Switchback diverse question
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Switchback diverse question
Hahaha. Le plus dure c’est de tourner assez pour amorcer la vis ;-)
ThomasHD74- Newbie
.... Bien longtemps que l on avait plus entendu parler de la switchback sur le forum en tout cas...
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
J apprécie sa polyvalente assez joueuse une fois ôté de ses attributs bien coupleuse... Et possibilité de partir quelques jours tout de même. Visuellement une fois le carter alu remplacé pour du chromé elle prend une autre gueule
Kris69- Full Member
C'est élémentaire, et le cas pour toutes les motos, et pas seulement nos HD "couillues" du frein AR, car ça assoit l'arrière.tamdhu a écrit:ThomasHD74 a écrit:Si l’explication est bonne c’est de la physique. La Fourche n’a pas que pour seul utilisation d’absorber les bosses.
Je le dis puisque c’est moi qui ai la moto entre les jambes, la différence est énorme
Si tu le dis....
Dommage de découvrir ca sur le forum depuis qu il existe....
D autre part pour éviter qu une fourche plonge au freinage, il suffit de commencer par freiner de l arriere
Je ne sais pas freiner autrement, même avec mes 3 motos précédentes qui possédaient pourtant le freinage couplé.
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Romuald- Interested
Ville et C.P : LANESTER
Harley-Davidson : Fat boy 2019
Faut dire que tu l'avais bien améliorée.
Tilt- Qualified
Merci tilt..
Je me suis permis de poster des photos sur le post de Thomas pour montrer qu avec une switchback il y avait pleins de possibilités de la rendre bien plus attrayante qu un Road King...
Romuald- Interested
Tu as bien fais Romuald ;-). Elle est très jolie. Et en plus ça me
Donne des idées pour le guidon ;-) dis moi en plus à son sujet ? Hauteur ? Riser ? Tu avais du refaire les câblages ? Merci d’avance ;-)
ThomasHD74- Newbie
- Son Age : 34
Ville et C.P : THONON LES BAINS 74200
Harley-Davidson : Dyna Switchback FLD 2013
Je me souviens plus trop des modifs, mais oui riser, hape de 12 et rallonge de câble obligatoire..
Romuald- Interested
ce doit être propre à ta machine , je n'ai pas ce problème sur la mienne bientôt 80 000 kms oui je sais c'est peut de kms parcouru depuis 2016 à ma décharge encore l'an dernier j'avais 2 moto et un side car à faire rouler .Voxen a écrit:Je ne freinais quasiment que de l’arrière avec la SB tellement le frein avant était ridicule, de plus à cause du simple disque freiner de l’avant fait vriller la fourche et le pneu s’use énormément d’un côté et pas de l’autre.
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
petite question pas trouver une réponse qui me convienne sur la rubrique mécanique
que mettez vous comme huile dans le primaire , boite et moteur ? merci
primaire 20w50 minérale
moteur 20w50 ou 15w50 synthèse 7100 motul
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
les ressorts hyperpro ça fait des annees que ça existe, maintenant ily à encore mieux des es cartouches à la place des ressorts de chez progressive suspention pour moins de 300 balles et au moins ça fait une réelle différence .les ressort hyperpro ou une cale dans les ressorts d'origine avecde l'huile en 20w kid kif il faut savoir que ça fait quelques annees qu'on roule en hd et que évidement on as acheté à peu près tout ce qui se vend pour ameliorer et les solutions retenues sont souvent les mêmes,çe qui fonctionne bien c'est le disque de plus grans diamètre avec la patte qui décale l'étrier de chez arlen ness ou alors un etrier plus puissant mais on est plus dans le même budget.
Les plaquettes performantes de chez charbonnes Loraine et des cales sucres ressorts d'origine avecde l'huile plus épaisse sont à mon avis le meilleur rapport qualité prix et çe qu'il faut surtout c'est adapter ta conduite à la switchback car l'inverse est impossible tu n'aura jamais une jap ,fait un maximum de kms avec elle et tu ressentiras la route autrement et Tu La pilotera de mieux en mieux
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
desole pour les fautes putain de correcteur
slec- Full Member
merci TAMDHU
autre question
quelqu'un a t'il changer, ou peut on changer, le sens de l'axe de roue AR afin de ne plus démonter l'échappement pour monter un nouveau pneu ?
la Switch est une très bonne machine, avec ces qualités et ces défauts, j'avais modifié mon freinage avant en installant un PF 6 piston avec un vrai gain, de plus pas vraiment compliqué à installer, par contre à l'arriére, changer les plaquettes pour des carbone lorraine c'est bien mais pour accéder au maitre cylindre arriére : Galére il faut démonter en partie le pot d'échappement
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Salut ThomasHD74, moi j'ai commandé mon batwing et je suis en attente on me l'a promis pour début mai donc j'attends.ThomasHD74 a écrit:Salut à toutes et tous.
Je viens vers vous car après des recherches j’ai trouvé des posts ancien de 2/3 ans.
J’aimerai savoir si de nouvelles solutions existent pour :
- je voudrai mettre un batwing sur ma SB (est ce que ceux de street ou Electra peuvent s’adapter ?
Si non je connais le Memphis shade, mais indisponible chez tous les sites. Avez vous d’autre marque ?
- avez vous un retour sur les hauteurs de fairing ? Je fais 1m70 je pensais au 6,5 pouces ?
Et enfin est il possible de faire un stage sur une moto bridée !?
Merci à ceux qui me répondront ;-)
Donc je n'ai trouvé nul part ailleurs
Cordialement
Corto8356- Newbie
- Son Age : 72
Ville et C.P : MULHOUSE 68000
Harley-Davidson : DYNA FLD/ Shovel head 1200
Le Memphis shade est top et pour la hauteur du pare brise regarde dans ma signature, il y a un tuto que j'avais fait à l'époque
Sinon jamais eu de soucis avec
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Désolé El Bouco ça veut dire quoi regarde dans ma signature, je n'ai pas trouvé le tuto, mais je n'ai certainement pas regardé au bon endroit, si tu te souviens de la taille du pare brise ce serait sympa de me la donner en direct
Bonne soirée a vous
Bonne soirée a vous
Corto8356- Newbie
- Son Age : 72
Page 4 Pare brise Ghost de 6,5" de haut et je fais 1.70
Rhooo Ach j'ai compris et ça marche, merci El bouco et à +
Corto8356- Newbie
- Son Age : 72
un menphis shade en 5'
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Je n'ai pas répondu à vos message car je n'ai toujours pas reçu mon Batwing (rupture de stock) normalement en mai grrrrr.
Merci pour tes réponses El Bouco et merci aussi à 103 de QI
Cordialement
Corto
Cordialement
Corto
Corto8356- Newbie
- Son Age : 72
Petit retour sur les ressorts hyperpro ....
Je pensais d'abord à faire ma vidange de fourche, car 56000 kms et jamais faites ...Vu les commentaires super positifs postés ici et la sur le forum au sujet des hyperpro, j me suis dit que ca serait peut etre pas mal de songer à remplacer les ressorts par la meme occasion car le prix est plutot correct.
J ai donc commande le kit hyperpro pour switchback et le kit complet refection fourche drag specialties (joints spie , bagues, rondelles etc ...)
Avant tout, la switchback a deja des progressif d origine .... et possede 2 systemes dans chacun des tubes : a gauche une cartouche, a droite systeme classique.
Il est vrai que la fourche d origine (et huile tres usée) etait tres souple, trop souple meme ...
Avec mon pote on a donc demonté la fourche, pour le cote droit RAS c est hyper simple, c est classique, pour le coté gauche .... on sort la cartouche (sorte de pompe à velo emprisonnée avec le ressort), et lorsqu on libere le ressort de la pompe .... quelle galere pour remettre ca en place ! Bref on y est arrivé finalement facilement en usant d un stratageme et d un peu de reflexion.
Constatation : les ressorts hyperpro son plus court que les originaux et sont plus epais (1mm de plus). Les originaux ont les spires serrees vers le bas, alors qu hyperpro preconise l inverse.
Vu qu il n y avait rien sur la notice hyperpro (notice generique) concernant les niveaux, j ai mis comme ceux d origine. En fait c est indiqué au dos de la notice, soit 18cm en haut du tube, alors qu harley preconise 2 mesures differentes.
Mais autant sur le tube droit il est facile de verifier le niveau en cm.... qui d ailleurs ne correspond pas avec les quantites demandées, autant a gauche c est impossible car on est oblige d inserer la cartouche pour mettre l huile sinon ca coule par la vis de vidange et du coup on ne peut plus verifier le niveau.
Aujourd hui ballade de 250kms :
Bilan plutot positif .... la moto est plus rigide, est beaucoup plus stable en courbe. Les imperfections de la route sont mieux absorbées.
Question freinage ..... bah ca n a rien changé, je m en doutais un peu, le seul truc qui change c est que la fourche ne plonge plus( mais je le compensais en freinant de l arriere)
tamdhu- Full Member
Merci pour le retour
Maintenant j'hésite car pour moi l' intérêt premier était l'amélioration du freinage.
C'est vrai que le prix est correct, mais il faudrait que je trouve un gris pour le montage
YL- Full Member
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
YL a écrit:Merci pour le retour
Le prix est correct si tu le fais toi meme, chez un gris ca va etre combien ? 300 -400 euros ?
tamdhu- Full Member
au moins! pour le moment je mets le projet en attente. Peut être lorsque je devrais faire la vidange de l huile de fourche , j'ai que 40000 kms. Je viens de changer mes plaquettes AV et AR sans que le freinage soit amélioré.
YL- Full Member
à 77500 KM il est temps de changer l'huile de fourche, j'ai également opté pour des ressort hyperpro commandé chez KS MOTORCYCLE 166€ avec les joints spy de fourches. Vu que je dois également changer, mon train de pneus (commander III) (avant de partir en vacances en SARDAIGNE) et que je n'ai pas le matériel prévu à cet effet , je laisserai la tâche au mécano de chez KS . Je ferai un retour de ces nouveaux éléments .
» Question sur Switchback
» Ma Switchback
» Vibrations sur Switchback
» Ma switchback
» Echappement V&H pour Switchnack
» Ma Switchback
» Ma switchback
Page 2 sur 3
