la doc de la mienne, pas trouvé..Panther a écrit:Tu n'as pas le couple de serrage, par zazar ?
La couronne semblant être en alliage cochonium, ca doit pas être violent.
J'ai trouvé : 55-60 ft.lbs et loctite bleue . en France , ça fait 74 -81 N.m
Bon bah 8 kgs comme la roue arrière, ça tombe bien
Merki les gars
Merki les gars
JCM a écrit:J'attends quelques autres réponses pour être un peu plus certain du "mode opératoire". Peut-être avez-vous des potes mécanos? Je veux bien leurs versions, au cas où.
Dans le manuel d'atelier, il n'y a aucune mention du démontage de la poulie pour changer les roulements.
Par contre les vis ne sont effectivement pas d'origine.
Sur la mienne de 2009 également, la poulie a été changée, et c'est des vis similaires qui ont été remises.
Peut etre qu'une photo d'avant la 1ere intervention permets d'etre zoomée pour voir les vis qu'ils y avait lors de ton achat ?
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
louloupa a écrit:J'ai trouvé : 55-60 ft.lbs et loctite bleue . en France , ça fait 74 -81 N.m
je n'ai pas réussi à le retrouver dans le manuel d'atelier , où l'a tu trouvé ?
lolod- Discoverer
Bonjour , pour info chaque fois que l'on change le pneu arrière de la cross bone d'alain ( un pote dont la moto est dans mon garage ) on démonte la roue et on l'emmène chez dafy et la roue est complète avec poulie et disque de frein et dafy ne démonte rien . A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
en fait la question du démontage de la poulie était quand on change les roulements, pas quand on change le pneu.pascalou a écrit:Bonjour , pour info chaque fois que l'on change le pneu arrière de la cross bone d'alain ( un pote dont la moto est dans mon garage ) on démonte la roue et on l'emmène chez dafy et la roue est complète avec poulie et disque de frein et dafy ne démonte rien . A+
Sinon, Pascalou, quand tu démonte la roue, comment tu fais sortir la courroie ? en décalant le réglage de tension ou bien autrement ?
lolod- Discoverer
Sais pas comment Pascalou fait (mais on va le savoir), mais perso, j'enlève l'écrou de l'axe de roue, je fais glisser l'axe et la roue tombe comme par magie
Il suffit alors juste de faire grimper la courroie sur le bord de la couronne et boum !
ça prend 2 minutes pour l'enlever et autant pour la remettre
» Modifications arrière sur cross bones;j'aimerais vos avis
» Garde boue arriere pour Cross-Bones ?
» CROSSBONE uniquement
» X-Bones modifié
» mon cross bones
» X-Bones modifié
» mon cross bones
Page 2 sur 3
