599 €
Coupure régulateur
Coupure régulateur  Empty Coupure régulateur
Message par François C Dim 8 Aoû 2021 - 17:33
Rien trouvé en recherche...
Soucis avec le régulateur de mon RK classic de 2009
Il se coupe tout seul par moments mais quand j ai la main posée sur la poignée de gaz uniquement avec secousses ou pas...
Sans la main sur la poignée, tout est normal Coupure régulateur  255351
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Coupure régulateur  Empty Re: Coupure régulateur
Message par eric10 Dim 8 Aoû 2021 - 17:47
vérifie la tension des câbles d accélérateur
eric10
eric10
Message par FredP Dim 8 Aoû 2021 - 17:59
... et/ou le contacteur de frein?
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Pascal_1584 Dim 8 Aoû 2021 - 18:11
eric10 a écrit:vérifie la tension des câbles d accélérateur
Mon electra de 2008 a un tirage électronique, j'imagine que ça soit être identique, non?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par louloupa Dim 8 Aoû 2021 - 18:17
François C a écrit:Salut,
Tu dois avoir un mauvais contact dans le pententiomètre de la poignée .
Message par chtituc Dim 8 Aoû 2021 - 20:51
Je pense que tu devrais démonté la poignée pour voir a l'intérieur peut être un fil qui ce fait la mal
chtituc
chtituc
Masculin Son Age : 26
Ville et C.P : Noeux les mines 62290
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 11:17
Louloupa,
A l intérieur du potentiometre ?
François C
François C
Message par louloupa Lun 9 Aoû 2021 - 11:38
Peut être pas à l' intérieur , mais dans les environs , oui.
Message par Le Lézard Lun 9 Aoû 2021 - 11:39
Il y a un capteur dans l'accélérateur électronique qui détecte quand tu tournes la poignée à l'envers.
Ce capteur a 2 fonctions :
- Activer/désactiver la fonction EITMS (moteur tournant et boite au point mort)
- Désactiver le régulateur (comme freiner ou débrayer quand le régulateur est en fonction)
C'est peut-être ce capteur qui est défectueux...
Le Lézard
Le Lézard
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 11:47
Ok les gars mais comme j ai dit , ça ne se coupe pas si j ai pas la main sur la poignée de gaz...
François C
François C
Message par Le Lézard Lun 9 Aoû 2021 - 11:51
D'où la piste sur l'accélérateur électronique (système à double potentiomètres) situé dans la poignée de gaz...
Le Lézard
Le Lézard
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 12:14
Ok mais pourquoi ma main sur la poignée provoquait ce truc?..
François C
François C
Message par Michoubidou Lun 9 Aoû 2021 - 12:24
En fait il y a deux potentiomètres  qui se surveillent mutuellement. et la mesure à la sortie doit être constante.
En cas de défaut, il y a le voyant défaut moteur et mode dégradé, la vitesse est réduite. ce qui serait possible en cas de défaut sur un des six fils
Si il n'y pas ces symptômes, la poignée élec ne doit pas être en cause.
La coupure du régulateur intervient en cas d'action sur les freins, l’embrayage ou la poignée d'accélérateur
Tu dois avoir un mouvement inconscient de la main.
un début de Parkinson peut être? Coupure régulateur  14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 12:30
Mi-chou ,
J'y ai pensé figures-toi....(pas Parkinson... Coupure régulateur  90029 ) qu'avec les secousses , ça pouvait faire tourner mon poignet dans le sens contraire de l'ouverture des gaz mais faut quand même tourner pas mal la pognée et c'est plutôt dur à tourner donc...
François C
François C
Message par Le Lézard Lun 9 Aoû 2021 - 12:37
As-tu regardé les codes diagnostic ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Lun 9 Aoû 2021 - 12:40
Michoubidou a écrit:La coupure du régulateur intervient en cas d'action sur les freins, l’embrayage ou la poignée d'accélérateur
Il faut tourner la poignée à fond à l'envers pour annuler le régulateur, ça ne peut pas être une action involontaire.
Par contre, il doit bien y avoir un capteur qui détecte cette action, et c'est de ce coté qu'il faut chercher...
Le Lézard
Le Lézard
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 13:15
Aucun code d'erreur quand ça arrive
C'est la pièce au premier plan qui contient les potards qui serait en cause?
En fait , j'ai changé de guidon y a pas longtemps
Il y a une prise derrière cette pièce (à l'intérieur du guidon) , l'autre segment de conducteurs va dans le phare où il y a une prise aussi.
Coupure régulateur  Potard10
François C
François C
Message par Michoubidou Lun 9 Aoû 2021 - 13:43
La poignée élec est sécurisée au max  et en cas de défaut tu aurais le mode réduit avec des codes d'erreur. elle fonctionne
Et tu ne nous as pas tout dit avec ce changement de guidon. la poignée se loge bien dans l'encoche sans possibilité de mouvement parasite?
Possible aussi que dans l'opération de changement le contact de frein ait morflé et soit incertain. As tu les doigts allongés sur la poignée de frein quand cela arrive?
Michoubidou
Michoubidou
Message par ben31 Lun 9 Aoû 2021 - 13:55
Et ton autre main, elle fait quoi?
Le régulateur se coupe aussi si tu débrayes. Il y a un capteur qui détecte la position du levier d'embrayage, et il peut avoir des problèmes.
Il suffit peut-être que tes doigts soient sur le levier, et cela suffit à activer le contacteur.
ben31
ben31
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : CVO Deluxe 2014 Candy Cobalt
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 14:00
Mon michou, je suis sûr que tu es pas loin de la vérité !
Effectivement, des fois ,j ai index majeur allongés sur la poignée de frein avant..
Mais quand j ai démonté la cocotte de frein avant, j ai bien pris soin de mettre un bout ce carton plié pour bloquer la poignée de frein en position freinage,
C est bien ça qu il faut faire ?
C est sûr que si on freine, ça coupe le régulateur donc peut-être le contacteur qui s enclenche tout seul ?
François C
François C
Message par Le Sté Lun 9 Aoû 2021 - 14:07
Essaie effectivement de desserrer la cocotte droite, de la repositionner et de la resserrer. J’ai eu le même problème que toi et juste un petit repositionnement avec les 2 parties bien en face ont réglé le souci.
Le contacteur de frein est assez sensible.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par François C Lun 9 Aoû 2021 - 20:50
Bon, ben ,ça doit sûrement être ça
J ai regardé ce soir, dès que j appuie un rien sur la poignée de frein avant, le feu stop s allumé..
Et même sans freiner, le simple fait de bouger la poignée de haut en bas fait s allumer le feu ( hein Johnny...)
Le bouton poussoir avait un peu reculé, je l ai remis à sa place, pas grand-chose mais c est un peu moins sensible.
Essai demain
François C
François C
Message par Pascal_1584 Lun 9 Aoû 2021 - 21:29
Si c'est ça, ton feu stop devait faire sapin de Noël  Coupure régulateur  90029
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par François C Mar 10 Aoû 2021 - 10:14
Bingo!
Merci les gars
François C
François C
Message par Le Lézard Mar 10 Aoû 2021 - 10:35
On peut dire que tu as mis le doigt dessus... Coupure régulateur  807915 Coupure régulateur  807915 Coupure régulateur  807915
Le Lézard
Le Lézard
Message par François C Mar 10 Aoû 2021 - 10:48
C est mon choubidou surtout Coupure régulateur  37298
François C
François C
Message par Michoubidou Mar 10 Aoû 2021 - 11:16
De rien, tout le plaisir (d'aider) est pour moi. Coupure régulateur  90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par LoloAnkou Mer 11 Aoû 2021 - 17:30
Même soucis avec mon ultra classic de 2008. Je vais me plonger dedans.👍🏻✌🏻
LoloAnkou
LoloAnkou
Ville et C.P : Belleville sur meuse
Harley-Davidson : Street Glide Special 2015
