ape sur fat boy
ape sur fat boy Empty ape sur fat boy
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:05
Ca faisait un petit moment que ca me travaillait dans la tronche, alors je m'y suis collé. J'ai essayé d'etre le plus clair possible pour montrer que c'est a la portée de pratiquement tout le monde (sauf les bourricots) ouai ouai y en a sur le forum.ape sur fat boy 831254
Je me suis fait le montage a temps perdu, souvent en m'y collant soit 10 minutes ou une heure le soir apres le taf, donc j'ai mis les photos dans l'ordre logique mais apres c'est comme on veux.
Bon au départ on a un fat de 2001 en 1450 et a injection.ape sur fat boy 934157
La seule difference avec la photo, c'est les commandes avancée que j'ai monté avec mon frangin.
ape sur fat boy 110
atomiseur
atomiseur
ape sur fat boy Empty Re: ape sur fat boy
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:09
ape sur fat boy 210Demontage de la selle, et de la batterie. Vidange de la boite, le bouchon entre les deux amortisseur.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:12
ape sur fat boy 410
démontage des vis a l'avant du réservoir, plus unea la jonction de la selle
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:23
ape sur fat boy 510
Bon vidange du réservoir,déclipser le raccord chromé faut tirer dessus ca vient pas trop mal et débrancher le raccord de liaison gauche droite, il faut prevoir des colliers parce que les merdes d'origine j'ai jamais reussi a les remonter. Le mieux c'est d'enlever completement le réservoir pour le vider tranquillou. Moi j'ai essayé de le faire sur place et j'ai reussi................
a mettre les trois litres qui restaient par terre.ape sur fat boy 831254
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:26
ape sur fat boy 610
Démontage de la console, rien de particulier toute les fiches électriques ont des tailles différentes pas possible de se planter au remontage.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:30
ape sur fat boy 710
Ca y est le reservoir est déposé, normalement il était vide mais y m'a quand meme pissé un verre d'essence par terre.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:34
ape sur fat boy 811
Faut mettre une cale pour bloquer le levier de frein avant de démonter la cocote pour éviter de casser le contacteur.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:38
ape sur fat boy 910
Vidange du circuit de frein, j'ai mis un bidon sur un tabouret pompé un peu et j'ai laissé égouter pendant deux jours.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:43
ape sur fat boy 1010
Démontage de la durite y a juste a devisser le raccord et pour le remontage de la durite neuve (la longue)c'est pareil sauf qui faut mettre les joints neufs.
Petit rappel le liquide de frein fait pas bon ménage avec la peinture!!!!!
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:46
ape sur fat boy 1110
Les cables dans la cocote.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 0:49
ape sur fat boy 1210
Je passe sur le démontage du filtre a air, parce que ma grand mere saurait le faire. coté injection c'est comme ca.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:00
ape sur fat boy 1310
En fait y a un cable qui tire quand on accelere et un autre qui pousse quand on coupe les gaz. Il faut tourner la poignée dans un sens bloquer le mécanisme en bas avec le cul d'un tournevis ca permet d'avoir du jeu pour sortir la tete du cable d' accel de son logement apres on retire le tournevis et l'autre sort tout seul. Pour le remontage du cable neuf faut faire pareil.
De mémoire y a un cable qui a un petit ressort (cote injection) c'est celui qui accelere.celui du bas sur la photo.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:06
ape sur fat boy 1410
Démontage du cable d'embrayage. Faut fair glisser le protection en caoutchouc rapprocher le tube exagonal aprés déblocage du contre écrou,dans le meme temps la poignée d'embrayage va se détendre.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:10
ape sur fat boy 1510
Ca permet de dégager le cable, il faut enever le circlips dessous et de retirer la poignée d'embrayage ensuite avec un tournevis faut pousser le petit cylindre en nylon et le cable est sorti en haut.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:17
ape sur fat boy 1610
Pour dégager le cable, faut démonter le carter d'embrayage bon j'ai essayé de faire au plus simple mais pas le choix y a unevis qui m'as cassée les burnes faut aussi démonter une partie de l'échappement. W40 sur les ecrous et démontage d'une partie du collecteur et du silencieux.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:19
ape sur fat boy 1710
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:26
ape sur fat boy 1810
Ca y est le bazard est ouvert bon faut soulever le levier gris dessous y a trois billes qui faudra laisser en place au remontage du cable neuf . Y a cas dévisser le cable comme sur la photo et c'est sorti. J'ai remis le carter avec le joint d'origine il était nikel au démontage.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:28
ape sur fat boy 1910
Ca y est je vire le guidon.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:30
ape sur fat boy 2010
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:32
ape sur fat boy 2110
Pour quelques $ de plus j'ai pris le kit rallonge électrique.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:35
ape sur fat boy 2210
Faut choper les fiches pour mettre les rallonges une pour le commodo droit et une pour le commodo gauche
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:38
ape sur fat boy 2310
Faut sortir les raccords, fastoche avec une épingle a nourice.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:39
ape sur fat boy 2410
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:40
ape sur fat boy 2510
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:42
ape sur fat boy 2610
Un peu de thermobidule pour isoler le tout
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:50
ape sur fat boy 27_110
Bon le kit rallonge est prévu pour softail donc y manque l'alimentation pour les clignos et pour l'instant je vais lui laisser les cligno d'origine et que le cablage passait en dehors du guidon, j'ai tiré en plus un cable (récupéré sur une install sono) Donc brasage a l'étain.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:52
ape sur fat boy 2710
Ca y est on enfile le tout dans le ape.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:55
ape sur fat boy 28_110
J'a fait passer les fils dans les cocotes faut juste agandir un des trou existant et passer a l'intérieur
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:56
ape sur fat boy 28_210
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:58
ape sur fat boy 2810
atomiseur
atomiseur
