29.99 €
HELP ALLUMAGE !!
HELP ALLUMAGE !! Empty HELP ALLUMAGE !!
Message par le chtit Jeu 15 Fév 2024 - 15:18
Salut a tous,
Après la pause hiver, j'ai voulu redémarré ma dyna fxdl de 2000 carbu.
Pendant l'hiver, je lui ai fait une vidange et l'installation d'un  kit kick.
J'ai voulu la faire démarré et  sans succès. Le démarreur tourne , mais pas d'allumage.
Contrôle des bougies sur la culasse ....pas d'étincelles. test avec une autre bobine, c'est pareil.
Tout les fusibles ok , bougies neuve. Et batterie neuve aussi (l'ancienne avait 7 ans)
Je sèche , qui a une idée ou une piste. Suis sûr c'est un truc con. Je l'ai stocké avant l'hiver après une balade sans problème.
Help , suis a l'écoute de tous conseils .
John de la Haute Savoie
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
HELP ALLUMAGE !! Empty Re: HELP ALLUMAGE !!
Message par stefram007 Jeu 15 Fév 2024 - 17:10
Tu as réenclenché ton coupe contact à droite sur la cocotte.
stefram007
stefram007
Ville et C.P : Plan les Ouates 1228 Suisse
Harley-Davidson : Streetglide,Heritage, Breakout
Message par Paul30 Jeu 15 Fév 2024 - 17:16
Avec ton kit, il n'y avait pas une modification de l'allumage pour faciliter le démarrage ?
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par louloupa Jeu 15 Fév 2024 - 18:18
Tu l' avais démarré depuis ta modif de kick ?
Message par sporty81 Jeu 15 Fév 2024 - 19:09
regarde en plus,  si la tension arrive à la bobine, et si la sortie de la bobine  fonctionne bien ! pas les fils de bougies, les fils de la bobine
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par le chtit Jeu 15 Fév 2024 - 20:30
louloupa a écrit:Tu l' avais démarré depuis ta modif de kick ?
non , la batterie était morte !
le chtit
le chtit
Message par le chtit Jeu 15 Fév 2024 - 20:32
sporty81 a écrit:regarde en plus,  si la tension arrive à la bobine, et si la sortie de la bobine  fonctionne bien ! pas les fils de bougies, les fils de la bobine
AVEC UN VOLTMETRE SUR LA COSSE QUI ARRIVE A LA BOBINE ?
le chtit
le chtit
Message par sporty81 Ven 16 Fév 2024 - 6:33
oui, si tu n'as pas de tension quand tu mets le contact, c'est un probleme d'alimentation electrique
si alimentation OK tu debranches le fil de sortie qui va au module d'allumage, et à la place tu connectes 1 fil volant , tu sors une bougie de son puit  toujours branchée à la bobine, tu mets le contact (donc la bobine est alimenté) tu prend le fil volant et tu mets son extremité en contact avec la masse,  et à chaque fois que tu l'enleves de la masse , il doit y  avoir une etincelle à la bougie ! si pas le cas  : soit bobine morte, soit bougie morte ( tu peux verifier à l'ohm metre que la bougie est bien 5 K Ohms de resistance aussi ) soit anti parasites, soit  fil bougie.
si tout est ok voir module allumage ( oxydation de la prise !
on  remonte  ainsi toute la ligne de l'allumage et on elimine les pannes !
sporty81
sporty81
Message par le chtit Ven 16 Fév 2024 - 22:43
sporty81 a écrit:oui, si tu n'as pas de tension quand tu mets le contact, c'est un probleme d'alimentation electrique
Merci top tes infos , vais creuser plus loin.
Maintenant je me rappelle , une année pour la vidange j'ai abimé le fil qui est entre le bloc moteur et le filtre a huile. C'est quoi se branchement, un contacteur du point mort ?
Si il est hs , peux t il faire ses symptômes ?
le chtit
le chtit
Message par sporty81 Sam 17 Fév 2024 - 6:53
le contacteur de PM est sur la boite, pas sur le moteur !
de plus un contacteur de pm est juste un inter de Masse ! quand tu mets le contact, le voyant pm s'allume !
sur ton moteur le filtre est à l'avant, un fil seul pourrait etre celui de la charge batterie qui part du regul et va vers la batterie !
comme deja indiqué quand tu mets le contact tu dois avoir de la tension sur l'entrée de la bobine, apres faut regarder la prise de l'allumage, nettoyer les contacts
sporty81
sporty81
Message par le chtit Dim 18 Fév 2024 - 20:22
sporty81 a écrit:le contacteur de PM est sur la boite, pas sur le moteur !
je me suis mal expliqué, sorry. C'est ce câble que j'ai peut être abimé ?
HELP ALLUMAGE !! Thumbn58
le chtit
le chtit
Message par Paul30 Dim 18 Fév 2024 - 22:54
Pourrais tu me dire où tu as acheté ce kit et éventuellement les références
Merci d'avance. HELP ALLUMAGE !! 3721376895
Paul30
Paul30
Message par louloupa Dim 18 Fév 2024 - 23:29
C'est capteur de position de vilo . Si effectivement tu l' as abimé , il n' y aura pas d' allumage .
Message par free-domi Lun 19 Fév 2024 - 7:11
Entre 70 et 100 balles sur le net (il y a 5 ans)   HELP ALLUMAGE !! 90029
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par le chtit Mer 21 Fév 2024 - 20:59
Et Voilà , fil resouder , et j'ai de nouveau de l'allumage. Finalement je l'ai rallongé, comme ça lors du prochain service je peux le démonter , et plus l'abimer avec la clef spécial HD pour démonter le filtre a Huile . HELP ALLUMAGE !! 919984
le chtit
le chtit
