Guidon sur Electra
Guidon sur Electra
Bonjour.
J'ai comme projet de changer de guidon mais je suis un peu novice sur ce coup-là.
J'ai vu que les dimensions des Ap Hanger s'exprimaient en pouces, 12", 14", etc.
Je voudrais être plus haut d'environ 8/10cm. Le problème est que je sais pas les dimensions du guidon d'origine (10", 12"...) et donc je ne sais pas quel dimension choisir.
Je sais le résultat visuel que je souhaite et je crois que ça correspond à un 12" mais je n'ai pas trouvé de photos pour exemple.
Quelqu'un ici qui a un 12" sur Electra???
Bestioles27- Discoverer
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Re: Guidon sur Electra
Ah super ! Merci beaucoup, j'avais cherché pourtant
C'est un 10 pouces d'origine mon electra de 2008.
Si tu souhaites 10 cm de plus, il te faudra un 14 pouces ou un 13 pouces pour avoir 8 cm.
Attention aux changements de câble et durite
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Sur la mienne j'ai monté un twin peaks de chez LA Chopper en 10 ça change vraiment en mieux par rapport à l'origine
REMRIG- Full Member
Ville et C.P : Monaco 98000
Harley-Davidson : FLHTK 2016
Ok entre 8 et 14, je vais peaufiner mes recherches en ce sens.
J'aime bien le look que ça fait et je pense que ça va me redresser le dos
Merci à vous
Merci à vous
J'ai testé / imaginé ce matin pour voir les différentes hauteurs. Dès que tu passes au dessus de celle d'origine, tu te prends toute l'air dans les manches.
Pascal_1584 a écrit:J'ai testé / imaginé ce matin pour voir les différentes hauteurs. Dès que tu passes au dessus de celle d'origine, tu te prends toute l'air dans les manches.
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
gugus57- Interested
Ville et C.P : REDING
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED CVO 2017
il est pas trop haut ça laisse les mains à l'abri...
j'aime pas les guidons trop haut sur les Electra ou les Road Glide car les mains ne sont plus abritées, du coup je ne voit pas l'intérêt d'avoir un carénage...
Big Al- Full Member
» Nouvx guidon sur Touring
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Guidon origine Electra CVO 2010 black
