MON STREET BOB TRANSFORMATION EN FXR
Page 8 sur 16 • Partagez
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: MON STREET BOB TRANSFORMATION EN FXR
extra un Touring light à la sauce club style, même si ce n'est pas mon style préféré il faut reconnaître que ce projet est bien abouti, du travail de qualité...
bravo Hervé...
tu vas te régaler avec ton nouvel outil...
juste que pour moi je trouve le son un peu fort, et j'aurais mis des planchons...
ah oui, plaquer un peu plus les sacoches, mais je suppose que ce n'est pas possible...
bravo Hervé...
Big Al- Full Member
Magnifique Hervé, tout est dans le détail, finition superbe, belle peinture et sa musique alors
odysse- Full Member
- Son Age : 71
Pas faux, j'ai brulé une Krauser en revenant du TT....Annihilator a écrit:Très belle réalisation Hervé!
Le résultat final est top. Félicitations.
Juste une petite remarque: Vu que ton silencieux est court, tu as prévu une protection thermique pour la valise droite?
Parce que bon, sur un touring, les silencieux passent sous la valise (il y a quand même la chaleur de l'échappement). La, ton silencieux envoi les gaz directement sous la valise. J'ai peur que ça ne supporte pas.
Merci pour le conseil les copains mais vous me conseilleriez quoi, juste une plaque métallique ça suffirait ? Histoire que le plastique fonde pas quoi, ou alors carrément mettre une plaque thermique spécifique pour la chaleur ( parce que ces plaques là elles sont en couleur aluminium et ça se voit vachement et ça risque de pas être joli, ça fait chié de mettre ça )tdzeus30 a écrit:Pas faux, j'ai brulé une Krauser en revenant du TT....Annihilator a écrit:Très belle réalisation Hervé!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Oui je suis d’accord avec toi Big Al , le son est beaucoup trop fort , comme j’ai déjà dit il est beau , mais mes oreilles ne le supportent pas !! on dirait des Vances sans chicanes !!!Big Al a écrit:extra un Touring light à la sauce club style, même si ce n'est pas mon style préféré il faut reconnaître que ce projet est bien abouti, du travail de qualité...
bravo Hervé...
Sinon pour les platines, j’y ai pensé, mais je vais tester les cale-pieds MX voir ce que ça donne sur du long terme , mais ils accrochent bien les chaussures , donc on est bien calé dessus
Par contre, et là c’est du vécu, quand tu passes à côté , faut pas se les prendre dans les tibias, tu les sent bien passer !!!!!!!
HerveRK a écrit:Merci pour le conseil les copains mais vous me conseilleriez quoi, juste une plaque métallique ça suffirait ? Histoire que le plastique fonde pas quoi, ou alors carrément mettre une plaque thermique spécifique pour la chaleur ( parce que ces plaques là elles sont en couleur aluminium et ça se voit vachement et ça risque de pas être joli, ça fait chié de mettre ça )tdzeus30 a écrit:Pas faux, j'ai brulé une Krauser en revenant du TT....Annihilator a écrit:Très belle réalisation Hervé!
Si tu as installé le système des touring pour les valoches, normalement, elle est posée sur la barre qui passe dessous, et fixée par deux vis à l'intérieur de la valise.
Ben tu peux fixer une plaque sur la barre (je mettrai une plaque thermique spécifique pour bien faire le job. Et ne pas faire fondre le plastique). Tu n'as pas besoin de la faire dépasser sur l'extérieur de la valise, juste dessous. Au pire, tu lui passe une peinture noire haute température.
D'ailleurs, si tu regarde bien sur les version special (avec valise rallongée sur l'arrière) tu y verras une petite protection collée un peu à l'arrache (pour protéger des frottement surement).
Annihilator- Full Member
Bon je vais voir ça , merci Jérôme
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Tiens, question con, quand tu as changer les cligno, tu as débrancher le fusible "général"?HerveRK a écrit:C’est le cas ! Mais ça se voit pas beaucoup avec le soleil mais les rétroviseurs clignotant + les petits feux de chaque côté du phare en bas font les deux positionsDiscozek a écrit:J'adore.
Beau boulot.
Tu aurais presque pu mettre à l'avant les cligno 2 fonctions qui font position aussi. Ça aurait fait classe.
J'avais vu cette astuce pour éviter les codes erreurs lorsqu'on touche à l'élec.
Comme je vais changer mes cligno bientôt je préfère demander.
Discozek- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : METZ 57000
Harley-Davidson : Dyna Street Bob SE 2013
Salut Hervé
Regardé du côté des sites de tuning auto, tu pourrais peut-être trouver des protections thermiques de couleurs foncées.
Morgron- Full Member
Morgron a écrit:Salut Hervé
Regarde du côté des sites de tuning auto, tu pourrais peut-être trouver des protections thermiques de couleurs foncées.
Mais je fais du tuning moi !!! Je customise monsieur, je customise !!!Morgron a écrit:Salut Hervé
Oui pas con je vais voir de ce côté là ......
Bin tout dépends quels clignos tu changes ( avant ou arrière, relocalisation ou même emplacement ) , en général les nouveaux clignos sont livrés avec des fils donc faut obligatoirement reprendre le câblage + et - donc selon ton niveau d’électriciti , vaut mieux virer le 40A principal...... moi évidemment je l’ai viré , car j’ai coupé tous les faisceaux car je modifiais toutDiscozek a écrit:Tiens, question con, quand tu as changer les cligno, tu as débrancher le fusible "général"?HerveRK a écrit:C’est le cas ! Mais ça se voit pas beaucoup avec le soleil mais les rétroviseurs clignotant + les petits feux de chaque côté du phare en bas font les deux positionsDiscozek a écrit:J'adore.
Beau boulot.
je n'avais pas encore vu ta vidéo
bravo hervé
bravo hervé
enzodu45- Full Member
- Son Age : 39
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Super bravo !
yul_dyna- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : 20290
Harley-Davidson : dyna super glide 1340
Hervé, t'es prêt pour la Troyenne, elle chante fort ta belle; va falloir baisser le volume du micro sinon tu vas devenir sourd
Si tu veux faire un run d'essai avant le grand jour, préviens moi
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Yesss Pat avec plaisir , on verra selon la météo
Petites et dernières bricole du jour et la moto est terminée enfin pour cette année !!!
Les sacoches vibrent beaucoup , moteur en marche bien sûr , donc j’ai peur que ça vieillisse mal , voir une patte qui casse
Donc adaptation d’un rigidificateur entre les 2 sacoches : j’ai pris un un rigidificateur de guidon MX télescopique , avec 2 colliers du diamètre des tubes de sacoches ... et le tour est joué
Et pour finir , montage des 2 catalyseurs au bout des 2 collecteurs , juste avant le 2/1
Modèles ARROW MOHICANS identique aux RED THUNDER et surtout dispo chez LOUIS MOTO
C’est surtout pour le bruit car d’origine les RED ont po grand chose dedans.
Et allez une petite vidéo de démarrage avant et après
Alors pour la petite anecdote, la vidéo dure à peine 2min et moi j’ai mis à peine 2H à faire le montage !!!!! Putin quand on connaît pas bin on galère hein !!
J’en suis super content car sur la vidéo , la différence n’est pas méga flagrante , mais en réalité c’est pas mal du tout , je pense une baisse de son d’un bon 30% et c’est impecc
Très belle prépa sacré boulot
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Harley-Davidson : FXDLS 110 2017
Merci Road groot, content de te lire ! Et ton projet club style , toi , ça avance ?Road groot a écrit:Très belle prépa sacré boulot
Oui ça avance j’ai déjà reçu pas mal de pièces il ne me manque plus que le freinage et la partie fourche et on devrait pas etre trop mal. Dès que je m’y colle je ferais un postHerveRK a écrit:Merci Road groot, content de te lire ! Et ton projet club style , toi , ça avance ?Road groot a écrit:Très belle prépa sacré boulot
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Beau travail mon Hervé
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
Merci Ted... tu vas la voir dans 15 joursTed973 a écrit:Beau travail mon Hervé
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
Salut Hervé
Ton projet me donne a réfléchir
J'y mettrai bien des valises à ma belle du coup pas besoin de passer par la case touring pour les pique-niques au long cours
Mouais...
Mouais...
Ah mais carrément !! C’est exactement pour ça que je les ai mises mes sacoches , et pis aussi , c’est que je sait po voyager léger , alors j’en emmène toujours trop ..... au cas où !!Morgron a écrit:Salut Hervé
Mouais...
» Petite Transformation sur mon street bob
» Transformation de mon Fat Bob
» Suite à transformation street glide bagger
» transformation de printemps
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
Page 8 sur 16
