-28%
229.99 € 318.99 €
Extension/rabaissement repose pieds passagers
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Empty Extension/rabaissement repose pieds passagers
Message par Mister Frog Sam 24 Fév 2018, 22:04
Ola,
Je cherche un conseil pour ajouter des extensions pour les RP passagers sur mon street glide afin de les abaisser au maxi car j’ai une grande (et belle) 😜passagère (1,75m)😬 qui trouve que les reposes sont vraiment placés trop haut pour elle.
Du coup ça devient vite inconfortable pour elle d’avoir les genoux sous le menton !
Sur mon ancien brelon jap, j’avais installé ça qui rabaissait suffisamment les RP.
J’ai cherché un truc similaire pour mon street glide mais pas vraiment trouvé !
Rien vu non plus sur le forum qui pourrait aller mais j’ai peut être mal cherché ?
Votre avis ?
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  48ea8d10
Mister Frog
Mister Frog
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Empty Re: Extension/rabaissement repose pieds passagers
Message par tdzeus30 Sam 24 Fév 2018, 22:41
La street tout comme la mienne sont plus basses et c'est vrai que les pattes sont plus repliées à l'arrière, à la place des repose pied j'ai mis les platines HD adaptables et qui sont réglables en hauteur.
Je les ai mise le plus bas possible mais j'aurais aimé les baisser plus.
Deuxième solution , selle confort bien plus épaisse et donc plus haute qui relève la position et de fait descendre les jambes.
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Mini_995468tdz110
Message par Michoubidou Dim 25 Fév 2018, 07:01
Michoubidou
Michoubidou
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 07:23
Tdzeus30, Pas de changement de selle prévu, c’est déjà fait 😉
Michoubidou, je vais regarder pour :
http://accessories.harley-davidson.ca/product/50763-09/adjustable-passenger-footpeg-mount-kit
pour voir si je peux monter sur ce système mes platines HD
Merci pour le lien 👍
Mister Frog
Mister Frog
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 09:44
IActuellement j’ai ça. Je ne sais pas si c’est compatible avec les extensions http://accessories.harley-davidson.ca/product/50763-09/adjustable-passenger-footpeg-mount-kit
Si ça l’est, ça devrait rabaisser suffisamment les RP pour convenir à ma passagère Extension/rabaissement  repose pieds passagers  700608
Il faut donc que je m’assure que ça se monte avec mes platines et que je puisse les trouver en noir !
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  F2b47c10
Mister Frog
Mister Frog
Message par tdzeus30 Dim 25 Fév 2018, 10:52
Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 10:54
tdzeus30 a écrit:Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
Tu as monté des extensions de ce type ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par Steve 37 Dim 25 Fév 2018, 11:25
C'est standard, donc c'est compatible!
J'avais fait un essai sur mon ancien Fatbob avec les mêmes reposes pied que toi et des extentions kuryakyn achetées chez bigjack.
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Cimg1610
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par tdzeus30 Dim 25 Fév 2018, 11:34
Non carrément des platines
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Mub0
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 13:52
Merci Steeve pour l’info sur la compatibilité Extension/rabaissement  repose pieds passagers  3721376895
Mister Frog
Mister Frog
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 14:01
Je R
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Mub0R
Vraiment sympa ton Road glide 👍👏 j’ai longtemps hésité entre le street et le Road  🙄🤔
Je suis en train de me demander si je ne devrais pas changer carrément les platines Au lieu de monter des extensions.
Tes platines étaient livrées avec un système d’extension ?
Ca rabaisse la position de combien environ par rapport à l’origine ?
Merci pour ton aide 😁
Mister Frog
Mister Frog
Message par tdzeus30 Dim 25 Fév 2018, 14:45
Elles sont montées sur une glissière qui donne deux positions , en filetant un trou sur la fixation (il existe mais lisse) on pourrait rabaisser encore un peu plus (2 cm)
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 14:47
tdzeus30 a écrit:Elles sont montées sur une glissière qui donne deux positions , en filetant un trou sur la fixation (il existe mais lisse) on pourrait rabaisser encore un peu plus (2 cm)
Quel est le modèle de tes platines ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par El Bouco Dim 25 Fév 2018, 14:51
Bel SG S que tu as là j'aime bien la peinture Extension/rabaissement  repose pieds passagers  831254
Pour ma part j'ai monté des platines FLHX très confortable et qui isole de la chaleur en même temps
ou tu as trois positions de montage possible
Il y a un écart de 4cm entre la position haute et la basse voir photo si ça peu t' aider Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Img_0845
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Img_0913
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Img_0910
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Img_0912
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Img_0911
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  37298
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 15:08
El Bouco a écrit:Bel SG S que tu as là j'aime bien la peinture Extension/rabaissement  repose pieds passagers  831254
Ola El Bouco,
Peinture de mon SG S réalisée avec le reste de la prépa (moteur etc..) chez seds motorcycles  Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029  Très content de Cédric, le préparateur !
Merci pour les photos et Joli aussi ton SG S ! Extension/rabaissement  repose pieds passagers  919984
Je comprend dans ce que tu me dis que la différence maxi entre le montage origine et le réglage le plus de tes platine est de 4cm ? C'est pas beaucoup. Il me faudrait environ 8cm pour que j’arrête d'entendre râler sur le siège arrière  Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Tes platines sont orientables vers l'avant et l'arrière ou fixe ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par El Bouco Dim 25 Fév 2018, 15:14
Non elles sont fixes Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029 et tu es au ras de l'échappement, par contre avec un sissy bar plus haut la position sur la selle serait différente aussi à essayer Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
El Bouco
El Bouco
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 15:30
El Bouco a écrit:Non elles sont fixes Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029 et tu es au ras de l'échappement, par contre avec un sissy bar plus haut la position sur la selle serait différente aussi à essayer Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Je viens de mesurer sur mon SG S l'espace entre échappement et le dessous de ma platine. J'ai 9.5cm sur la photo. Tu me dis que tes platines sont à ras de ton échappement. Ca veux dire alors qu'on gagne 9.5cm vers le bas ? Si c'est ca , c'est ok pour moi puisqu'il me fallait 8cm mini.
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Platin10
Pour le sissy bar, j’hésite en effet à cause de l’esthétique .. ! Mais j'essaierai quand même   Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Mister Frog
Mister Frog
Message par El Bouco Dim 25 Fév 2018, 15:39
Pour le sissy bar demande à faire un essai avant d'acheter pour confirmer le changement de position avec ta passagère Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
El Bouco
El Bouco
Message par AMIRAL44 Dim 25 Fév 2018, 15:46
Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras  plus couiner
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  111828
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par El Bouco Dim 25 Fév 2018, 15:51
[quote="AMIRAL44"]Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras  plus couiner
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  111828[/quote
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  111828
Sinon tu peux pas redescendre ceux que tu as ?
El Bouco
El Bouco
Message par El Bouco Dim 25 Fév 2018, 16:01
Si tu as ce modèle de support tu peux le faire Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Captur11
El Bouco
El Bouco
Message par tdzeus30 Dim 25 Fév 2018, 16:54
C'est le même que les platines au dessus (qui est le même que les miennes)
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 21:03
La fixation du RP est en 2 points.
Si je la descends au dernier trou, elle ne sera plus fixée que sur 1 point. Je pense que ça peu bouger dans le temps ?
En regardant tout à l’heure le RP sur mon SG j’ai mesuré un gain de 4cm si je descends au plus bas le support RP. Ça ne sera pas suffisant hélas pour les grandes jambes de ma queen !
Je pense que je n’ai donc que 2 solutions
Soit j’installe les extenseurs HD de RP et je repose mes petites platines au bout, soit je trouve des « vrais » platines et leurs système de fixation au plus bas (limite échappement)
Je vais réfléchir...
Mister Frog
Mister Frog
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 21:09
AMIRAL44 a écrit:Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras  plus couiner
Sous les fesses le coussin pour être plus haute ou devant la bouche pour ne plus être râler ???
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  700608 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915
Mister Frog
Mister Frog
Message par Maillard-ley Dim 25 Fév 2018, 21:48
Mon épouse 170cm et avec la selle confort elle remonte de 5cm !
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par Mister Frog Dim 25 Fév 2018, 21:56
Maillard-ley a écrit:Mon épouse 170cm et avec la selle confort elle remonte de 5cm !
Le Pb c’est que j’ai déjà changé de selle !
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  E4747d10
Mister Frog
Mister Frog
Message par Gazo Lun 26 Fév 2018, 07:41
Tu peux emmener la selle passager chez un sellier pour la faire modifier (j'ai fais rajouter 7 cm en hauteur et 5 cm en largeur à la mienne), elle gagnera également en confort.
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par giric41 Lun 26 Fév 2018, 08:53
Et la passagère, y'a pas moyen de lui raboter les guiboles ........ Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029 Extension/rabaissement  repose pieds passagers  356621
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Skarf06 Lun 26 Fév 2018, 09:18
exact tout est dans la selle  Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
depuis que j'ai changer ma femme ne monte qu'en talon Extension/rabaissement  repose pieds passagers  807915
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  Cb7fd410
Extension/rabaissement  repose pieds passagers  F1992810
c'est trop haut maintenant  Extension/rabaissement  repose pieds passagers  356621
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Mister Frog Lun 26 Fév 2018, 12:37
giric41 a écrit:.
Ba non.. dans d’autres circonstances je trouve ça utile et plutôt joli Extension/rabaissement  repose pieds passagers  700608Extension/rabaissement  repose pieds passagers  90029
Mister Frog
Mister Frog
