quel aac sur mon low rider s 110 et piston HC????
quel aac sur mon low rider s 110 et piston HC???? Empty quel aac sur mon low rider s 110 et piston HC????
Message par rolandr Jeu 7 Jan 2021 - 17:27
bonjour tous le monde,
je suis nouveau sur le site et possède depuis presque 3 ans un low rider s.
c'est magnifique, ça marche pas mal du tout, mais j'ai envie d'avoir un truc plus brutal (pas forcement plus puissant mais plus brutal)
j'ai déjà un stage un avec des vans 2 en 2.
je viens de recevoir un echappement TBR noir de toute beauté (mais livré sans visserie...)
et donc, au niveau des AAC j'hésite... pas mal m'on parlé de HP103 pour la puissance, d'autre des 585 qui serait violent et j'ai trouvé les 635HO qui ont l'air exceptionnelle (puissance max surtout)
à savoir que je cherche un truc bien violent (type on/off) au alentour des 3000.
bien sur la pompe à huile sera changé
dernière chose, un garage m'as dit que les pistons HC sur un 110 c'était joueur. quelqu'un à t il des retours dessus?
bonne journée
rolandr
rolandr
Ville et C.P : VILLEPREUX
Harley-Davidson : low rider s
quel aac sur mon low rider s 110 et piston HC???? Empty Re: quel aac sur mon low rider s 110 et piston HC????
Message par waychop Jeu 7 Jan 2021 - 17:35
voir rubrique mécanique . . . . .     merci
à lire :
http://www.passion-harley.net/t16591-newbies-comment-fonctionne-le-forum-passion-harley
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
