Poulie d'entraînement arrière desserrée, Cross Bones
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Poulie d'entraînement arrière desserrée, Cross Bones
Sais pas comment Pascalou fait (mais on va le savoir), mais perso, j'enlève l'écrou de l'axe de roue, je fais glisser l'axe et la roue tombe comme par magie
Il suffit alors juste de faire grimper la courroie sur le bord de la couronne et boum !
ça prend 2 minutes pour l'enlever et autant pour la remettre
Je fait pareil,pas besoin de toucher aux reglages
chica- Full Member
- Son Age : 74
Vous détendez pas la courroie pour sortir l'axe ? Donc pour remonter l'axe, ça doit forcer, non ? Bizarre ....
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
d'où ma questionGillot a écrit:Vous détendez pas la courroie pour sortir l'axe ? Donc pour remonter l'axe, ça doit forcer, non ? Bizarre ....
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
normalement, lorsque l'arrière est suspendu, la courroie est détendue et inversement plus le bras oscillant remonte, plus la courroielolod a écrit:d'où ma questionGillot a écrit:Vous détendez pas la courroie pour sortir l'axe ? Donc pour remonter l'axe, ça doit forcer, non ? Bizarre ....
se tend.
El3ctra- Full Member
et tu as des nouvelles de ton affaire ?JCM a écrit:Et à partir de là, on verra, en fonction de sa réponse, du ton employé, de la "qualité de l'accueil", etc.
Rien n'est écrit pour le moment.
S'il me remet mon Cross Bones en état, sans que je débourse un centime, on en restera là, bien entendu.
Affaire à suivre...
t'as réussi à trouver une preuve que les vis avaient été changées ?
lolod- Discoverer
El3ctra a écrit:normalement, lorsque l'arrière est suspendu, la courroie est détendue et inversement plus le bras oscillant remonte, plus la courroielolod a écrit:d'où ma questionGillot a écrit:Vous détendez pas la courroie pour sortir l'axe ? Donc pour remonter l'axe, ça doit forcer, non ? Bizarre ....
se tend.
Ah d'accord .... donc ce doit être vraiment pas beaucoup tendu alors !
Gillot- Full Member
Rien à voir
Ma courroie est un peu trop tendue (sinon elle frotte sur une entretoise qui doit avoir un défaut et bouffe la courroie sur l'extérieur), elle se retend nickel à la remonte
C'est juste un peu dur à remettre l' axe .
Non,pas plus que ça
chica- Full Member
- Son Age : 74
Non plus, à la main, puis avec la paume s'il est bien graissé, comme Papa dans Maman
Mais j'ai inversé l'axe, donc l'écrou se trouve maintenant à gauche, pour démonter la plaque latérale lors de la fixation de la remorque à la moto
(ceci explique peut-être cela)
Tu devrais contacter Harley France pour un arbitrage en envoyant copie de ta facture et photo du compteur pour montrer que tu as peu roulé.
Que tu demandes une prise en charge et basta sans rentrer dans la polémique ou autre. Dernière intervention HD = responsabilité HD.
Commence par un mail pour tracer le sujet et demander leur aide :
contact.france@harley-davidson.com
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
Pour le démontage de l'axe arrière et sortir la courroie de la poulie, il est vrai que l'on détend les dits tendeurs , la roue avance et l'on sort la courroie . pour les tendeurs on prend le soin de bien compter le nombre de tours que l'on fait . ensuite pour le remontage on fait l'opération inverse et à la fin je peaufine l'alignement avec un petit appareil lazer .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
j'ai jamais touché aux tendeurs pour démonter ou monter la roue sur un Softail, tu sors l'axe et du coup tu peux avancer la roue pour sortir la courroie et à l'inverse au remontage...
Big Al- Full Member
Avant démontage je vérifie toujours la tension de courroie, et si ok je trace un repère sur l’excentrique de réglage, pour Retrouver la même position.
Pas compliqué.
Pas compliqué.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
ah oui mais ça c'est sur Touring...
Big Al- Full Member
» Modifications arrière sur cross bones;j'aimerais vos avis
» Garde boue arriere pour Cross-Bones ?
» CROSSBONE uniquement
» X-Bones modifié
» mon cross bones
» X-Bones modifié
» mon cross bones
Page 3 sur 3
