Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Empty Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
Message par Fanou Ven 8 Jan 2021 - 18:50
Salut la compagnie.
J'ai des commandes avancées sur mon softail Evo. Je souhaiterais installer des repose-pieds en position centrale ( dans le but de changer juste la position des jambes de temps en temps ). Il n'existe rien en aftermarket prêt à poser.
J'ai trouvé un vieux post avec les photos suivantes mais rien n'y est détaillé sur la maniere d'y adapter les repose-pieds.
Sur le côté gauche c'est faisable comme ça :
 Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Image110
 Par contre est-ce que qqun saurait me dire comment ça été fait sur le côté doit ( ce que c'est cette platine ) :
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Image111
Fanou
Fanou
Ville et C.P : 44000
Harley-Davidson : Breakout 103
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Empty Re: Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
Message par slec Ven 8 Jan 2021 - 19:57
la fixation gauche sur le carter de transmission est trop fragile a mon avis tu risque d'endommager la trappe et le carter a la rigueur il faudrait un support vertical qui se prendrai sur une vis supérieure et une inférieure du carter de transmission et faire un trou a la hauteur souhaitée par contre de l'autre coté ? il y a rien en aftermerket ?
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Fanou Ven 8 Jan 2021 - 20:30
Ok je vois ce que tu veux dire sur le côté gauche Slec. J ai peur que ce soit pas trop esthetique mais c est au moins une idée Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 919984 Pour ce qui est du côté droit j ai cherché sur plusieurs sites marchands mais rien trouvé de spécifique pour ça.
Fanou
Fanou
Message par myholliwood Sam 9 Jan 2021 - 7:41
Mon idée n'est peut être pas réalisable mais pourquoi ne pas essayer de mettre des plateaux? cela te permettrai de reculer un peu ton appui
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 8:11
Myholliwood mes commandes sont tres avancées donc pas possible.
Fanou
Fanou
Message par myholliwood Sam 9 Jan 2021 - 8:12
ah ok
myholliwood
myholliwood
Message par slec Sam 9 Jan 2021 - 8:41
fait nous une photo de tes comandes j'ai peut être une idée
slec
slec
Message par L.F.B Sam 9 Jan 2021 - 9:28
Une idée
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Pose_p10
fixé au cadre sous le moteur
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par kiki49 Sam 9 Jan 2021 - 10:34
Regardes sur un cadre Dyna avec commandes medianes, les platines sont peut etre adaptables sans trop de modifications ?
kiki49
kiki49
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 11:04
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 20201210
Fanou
Fanou
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 11:07
L.F.B oui j y avais pensé mais la moto rabaissée de l'arriere et je n'ai pas beaucoup de marge au niveau garde au sol.
Fanou
Fanou
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 11:14
kiki49 a écrit:Regardes sur un cadre Dyna avec commandes medianes, les platines sont peut etre adaptables sans trop de modifications ?
Oui les platines pourraient s'adapter en soudant un point de fixation sur le cadre sous le moteur mais comme dit plus haut j ai peur de ne pas avoir assez de marge au niveau de la garde au sol. Merci de ton conseil Kiki49.
Fanou
Fanou
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 11:16
6Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 20200810
Fanou
Fanou
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 11:18
Côté droit ptet en fixant à la place du reniflard que je pourrais refixer ailleurs...
Fanou
Fanou
Message par L.F.B Sam 9 Jan 2021 - 11:24
Très peu d'infos sur le système mais à voir :  Hollywood Handmade Co. Mid Controls, Big Twin Closed P
L.F.B
L.F.B
Message par L.F.B Sam 9 Jan 2021 - 12:06
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Footpe10
L.F.B
L.F.B
Message par Fanou Sam 9 Jan 2021 - 14:06
Ah oui à voir..je vais me pencher la-dessus. Merci a toi L.F.B.
Fanou
Fanou
Message par slec Sam 9 Jan 2021 - 20:29
pas mieux
slec
slec
Message par fatloulou Sam 9 Jan 2021 - 20:59
L.F.B a écrit:Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Footpe10
voilà une vraie bonne solution. Les repose pieds ne doivent pas être en lien avec les carters moteurs. C'est juste mon opinion.
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
Message par Fanou Dim 10 Jan 2021 - 5:30
Bon j ai cherché. Ca m'envoie sur pinterest a chaque fois. Aucun lien commercial permettant de se procurer le truc Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 255351
Fanou
Fanou
Message par AMIRAL44 Dim 10 Jan 2021 - 9:14
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 919984 Une astuce
Tu te mets sur la photo et tu fais rechercher une image avec google
Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. Img_0914
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Fanou Dim 10 Jan 2021 - 11:29
Ah ok ! Merci mon amiral Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 37298
Fanou
Fanou
Message par Fanou Dim 10 Jan 2021 - 11:32
Vu le tarif je crois que je vais essayer de faire de l'artisanal.
En tout cas merci a vous les gars Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo. 37298
Fanou
Fanou
